#71 |
У вас отправка СМС настроена?
Подробности по отправке СМС http://cyber-place.ru/showthread.php?t=440 |
#72 | |
#73 |
Всем привет!
Обратил внимание на один факт - доступ в интернет на роутере организован через USB модем. Когда есть доступ в интернет - смс рассылка через скрипт не выполняется и даже через echo смс не отправляется. Когда выключаю мобильный интернет - всё работает (в смысле приходит смс что интернет отсутствует) Последний раз редактировалось Vupver; 20.12.2016 в 16:04. |
#74 |
В итоге - когда доступ в интернет на mr3020 через другой роутер по LAN - смс оповещение о доступности интернета работает, а когда доступ через сам USB модем - то смс не отправляются.Что то видимо с настройками самого модема, надо смотреть режимы его работы
#75 |
Насколько знаю, смс отправляется только в режиме gsm/2g. Если модем в 3g, то его надо перевести в 2g отправить смс, и перевести в 3g обратно. Но я могу ошибаться...
#76 |
модем находится постоянно в 3G и смс с него отправляются, но только когда отключена передача данных, а точнее отключен интерфейс wan, где настроен доступ к мобильному UMTS соединению
Последний раз редактировалось Vupver; 20.12.2016 в 23:02. |
#77 |
Здравствуйте! Кто знает как заставить gnokii отсылать смс на несколько номеров.
~# echo test | gnokii --sendsms +7********** Данная команда отсылает текст "test" на номер "+7**********". Можно ли как то указать несколько номеров хотя бы два номера? |
#78 |
![]() Код:
if [ $INET == 1 ] then INET=0; echo "No Internet" | gnokii --sendsms '+7905ХХХХХХХ'; echo "No Internet" | gnokii --sendsms '+7905ХХХХХХХ'; fi; |
#79 |
Admin спасибо вам. Буду пробовать...
#80 |
Не подскажите если кто разбирается в языке Perl. Есть скрипт
#!/usr/bin/perl -w use strict; use IO::Socket; my($server, $newmsg, $max_len, $server_port); $max_len = 160; $server_port = 12345; $server = IO::Socket::INET->new(LocalPort=>$server_port, Broadcast=>0, Proto=>"udp") or die "Error starting UDP Server on port $server_port: $@\n"; print "UDP Server started on port $server_port\n"; $newmsg = ""; while($server->recv($newmsg,$max_len)){ if($newmsg){ #my($port, $ipaddr) = sockaddr_in($server->peername); print "Received: $newmsg \n"; open(GNOKII, "| gnokii --sendsms +7**********") || die "Starting gnokii failed: $!\n"; print GNOKII $newmsg; close(GNOKII); } } die "recv: $!"; Надо изменить скрипт таким образом что бы смс приходили на 2 указаних номера. Я в программировании не силен, помогите если кто знает как решить эту задачу. Делаю смс оповещения на основании вот этой статьи https://habrahabr.ru/post/154065/ Всем заранее спасибо |
