Старый 05.11.2017, 23:08   #791
girk
girk is an unknown quantity at this point
Радио 1 это rt3572 (радио 0 - rt3050, радио 2 - это подключал usb свисток на rt3070 и не удалилось) На сколько я понял из разных форумов - драйвер rt2800usb давно не поддерживается и возможно причина малой скорости именно в нем. В заводской прошивке кстати скорости выбирать можно было. Нашел заводскую прошивку с поддержкой AP в архивах сайтов, но страшновато ее устанавливать. В описании сказано что " Includes MD5 verification. Recommended if you already have firmware v2.0+."
У меня же бэкап заводской v.1, а ссылка на v.2 в архиве битая. Если что то придется еще изучать как через JTAG прошивать.
Развернуть для просмотра
root@LEDE:~# wifi status
"radio0": {
"up": true,
"pending": false,
"autostart": true,
"disabled": false,
"retry_setup_failed": false,
"config": {
"hwmode": "11g",
"path": "platform\/10180000.wmac",
"htmode": "HT20",
"channel": "6",
"txpower": 17,
"country": "UA"
"interfaces": [
"radio1": {
"up": true,
"pending": false,
"autostart": true,
"disabled": false,
"config": {
"path": "platform\/101c0000.otg\/usb1\/1-1\/1-1.3\/1-1.3 :1.0",
"distance": 1400,
"frag": 2306,
"rts": 2307,
"hwmode": "11a",
"channel": "40",
"country": "US",
"htmode": "HT20",
"txpower": 20
"interfaces": [
"section": "default_radio1",
"ifname": "wlan1",
"config": {
"mode": "ap",
"encryption": "none",
"ssid": "rodina",
"macfilter": "allow",
"hidden": true,
"maclist": [
"mode": "ap",
"network": [
"lan"
"radio2": {
"up": false,
"pending": false,
"autostart": true,
"disabled": false,
"retry_setup_failed": true,
"config": {
"hwmode": "11g",
"path": "platform\/101c0000.otg\/usb1\/1-1\/1-1.2\/1-1.2 :1.0",
"htmode": "HT20",
"channel": "6",
"txpower": 17,
"country": "UA"
"interfaces": [
[свернуть]
P.S почему у меня не работает команда lsusb?
Последний раз редактировалось girk; 05.11.2017 в 23:23.
girk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 07:38   #792
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Сообщение от girk Посмотреть сообщение
"radio0": {
"up": true,
"pending": false,
"autostart": true,
"disabled": false,
"config": {
"hwmode": "11g",
"htmode": "HT20",
"channel": "6",
"txpower": 17,
"country": "UA"
"interfaces": [
"radio1": {
"up": true,
"pending": false,
"autostart": true,
"disabled": false,
"config": {
"distance": 1400,
"frag": 2306,
"rts": 2307,
"hwmode": "11a",
"channel": "40",
"country": "US",
"htmode": "HT20",
"txpower": 20
"interfaces": [
"ifname": "wlan1",
"config": {
"mode": "ap",
"ssid": "rodina",
"hidden": true,
"maclist": [
"mode": "ap",
"network": [
"lan"
"radio2": {
"up": false,
"pending": false,
"autostart": true,
"disabled": false,
"config": {
"hwmode": "11g",
"htmode": "HT20",
"channel": "6",
"txpower": 17,
"country": "UA"
"interfaces": [
[свернуть]
Попробуйте добавить следующее, измените "htmode": "HT20" на "htmode": "HT40" и добавьте еще другие параметры, т.е. должно быть так в /etc/config/wireless:
    option htmode 'HT40'
    list ht_capab 'SHORT-GI-20'
    list ht_capab 'SHORT-GI-40'
    list ht_capab 'TX-STBC'
    list ht_capab 'RX-STBC123'
Взято отсюда.
Надо устанавливать пакет usbutils.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 06.11.2017 в 07:45.
Старый 08.11.2017, 22:23   #793
girk
Если на роутер устанавливались openwrt, потом lede и я хочу вернуть заводскую прошивку, останется ли на флэш мусор от openwrt/lede? Могу ли я через winscp удалить все папки на флэш не повредив u-boot, макадреса и
подобного рода настройки?
Старый 18.11.2017, 19:31   #794
poshat
poshat is an unknown quantity at this point
По умолчанию Работает только пинг
Взял Onion Omega2 (плата на мод. OpenWRT) приделал Ethernet чтобы раздавать интернет через него, получаемый через WiFi. Всё сделал по ихней инструкции. Вроде все работает, т.е. пинг идет, адреса резолвятся везде, но ничего не открывается ни по 80 порту, ни по другим. Голову ломаю уже который день.
Network config
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd1d:48c4:7633::/48'
config interface 'wlan'
option type 'bridge'
option ifname 'eth0'
option ipaddr '192.168.3.1'
option ip6assign '60'
config interface 'wan'
option proto 'dhcp'
config interface 'wwan'
option ifname 'apcli0'
option proto 'dhcp'
[свернуть]
Firewall
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'ACCEPT'
option disable_ipv6 '1'
config zone
option name 'lan'
option network 'wlan'
config zone
option name 'wan'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
option network 'wwan'
config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'
config rule
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'
config rule
option name 'Allow-Ping'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
config rule
option name 'Allow-IGMP'
option src 'wan'
option proto 'igmp'
config rule
option name 'Allow-DHCPv6'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fc00::/6'
option dest_ip 'fc00::/6'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
config rule
option name 'Allow-MLD'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option src_ip 'fe80::/10'
list icmp_type '130/0'
list icmp_type '131/0'
list icmp_type '132/0'
list icmp_type '143/0'
config rule
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'echo-reply'
list icmp_type 'bad-header'
option limit '1000/sec'
config rule
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
config include
config rule
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'esp'
config rule
option src 'wan'
option dest 'lan'
option dest_port '500'
option proto 'udp'
[свернуть]
Wireless
config wifi-device 'ra0'
option type 'ralink'
option mode '9'
option channel 'auto'
option txpower '100'
option ht '20'
option country 'RU'
option disabled '0'
config wifi-iface
option device 'ra0'
option mode 'ap'
option encryption 'psk2'
option key '12345678'
option ApCliEnable '1'
option ApCliSsid 'yourwifissid'
option ApCliAuthMode 'WPA2PSK'
option ApCliEncrypType 'AES'
option ApCliPassWord 'yourpassword'
option ssid 'Omega-E703
config wifi-iface
option ssid '11111111'
option encryption 'WPA2PSK'
option key 'key'
[свернуть]
Последний раз редактировалось poshat; 19.11.2017 в 15:28.
poshat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 04:18   #795
Покажи еще wireless.
Старый 19.11.2017, 12:57   #796
Dioptimizer
Вес репутации: 690
poshat
Почему у Вас в network одинаковые интерфейсы для wlan и wan = eth0?
Вы редактировали эти значения?
Старый 19.11.2017, 15:32   #797
poshat
poshat
Пробовал менять, нет никакой разницы. В инструкции вообще сказано переименовать в wlan eth0.1 на eth0.
poshat
Добавил к посту
Старый 19.11.2017, 15:57   #798
Сделай сброс всех настроек и так же выложи wireless Firewall и Network целиком.
Настройки можно сбросить удалив эти фаилы и перезагрузить роутер. Они восстановятся.
Что то не так в настройках ввел.
В network
1. нету пункта конфигурации портов
2. eth0 не должно быть
В wifi
откуда ra0 ?
Сама точка почти настроена, а клиента нету.
Надо дефолтные настройки и по ним настроим.
Последний раз редактировалось melsem; 19.11.2017 в 19:47.
Старый 20.11.2017, 12:34   #799
poshat
В network
В wifi
откуда ra0 ?
WiFi-то работает отлично, но нужен Ethernet Bridge. Вот официальная инструкция от Onion.io. Но она ничего не дает. СТранно, но даже opkg update не получается сделать на дефольных настройках. Всё сбросил, но эффекта нет. Где косяк не понятно.
Дефолтные настройки
Wireless
option mode '9'
option ht '20'
option country 'US'
option disabled '0'
config wifi-iface
option device 'ra0'
option mode 'ap'
option ssid 'Omega-E703'
[свернуть]
Network
option ifname 'lo'
option ifname 'eth0.1'
option ifname 'eth0.2'
option proto 'dhcp'
option proto 'dhcp'
[свернуть]
Firewall
config defaults
option forward 'REJECT'
config zone
option name 'lan'
config zone
option name 'wan'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'
config rule
option src 'wan'
option proto 'udp'
config rule
option src 'wan'
option proto 'icmp'
config rule
option src 'wan'
option proto 'igmp'
config rule
option src 'wan'
option proto 'udp'
config rule
option src 'wan'
option proto 'icmp'
config rule
option src 'wan'
option proto 'icmp'
config rule
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
config include
config rule
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'esp'
config rule
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'udp'
[свернуть]
Последний раз редактировалось poshat; 20.11.2017 в 12:37.
Старый 21.11.2017, 01:03   #800
Дай в консоли команду
iwinfo ra0 scan
Ответ выложи
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
