Старый 02.08.2014, 18:04   #71
По умолчанию Re: Arduino Mega 2560 + TP-LINK MR3020 + C#/C++
При правильных настройках stty можно обойтись без конденсатора
Старый 02.08.2014, 18:52   #72
NeaWeaR
NeaWeaR is an unknown quantity at this point
да? классно)
только у меня все равно не работает((
через раз почему-то((
иногда ввожу в терминале на роутере cat /dev/ttyACM0 или cat /dev/ttyUSB0 (в терминале выводится tx-com=x) и прокатывает то, что мой 53 светодиод загорается при нажатии клавиш, т.е. Serial.available() срабатывает (но опять же повторюсь, не всегда((( ), вот скетч:
#include <AFMotor.h> // Подключаем библиотеку для управления двигателями
AF_DCMotor motor1(1); //создаем мотор №1
AF_DCMotor motor2(2); //создаем мотор №2
AF_DCMotor motor3(3); //создаем мотор №1
AF_DCMotor motor4(4); //создаем мотор №2
int led = 53; //встроенный светодиод (Будет мигать как только Ардуино получит данные с роутера)
int incomingByte = 0; //в этой переменной храним поступившие данные
void setup()
  Serial.begin(9600); //включаем передачу данных на скорости 9600 бит/c
  pinMode(led, OUTPUT); //указываем выход на пин 53 (Светодиод, индикатор данных)
  motor1.setSpeed(255); //Скорость движка №1
  motor2.setSpeed(255); //Скорость движка №2
  motor3.setSpeed(255); //Скорость движка №1
  motor4.setSpeed(255); //Скорость движка №2
void loop()
  incomingByte = 0;
  if(Serial.available() > 0) //Если есть доступные данные, то считываем их
     incomingByte = Serial.read(); //Присваиваем переменной incomingByte наши считанные данные
     digitalWrite(led, HIGH); //Зажигаем встроенный светодиод, так как пошло считывание данных
     //--- Делаем соответствующее действие ---
     if(incomingByte == 119) //Нажали кнопку W
       motor1.run(FORWARD); //движемся вперед
       motor2.run(FORWARD); //движемся вперед
       motor3.run(FORWARD); //движемся вперед
       motor4.run(FORWARD); //движемся вперед
       delay(250); //Включаем на 250 милисек
       Serial.println("Vpered"); //Печатает данные в порт
     if(incomingByte == 115) //Нажали кнопку S
       motor1.run(BACKWARD); //движемся назад
       motor2.run(BACKWARD); //движемся назад
       motor3.run(BACKWARD); //движемся назад
       motor4.run(BACKWARD); //движемся назад
       Serial.println("Nazad"); //Печатает данные в порт
     if(incomingByte == 97) //Нажали кнопку A
       motor2.run(FORWARD); //Повернем влево
       motor3.run(FORWARD); //Повернем влево
       motor1.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
       motor4.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
       Serial.println("Vlevo"); //Печатает данные в порт
     if(incomingByte == 100) //Нажали кнопку D
       motor1.run(FORWARD); //Повернем вправо
       motor4.run(FORWARD); //Повернем вправо
       motor2.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
       motor3.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
       Serial.println("Vpravo"); //Печатает данные в порт
     digitalWrite(led, LOW); //Тушим светодиод, так как чтение данных закончилось
     //--- Мониторим присланные данные ---
     Serial.print("Dannie: ");
     Serial.println(incomingByte, DEC); //Пишем данные которые приняли в порт
NeaWeaR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 19:38   #73
Попробуйте другой скетч
Старый 02.08.2014, 21:49   #74
NeaWeaR
все аналогично тому, как и было раньше(
не едет, светодиоды моргают
Старый 02.08.2014, 23:19   #75
В линуксе любое подключённое устройство (usb, com, lpt, веб-камера, принтер и чёрт в ступе) представляется как файл, работа с ним ведётся как с текстовым файлом (пишешь в него и читаешь из него).
/dev/ttyACM0 и /dev/ttyUSB0
Это два абсолютно разных устройства, ничего общего не имеющих между собой.
Если ты подключаешь мегу, то она должна определятся как ttyACM0.
Откуда у тебя берётся ttyUSB0 ?
Старый 03.08.2014, 00:05   #76
Начнем с простого.
Залей это в мегу.
int incomingByte 0;
Serial.begin(9600);
pinMode(13OUTPUT);
  if(
incomingByte Serial.read();
     if(
'a' == incomingByte)
digitalWrite(13HIGH);
Serial.println("VKL led 13");
     if(
'b' == incomingByte)
digitalWrite(13LOW);
Serial.println("OTKL led 13");
Открываешь Serial Monitor (в Arduino IDE).
Пишешь a (английское). Должен загореться D13 и написать VKL led 13.
Пишешь b (английское). Должен погаснуть D13 и написать OTKL led 13.
Поделай несколько раз, если всё стабильно, тогда переходим к роутеру.
В терминале на роутере пишешь echo 'a' > /dev/ttyACM0 Должен загореться D13.
В терминале на роутере пишешь echo 'b' > /dev/ttyACM0 Должен погаснуть D13.
Последний раз редактировалось stD; 03.08.2014 в 00:08.
Старый 03.08.2014, 14:58   #77
NeaWeaR
Начнем с простого.
Залей это в мегу.
int incomingByte 0;
Serial.begin(9600);
pinMode(13OUTPUT);
  if(
     if(
     if(
спасибо огромное, разобрался почему не работает)
если отослать просто 'w', то все норм)
но модуль робот отсылает 'tx-com=w'
Как мне исправить чтобы отсылалось только 'w'?
Старый 03.08.2014, 15:37   #78
Отсечь все лишнее
Старый 03.08.2014, 15:52   #79
NeaWeaR
Отсечь все лишнее
искал в файлах, но что-то не разобрался в каком из скриптов добавляется tx-com= (
не подскажете?
Старый 03.08.2014, 18:12   #80
Нужно искатоь отправку Post или Get
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
