Старый 26.12.2012, 00:26   #71
Andreyweb
Попробовал браузер выдает No input file specified. понимаю так что( не указан входной файл) что значит?
С Ser2net У меня получилось из браузера запрос на COM port слать
Шлю: http://192.168.0.254:6000/qwerty)
в терминале:
GET /qwerty HTTP/1.1
User-Agent: Opera/9.80 (Windows NT 6.1) Presto/2.12.388 Version/12.11
Host: 192.168.0.254:6000
Accept: text/html, application/xml;q=0.9, application/xhtml+xml, image/png, image/webp, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*;q=0.1
Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.9,en;q=0.8
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: Keep-Alive
Я не пойму как обновить данные в браузере не по запросу а через АЯКС? на уже загруженной странице. Почему у меня не работает скрипт из 55 поста. Что не так???
Последний раз редактировалось Andreyweb; 26.12.2012 в 01:06.
Старый 26.12.2012, 02:47   #72
Где-то я уже писал:
Ставим ser2net, вот это суём в автозагрузку:
ser2net -C "3001:raw:600:/dev/ttyUSB0:115200 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
Может кому-то придётся поправить вот это: /dev/ttyUSB0:115200, путь и скорость.
В ардуину заливаем это:
#include <MsTimer2.h>
#include <DallasTemperature.h>
DallasTemperature tempSensor;
float ds;
float voltage 0;
int kom 0;
int komm 0;
int mal 0;
int mall 0;
int volts 0;
int svetprix 0;
int svetvanna 0;
int svetkuxnia 0;
int svetxoll 0;
int svetkomnata 0;
int svetbalkon 0;
int ledPin 13;
MsTimer2::set(300000flash);
tempSensor.begin(9);
Serial.begin(115200);
pinMode (A0INPUT);
pinMode (A1INPUT);
pinMode (A2INPUT);
pinMode (A3INPUT);
pinMode (A4INPUT);
//  pinMode (A14, INPUT);
  //  pinMode (A15, INPUT);
ds = (tempSensor.getTemperature());
mal analogRead(0);
kom analogRead(2);
voltage 4.95 1023.0 analogRead(4);
volts voltage 100;
 if (
kom >= 345 && kom <= 756)
komm map(kom3457561050);
if (mal >= 90 && mal <= 147)
mall map(mal90147 , -20, -11);
if (
mal >= 148 && mal <= 229)
mall map(mal148229 , -10, -1);
if (
mal >= 230 && mal <= 294)
mall map(mal230294 05);
if (
mal >= 295 && mal <= 353)
mall map(mal295353610);
else if (
mal >= 354 && mal <= 765)
mall map(mal3547651150);
if (Serial.available() > 0)
byte inByte Serial.read();
   switch (
inByte)
      case
'a':
digitalWrite(ledPinHIGH);
svetvanna 1;
Serial.print(svetprix);
Serial.print(",");
Serial.print(svetvanna);
Serial.print(",");
Serial.print(svetkuxnia);
Serial.print(",");
Serial.print(svetxoll);
Serial.print(",");
Serial.print(svetkomnata);
Serial.print(",");
Serial.print(svetbalkon);
Serial.print(",");
Serial.print(komm);
Serial.print(",");
Serial.print(mall);
Serial.print(",");
Serial.println(ds);
      break;
      case
'A':
digitalWrite(ledPinLOW);
svetvanna 0;
Serial.print(",");
Serial.print(",");
Serial.print(",");
Serial.print(",");
Serial.print(",");
Serial.print(",");
Serial.print(komm);
Serial.print(",");
Serial.print(mall);
Serial.print(",");
Serial.println(ds);
      break;
      case
't':
Serial.print(",");
Serial.print(",");
Serial.print(",");
Serial.print(",");
Serial.print(",");
Serial.print(",");
Serial.print(komm);
Serial.print(",");
Serial.print(mall);
Serial.print(",");
Serial.println(ds);
      break;
void flash() //обработка прерывания таймера
Всё что касается MsTimer2.h и DallasTemperature.h и ds , можно удалить.
Далее распаковываем содержимое 1.rar в папку сервера. И всё
После подключения ардуины к роутеру надо подождать пару минут, пока там всё раздуплится.
Теперь если поклацать кнопки "Ванна вкл, Ванна отк", будет зажигаться диод на ардуине.
Инфа на странице обновляется каждые 10 сек.
Тип файла: rar 1.rar (172.4 Кб, 371 просмотров)
Последний раз редактировалось stD; 26.12.2012 в 02:50.
Старый 26.12.2012, 07:06   #73
Вес репутации: 1605
Andreyweb
Попробуйте локализовать проблему. Для начала просто без обмена данными со шлюзом serial-tcp. Пример приложил.
Тип файла: zip json.zip (33.7 Кб, 284 просмотров)
Старый 26.12.2012, 10:18   #74
Andreyweb
На компьютере на денвере все работает, а на роутере нет. может быть PHP надо настроить??? Есть у кого работает на роутере?? какие надо настройки делать?
Старый 26.12.2012, 12:15   #75
Вес репутации: 1605
я еще ставил:
opkg install php5-cgi
opkg install php5-mod-pdo
opkg install php5-mod-sqlite
opkg install php5-mod-gd
opkg install php5-mod-session
opkg install php5-mod-json
opkg install php5-mod-sockets
php.ini:
Тип файла: zip php.zip (3.2 Кб, 270 просмотров)
Последний раз редактировалось andr128; 26.12.2012 в 12:27.
Старый 26.12.2012, 20:09   #76
Вес репутации: 1605
Где-то я уже писал:
http://linux.die.net/man/8/ser2net
The time (in seconds) before the port will be disconnected if there is no activity on it. A zero value disables this funciton.
через 10 мин с ардуиной перестает общаться хоть тресни.
Поэтому лучше ставить в 0.
Тестовый скрипт на базе вашего:
client_test.php
<?php
header
('Content-Type: text/plain; charset=utf-8');
set_time_limit(0);
ob_implicit_flush();
$fp fsockopen("localhost"3425$errno$errstr1);
echo
"Connect To Arduino...\n";
sleep(1);
if (
$fp
fwrite($fp'1');
$buf fgets($fp);
    echo
$buf."\n";
sleep(2);
fwrite($fp'0');
$buf fgets($fp);
    echo
$buf."\n";
fclose($fp);
 else
fclose($fp);
    echo
"No Connect..\n"
serial_led.ino на ардуино
#define ledPin 13
void setup()
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
    byte inByte = Serial.read();
    switch (inByte)
     case '1':
       	digitalWrite(ledPin, HIGH);
       	Serial.println("A'm Arduino: set led is ON");
       	break;
     case '0':
       	digitalWrite(ledPin, LOW);
       	Serial.println("A'm Arduino: set led is OFF");
       	break;
Последний раз редактировалось andr128; 05.01.2013 в 07:54.
Старый 26.12.2012, 22:07   #77
Я честно говоря вабще на этот параметр не обращал мнимания, у меня страница каждые 10 сек обновляется.
Посему уже месяц без проблем робит )))
Старый 26.12.2012, 23:35   #78
Вот ещё хотел рассказать как я сделал обмен данными. Экспериментально )))
Ардуина Мега стоит у меня в прихожей (она главная, подключена к серверу), она отвечает за прихожую и ванну.
В кухню, и в две комнаты поставил по обычной ардуине (самоделки) и подключил их к Меге к rx1 tx1, rx2 tx2, rx3 tx3 соответственно. Подключал по средствам витой пары и max 485 в полнодуплексном режиме.
Старый 05.01.2013, 09:33   #79
Вес репутации: 1605
По умолчанию Модбас и DS18B20
Давно хотел попробовать поизмерять температуру и вот наконец купил температурный датчик DS18B20. Как с ним работать можно найти в инете.
Во вложении есть все необходимое.
Цель была еще и обвязать это в сеть модбас.
Мне нравиться библиотека Stéphane Raimbault https://github.com/stephane/modbusino, но к сожалению она не приспособлена для работы с МС MAX485 (пререключение режима прием-передача). Пришлось немного ее доработать. Кому интересно так же есть во вложении.
Тип файла: zip modbus_temperature.zip (96.6 Кб, 373 просмотров)
Старый 16.01.2013, 09:29   #80
Вес репутации: 1605
Thumbs up Modbus RTU/TCP Gateway
Скомпилировал шлюз Modbus RTU/TCP Gateway
Оформлен в виде ipk
Отлично работает с phpmodbus библиотекой
Так что теперь есть реальная возможность иметь доступ к устройствам работающими по Modbus RTU через web интерфейс, подключив их через USB-Serial переходники (rs485) или "железный" UART роутера.
в др. архиве исходники готовые к компиляции под роутер
Тип файла: zip modbusgw_1.0.0-1_ar71xx.zip (8.6 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: zip modbusgw_src.zip (12.6 Кб, 327 просмотров)
Последний раз редактировалось andr128; 01.07.2013 в 10:35.
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
