Старый 02.01.2014, 19:59   #71
По умолчанию Re: Управление светодиодами в роутерах TL-MR3020 и TL-WR703N
Мой опыт
Старый 02.01.2014, 23:57   #72
paulerr
Вес репутации: 1153
Сообщение от den4ik Посмотреть сообщение
Из данной темы родилась идея, может не совсем к месту. Можно же написать скрипт чтобы светодиоды показывали уровень сигнала Wi-Fi, было бы удобно при монтаже, допустим при условии что точка работает в режиме sta. Кто что думает ?
Берете документацию от, например TP-Link WA5210G или Ubiquiti, внимательно курите , пишете, выкладываете результат, а мы обсуждаем.
С новым годом !
Старый 03.01.2014, 00:39   #73
den4ik
den4ik is an unknown quantity at this point
На счёт праздника спасибо, взаимно, а что по теме, то я пока что думаю на чём эту штуку написать, и документации ни какой не надо, в OpenWrt где то валяется этот модулёк, иначе как в web интерфейсе выводится инфа о уровене сигнала??? Осталось только найти и подумать как это дело к светодиодам прикрутить, я не гуру в программировании но кое какой опыт имеется так что думаю что у меня получится... Как что нить рожу отпишусь ...
Насчёт перепилки кнопок, получилось 2 удалось приспособить под out gpio18 и 20 c третей пока не ясно нужно убрать обвязку, только вот беда из rc.local не запускается, ручками пропись вполне адекватно работает.
Последний раз редактировалось den4ik; 03.01.2014 в 01:00.
den4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 00:50   #74
paulerr
Вес репутации: 1153
Так и для Ubiquiti есть прошивка openwrt. На NanoStation 2 есть индикаторы сигнала. Исходники доступны (наверное).
Посмотреть силу сигнала можно, например командой iw
Старый 03.01.2014, 01:09   #75
den4ik
У Меня мозг с воспалённой фантазией вечно ему извратиться как нибудь хочется, велосипеды поизобретать, а в целом я подумываю о том чтобы gpio11 оставить как есть и сделать так чтобы при нажатии светодиоды включались как индикаторы уровня сигнала, а при повторном нажатии аппарат возвращался в исходное состояние (кнопка wps/reset)....
из 14 пинов которые я нашёл 5 не жалко, под такие вкусности, 9 еще в запасе
Всё это я хочу потому что живу в дыре, и людей со светлыми мыслями и добротными предложениями нету почти совсем, только и могут что преобретать за большие деньги готовые решения, а как до рук и головы доходит так всё, все в кусты ....
Старый 03.01.2014, 01:16   #76
paulerr
Вес репутации: 1153
Ну, здесь таких много, а пример юбикванти - это чтобы не тратить время на спицы к колесам .
Старый 03.01.2014, 01:48   #77
den4ik
Вот одна из работ где индикация могла бы пригодиться, в роли камеры, web-cam+наш любимый подопечный. расстояние до точки доступа 240 метров, антенна ессно направленная, и юстировать её с ноутбуком не ловко, http://88.204.63.15/OpenWrt/pic.jpg потому и приходят на ум штуки всякие интересные ...
Старый 03.01.2014, 08:45   #78
den4ik
Сегодня была потрясающая ночь мозгового секса!!! В 2 ночи меня совсем раздирать любопытство стало и я пошёл за мультиметром в мастерскую и вот предварительные результаты моей работы, удалость найти 9 пинов вхд/выход+1 пин только на вход. Вот сами пины: 0, 1, 7, 17, 18, 20, 26, 27, 29 (вход\выход), 11 (только вход). Данные результаты пока что предварительные, думаю что 13, 14, 15, 16, пины ведут себя как неуправляемые из-за обвязки, позднее доберусь до мастерской чтобы доконца всё выяснить.
Последний раз редактировалось den4ik; 03.01.2014 в 08:54.
Старый 03.01.2014, 10:29   #79
Имейте ввиду что пины GPIO 1, GPIO 13, GPIO 17 подтянуты через резисторы к Vcc
На GPIO 27 подключен светодиод
Судя по таблице GPIO 26 вообще не должен работать
Старый 03.01.2014, 16:22   #80
den4ik
Всем привет! дело обстоит так, резисторы R3(gpio13), R11(gpio14), R12(gpio15), R13(gpio12), удалять явно не стоит, без каждого из них почему то не стартует нормально точка, поищу даташит на микрушку, может как то прояснит в чём дело ... но всётаки у меня получилось завести все 9 пинов из выше перечисленых, завести и погасить + один пин на in (gpio11), вполне нормально отрабатывает 1/0, на него можно инфракрасник повешать ну или еще датчик какой нить.
Последний раз редактировалось den4ik; 04.01.2014 в 13:01.
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
