Старый 01.02.2018, 18:25   #1
sana555
Вес репутации: 442
Так как вы добавляли драйвера вручную, необходимый в вашем случае пакет, мог просто не устанавливается автоматически, в папках с профилями выше, как раз указан перечень необходимых для установки пакетов.
А где эти профили выбираются, я имею ввиду в menuconfig? Как мне определить какой профиль именно мой, из 16? Я правильно понял, вы предлагаете посмотреть какие пакеты драйверов там указаны и проверить выбраны ли они?
Развернуть для просмотра
Хотел спросить у вас совета, как вы открываете пластиковый корпус роутера? Я беру тонкую шлицевую отвертку, завожу ее в щель, далее подвожу ближе к защелке и поворачиваю "как ключ в замке", но при этом остаются "коцки", не аккуратненько как то...
[свернуть]
Старый 01.02.2018, 16:02   #2
Вот то, что устанавливали вы (и у вас не работало) - ./openwrt/target/linux/bcm53xx/image/Makefile
Список пакетов:
IEEE8021X := wpad-mini
B43 := $(IEEE8021X) kmod-b43
BRCMFMAC_43602A1 := $(IEEE8021X) kmod-brcmfmac brcmfmac-firmware-43602a1-pcie
BRCMFMAC_4366B1 := $(IEEE8021X) kmod-brcmfmac brcmfmac-firmware-4366b1-pcie
BRCMFMAC_4366C0 := $(IEEE8021X) kmod-brcmfmac
USB2_PACKAGES := kmod-usb-ohci kmod-usb2 kmod-phy-bcm-ns-usb2
USB2_PACKAGES += kmod-usb-ledtrig-usbport
USB3_PACKAGES := $(USB2_PACKAGES) kmod-usb3 kmod-phy-bcm-ns-usb3
Подписанный профиль (который вы пробовали, там же):
define Device/asus-rt-n18u
  DEVICE_TITLE := Asus RT-N18U
  DEVICE_PACKAGES := $(USB3_PACKAGES)
endef
TARGET_DEVICES += asus-rt-n18
Похоже это вам не подходит:
Последний раз редактировалось sunny; 01.02.2018 в 16:05.
Старый 01.02.2018, 18:57   #3
sana555
Ничего металлического к пластику применять не следует.
Пластиковые карточки, визитки, даже картонная ламинированная визитка...
Ту жестяную пластинку на процом обязательно греть обычным феном, снимать с проца ее аккуратно, в верхней части проца на подложке из текстолита - кристалл - его можно сколоть.
Его грани(углы) должны быть острыми - небольшой скол угла - может вывести из строя сам чип.
Опять же даже если очищать кристалл от термоинтерфейса только деревянная палочка(спичка зубочистка) или пластик..
Есть много вариантов в ./openwrt/target/linux/brcm47xx/image/Makefile
Нужно сравнить ваше железо, например с тем что там есть:
Linksys WRT610N v1
asus-wl-520gu
asus-wl-500gp-v1
Впрочем я смотрю, железо там совсем древнее..
Лучший вариант - это найти роутер аналогичный своему по компонентам - проц и wifi чип одинаковые..
Последний раз редактировалось sunny; 01.02.2018 в 19:04.
Старый 01.02.2018, 21:28   #4
sana555
Вес репутации: 442
sana555
Действительно, отщелкнул защелки пластиком от симки, хотя может быть из за того, что уже в первый раз отверткой поработал...
Вот такой там сидит проц:
[свернуть]
Последний раз редактировалось sana555; 01.02.2018 в 21:35.
Старый 01.02.2018, 21:43   #5
arm - ну да
Открывает табличку:
https://wiki.openwrt.org/toh/views/toh_extended_all
Жмем Ctrl+F (найти), туда копируем BCM47081
Процессор у вас BCM47081A0
Фото:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=39040&postcount=74
Wi-Fi чип BCM4360
Фото:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38922&postcount=23
И видим:
Тот же проц:
TP Link Archer C5 AC1200 (проц такой же) wi-fi чип другой
Linksys EA6200 -//-
Тот же wi-fi чип:
Есть и такие
Забавно, выходит это аналог:
Asus RT-AC68U
https://wiki.openwrt.org/toh/asus/rt-ac68u?s[]=bcm4360
Последний раз редактировалось sunny; 08.02.2018 в 19:59.
Старый 01.02.2018, 21:51   #6
sana555
Вес репутации: 442
arm - ну да
Открывает табличку:
И видим:
Linksys EA6200
Но, у них вай фай отличается: Broadcom BCM43217, Broadcom BCM4352
Старый 01.02.2018, 22:14   #7
Да там полный винигрет, вот пытаюсь разобратся
И поиск коряво работает. Вроде этот полная копия Asus RT-AC68U:
Нет почти у вас проц
BCM47081 а у асуса выше BCM4708A0
Последний раз редактировалось sunny; 01.02.2018 в 22:17.
Старый 01.02.2018, 22:16   #8
sana555
Вес репутации: 442
У него проц: BCM4708A0 -двухядерный.
Старый 01.02.2018, 22:36   #9
Да тяжелый случай, вроде полный аналог и должен работать:
https://wiki.openwrt.org/toh/hwdata/...us_rt-n18u_220
И даже собранные прошивки внизу есть..
Старый 01.02.2018, 22:48   #10
Во общем покопаться надо не спеша, возможно в патче (поддержку они вроде добавили) просто не указан драйвер для установки - он должен выбираться автоматом, а вы его перебирали руками..
Попробуйте на дефолтном значении собрать
а также поставить готовую, ту что там есть (если заведется, можно будет просмотреть список пакетов).
Фото чипов есть, надо сторонние даташиты на чипы поднять, бардака у разрабов openwrt хватает...
Последний раз редактировалось sunny; 02.02.2018 в 01:06.
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
