Старый 10.11.2015, 11:33   #71
Legich5
Legich5 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Вебкамера, высокое разрешение, fsp и роутер со слабым железом
Вот только это напрягает - kern.err kernel: - все ли в порядке?
Это не критично, просто сообщение выводится с уровнем KERN_ERR. Это конечно не совсем корректно. Надо заменить на дебажный уровень.
Legich5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 11:49   #72
Имхо это означает, что он закинул скомпилированную библиотеку, а ядро не компилировалось с поддержкой данной библиотеки.
make target/linux/{clean,prepare} V=s QUILT=1
Adding or editing kernel patches
http://wiki.openwrt.org/doc/devel/patches?s
Данная команды сыпет ошибками...
Патч с Вашей адресацией:
--- a/drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c
+++ b/drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c
Вносит изменения в тулчайн, но не в таргет-роутер/линукс-роутер.
Странно но соседние патчи с той же строкой работают:
/drivers/media/usb/.....
Пробую:
--- a/linux-3.*/drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c
+++ b/linux-3.*/drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c
Ошибка
Хочу попробывать, не знаю стоит ли:
--- a/build_dir/target-*/linux-*/linux-3.*/drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c
+++ b/build_dir/target-*/linux-*/linux-3.*/drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c
Может быть когда мы выполняем:
make menuconfig
Надо включить какую-нибудь опцию разработчика ? - *
Advanced configuration options (for developers)
У меня стоит:
Advanced configuration options (for developers) - * /
Target options:                                             - * /
-O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=24kec -mdsp
 Use software floating point by default             _*
Toolchain Options ----
[ ] Enable an extra toolchain target architecture (NEW) ----
Build with debug information (NEW)
Последний раз редактировалось sunny; 10.11.2015 в 12:23.
Старый 10.11.2015, 12:19   #73
Legich5, Так uvcvideo.ko все время теперь ручками закидывать придется? Почему в прошивку не интегрируется патченная либа?
sunny, Ошибку какую хоть выдает у тебя? Лог приведи, ток не всю портянку
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.11.2015 в 12:25.
Старый 10.11.2015, 12:26   #74
Ругается на строку 18 скажем - нет такой директории - бла, бла, бла...
Да ну конечно ругается............
Последний раз редактировалось sunny; 10.11.2015 в 13:13.
Старый 10.11.2015, 12:30   #75
По-моему проблема в том, что компилируешь на mips, а патч работает для ar71xx
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.11.2015 в 12:34.
Старый 10.11.2015, 12:36   #76
Чтоб никто не догадался.
Старый 10.11.2015, 12:54   #77
sunny, Пост #68, никакой эротики для ar71xx
Если на mips собирать, то патч логично кидать сюда /target/linux/ramips/patches-3.18
Файлы по идеи должны патчиться здесь /build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_rt305x/linux-3.18.23/drivers/media/*** (название папок может и другое, главное пути)
sunny, Прикрепил патч, настроенный для Logitech C270 там же
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.11.2015 в 13:23.
Старый 10.11.2015, 13:05   #78
А я в generic кидал, а не в ramips
\target\linux\generic\patches-3.18\850-uvc-quirk-compression-rate.patch
а надо :
\target\linux\ramips\patches-3.18\850-uvc-quirk-compression-rate.patch
Пошел горе заливать.................
Патч свой прилепи хоть, на всякий случай
Applying patch platform/850-uvc-quirk-compression-rate.patch
patching file drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c
patch: **** malformed patch at line 17: +++ b/drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.h
Patch platform/850-uvc-quirk-compression-rate.patch does not apply (enforce with -f)
make[4]: *** [/home/user/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_mt7620/linux-3.18.23/.quilt_checked] Error 1
make[4]: Leaving directory `/home/user/openwrt/target/linux/ramips'
make[3]: *** [compile] Error 2
make[3]: Leaving directory `/home/user/openwrt/target/linux'
make[2]: *** [target/linux/compile] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/user/openwrt'
make[1]: *** [/home/user/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/stamp/.target_compile] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/user/openwrt'
make: *** [world] Ошибка 2
Пойду патчи сравню..
Если смещено, то номер строки корректируй в патче, здесь
@@ -148,6 +148,7 @@
Да вроде, того - "национальная русская забава под названием балалайка"
Последний раз редактировалось sunny; 10.11.2015 в 14:46.
Старый 10.11.2015, 14:39   #79
По пути /build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_mt7620/linux-3.18.23/***/uvcvideo.h смотри, чтобы на 148стр было
#define UVC_QUIRK_PROBE_DEF 0x00000100
@@ -148,6 +148,7 @@
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.11.2015 в 14:44.
Старый 10.11.2015, 15:34   #80
Вообщем это:
стало причиной ошибки и правки патча, а затем и рассовывания файлов по папкам.
Если ложить патч Legich5 на свое место
и править только камеру, то 45 минут и ошибка, тоже что и патч sakatgg - только камера другая...
ПОСПЕШИЛ
это был патч sakatgg - с моей камерой + еще 45 минут
Hunk #1 succeeded at 118 (offset 5 lines).
patching file drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.h
Hunk #1 FAILED at 148.
1 out of 1 hunk FAILED -- rejects in file drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.h
patching file drivers/media/usb/uvc/uvc_driver.c
make[1]: *** [/home/boss/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/stamp/.target_compile] Error 2
Смотрим файл:
./openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_mt7620/linux-3.18.23/drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.h
Смотрим патч:
./openwrt/target/linux/ramips/patches-3.18/850-uvc-quirk-compression-rate.patch
Название: Снимок экрана от 2015-11-10 16:10:06.jpg
Последний раз редактировалось sunny; 10.11.2015 в 16:11.
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
