Старый 08.12.2012, 23:08   #71
Пробовать буду, но пока еще даже не заказал EasyVR
Старый 09.12.2012, 00:02   #72
Danila52
Danila52 is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Danila52 с помощью Skype™
А видео классное! да? Только я таких людей не очень люблю.
как хомяк, сделал и спрятал.
Danila52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 09:47   #73
Rovert
Rovert has much to be proud ofRovert has much to be proud ofRovert has much to be proud ofRovert has much to be proud ofRovert has much to be proud ofRovert has much to be proud ofRovert has much to be proud ofRovert has much to be proud of
По умолчанию С самого начала и до конца
Куплено:
Arduino UNO (ATmega 328)
EasyVR Shield
Модуль Релейный 4-х канальный
Скачено:
EasyVR-Commander
EasyVR-Arduino-library-1.2.zip
Среда разработки Arduino 1.0.3
Преобразование текста в голос "Балаболка"
Ну и сам голос Алена
1) Качаем все это и ставим на комп.
2) Содержимое архива из папки arduino-0023 с библиотеками к EasyVR копируем в папку arduino-0023\libraries
3) В выключеном состоянии ардуины J12 на EasyVR Shild переключаем в режим SW. Запускаем среду разработки в ней жмем File - Examples - Basic - Blink
Это базовый скетч с миганием лампочки. Нам он пригодится, так как он не забивает никакие порты но об этом позже.
Нажимаем Ctrl+R (компилим скетч) по завершении жмем Ctrl+U (Заливаем скетч на ардуино). По завершении мы увидим как диод на ардуине мигает. Если это так то значит с ардуиной все ок и мы можем приступать.
4) Выберем File - Examles - EasyVR - EasyVrBridge
Потом Ctrl+R по завершению заливаем Ctrl+U
Запускаем EasyVr Comander выбираем Com port (у меня 4-й) на котором определилась ардуино и жмем Connect. (если с 1-го раза не подключилось ждем 10 сек и пробуем снова)
5) В группе 1 создаем строку и называем её например Computer жмем на кнопку тренировка и произносим 2-а раза слово на которое будет реагировать ардуина (это может быть любое слово)
В группе 2 создаем две строки и называем из On и Off (соответственно ON первая строка) тренируем слова включи и отключи
В группе 3 создаем строку LIGHT и тренируем слово свет (или елку)
6) Звуки ответов ардуины на наши слова их можно создать с помощью Балаболки и голоса Алены после создания звуком их необходимо упаковать с помощью QS 5.2.1 (это прога должна была установиться вместе с EasyVR Comander)
7) Воспользуемся архивом Audio (в нем уже упакованные звуки из пункта 6-ть). Распакуем содержимое в папку Audio на рабочем столе.
Зальем на ардуино скетч Blink из Examles. Выключим ардуино и переставим J12 на UP (это режим заливки звуков) включаем ардуино ждем 10 сек. D5 горит красным.
Запускаем EasyVR Comander (не нажимаем Connect если подключены то жмем Disconnect) и выбираем последний пункт Sound Table жмем Tools - Update Sound Table выбираем из папки audio на рабочем столе audio.qxp жмем Download звуки закинутся на шилд.
Отключаем ардуино и J12 на SW включаем обратно
8) Закидываем этот скетч на ардуину.
9) Подключение рэле:
VCC и GND подключаем соответственно.
CH1 на рэле подключаем к D2 на EasyVR Shild
10) Включаем! И работает!
Тип файла: rar Audio.rar (58.6 Кб, 1529 просмотров)
Тип файла: rar Sceth.rar (1.4 Кб, 1727 просмотров)
Rovert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 09:53   #74
Rovert
По умолчанию В дополнение
Фото
ID:	709   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.01.2013, 11:45   #75
Rovert
Видео того что получилось
Старый 04.01.2013, 16:25   #76
А управлять встроенными в EasyVR GPIO, без Arduino не пробовали?
У меня нет такой платы , поэтому не могу проверить, а в предыдущем варианте платы, небыло таких пинов
Старый 06.01.2013, 10:13   #77
Rovert
По умолчанию ...
Скачал QuickT2SI 3.1.7 для того чтобы изменить встроеный GPIO словарь под свой. Думаю использовать Итальянский язык для написания транскрипций произношения.
Старый 06.01.2013, 12:46   #78
Еще могу посоветовать почитать вот эту статью
Старый 28.02.2013, 14:47   #79
YUR
YUR is an unknown quantity at this point
Здравствуйте! Разъясните, пожалуйста, порядок подключения и программирования VRBot ( именно vrbot, а не easyvr). Судя по мануалу есть 2 способа - напрямую и через мост, есть также описание программирования через usb-ttl, по всем этим так сказать методам есть неясности. Буду очень благодарен пошаговой инструкции подключения и программирования.
YUR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 15:30   #80
Bulatovor
Вес репутации: 800
Спалить вы её не сможете -лучше с начала самому попробовать, пересказывать то что есть в мануалках не интересно и бессмысленно, но пока большего Вам вряд ли предложат, а по итогам уже задавать вопросы что не получилось с описанием проблемы
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
