Старый 28.03.2016, 23:48   #71
По умолчанию Re: I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574.
Сообщение от Oakim Посмотреть сообщение
Есть ли возможность выводить на экран данные из своего скрипта и какова тогда строка вывода для i2c_hd44780(не через текстовый файл)?
Только через текстовый фаил, только одно имя которого прописывать в настройках, строка << file name: >>
Или пример как выводить свои данные из файла на lcd, которые находятся не в /tmp.
Старый 31.03.2016, 17:58   #72
Подключил на коротких проводках (5см), глянем будет ли отвал
Старый 03.04.2016, 13:47   #73
Vovan_a
У меня при установке модуля на NEXX WT3020 из веб интерфейса выдает такую ошибку:
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packages/mt7620/oldpackages/Packages.gz. Updated list of available packages in /var/opkg-lists/cyberwrt_pack_oldpackages. Unknown package 'i2c_HD44780'. please 2 sec
Соответственно страница с настройками не доступна. Пакеты i2c-tools kmod-i2c-gpio-custom установил. В чем проблема?
Старый 03.04.2016, 16:44   #74
Сообщение от Vovan_a Посмотреть сообщение
Из веба Cyberwrt ставится только для ar71xx.
Под ramips в первом посте, пакет только с архива i2c_HD44780_0.2.4-read-file+ds18b20gpio+USB+clock_Web_Cyberwrt_ ramips_24kec.zip
Старый 03.04.2016, 20:24   #75
Может в репозиторий закинуть?
Старый 03.04.2016, 21:39   #76
Да, можно в репозитории ramips и ar71xx закинуть. Только надо поправить и перезалить сам инсталятор модуля в модулях.
Старый 03.04.2016, 21:47   #77
Покажи какие пакеты закинуть и описание(Pakadge) к ним
Старый 06.04.2016, 23:33   #78
На A5-V11 с LCD 1602 все отлично, прогнал неделю, отпадов небыло.
При подключенной LCD 2004 в логе сыпяться сообщения (скрин1,3)
Тестилка тоже не работает (скрин2)
Gpio нужные определяет нормально (скрин4)
Аналогично и на Nexx WT1520
ID:	3778   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3779   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.04.2016 в 23:56.
Старый 07.04.2016, 01:11   #79
В настройках впиши свои SDA-SCL и адрес. Запусти и останови прогу.
В путти команду
i2c_HD44780 -a 0x3f -f logs_i2c_HD44780 -u 11111
Адрес 0x3f свой.
И выложи лог с путти не картинкой, а в текстовом файле.
И выложи конфиг /etc/config/i2c_HD44780 и /etc/init.d/i2c_HD44780.init
Прога написана под 2004. Если 1602 работает (но из строки в 20-символов, выводить-переносить четыре последних символа на 1602 не будет, но в озу запишет) то 2004 так же должна. Для 1602 и 2004 прога работает одинаково.
Ошибки если еть с 2004 это ошибки pcf8574 и i2c. Обратной связи с самим hd44780 и i2c нету, pcf8574 на своих пинах только лог-уровни устанавливает для lcd.
И сам 2004 здесь ни при чем.
Что то с адресом или pcf8574 бракованая?
А плату с pcf8574 заменить есть возможность без пайки?
Последний раз редактировалось melsem; 07.04.2016 в 03:00.
Старый 07.04.2016, 18:17   #80
Разобрался, проблема была из-за напряжения на шине i2c (sda, scl), на LCD 1602 было 2.7В (делитель 5В на 4.7кОм в расширителе и 4.7кОм gpio на земле в роутере), этого хватало. При подключении LCD 2004 напряжение уже было 2.5В и уже устройство на шине по i2cdetect 0 уже не определялось.
В роутере нужно резюки gpio на землю поменять на 10кОм (как на 703N) и напряжение подниметься.
Я пока временно проверил, подключил по шине два дисплея, получилось подвязка 4.7кОм/2 и напряжение на шине стало 3.3В и все заработало. Приложил скрин и видео (убрать rar)
Тип файла: rar wt1520_lcd.mkv.rar (1.87 Мб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 07.04.2016 в 19:34.
hd44780, i2c, lcd, pcf8574
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
