#71 |
Вот ещё, если использовать либу <nanopins.h> (скачаную давно, как только Ты её выложил), тогда размер "Binary sketch size: 13310 bytes", а с новой "Binary sketch size: 13404 bytes".
А в этом посте http://www.cyber-place.ru/showpost.p...5&postcount=42 Ты писал, что размер либы не влияет на размер скеча. |
#72 | |
максимум 255 |
#73 | |
#74 | |
Вот эта WriteEEPROM_Long(0, 4000000); займет первые четыре байта? И получается в атмегу168 можно засунуть 128 "лонгов"? |
#75 | ||
#76 |
Спасиб!
#77 |
можно поподробнее про функции UART? есть аналог Serial.available()?
#78 |
Это облегченная версия без кольцевого буфера, поэтому функции Serial.available() нет
UART_Init(115200); //Инициализация UART_SendByte(byte); //Отправить в порт 1 байт данных UART_SendArray( message, n); //отправить в порт массив длиной n байт UART_ReadByte(byte); //получить байт данных из порта |
#79 |
добрый день
ковыряю проект на голом Atmega328P (но пишу на арудиновском языке, т.к. изначально проект был на нем, теперь дорабатываю ) как можно прикрутить/использовать данную библиотеку с данным процессором? если не сложно, то поподробнее (в пределах разумного :о) спасибо Последний раз редактировалось sunjob; 16.11.2013 в 23:06. |
#80 |
Так библиотека для Atmega328 и написана
Подключается вот так Код:
#include "CyberLib.h" void setup() {} void loop() {} |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
