Старый 04.11.2014, 13:13   #71
Kaspiysk
Kaspiysk is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Modbus"
Планируется ли расширить модуль скажем добавить возможность хранить данные в БД роутера с возможностью постройки графиков по выбранному параметру. Этакая мини веб скада. С возможностью допилки под свои нужды.
Kaspiysk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 13:22   #72
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Вообще, нет, не планируется. Использование скриптов - это ненадёжный способ обмена данными по протоколу.
Сам я использую специализированную программу для этой цели - ibaPDA. Это промышленная программа для считывания и хранения данных с устройств по разным протоколам. Программа под Windows.
Россия навсегда!
Старый 10.11.2014, 22:23   #73
Warms
Warms is an unknown quantity at this point
Очень бы хотелось 0х10 функцию.
Warms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 13:45   #74
sinva
sinva is an unknown quantity at this point
Поддерживаю, давно ждем 0х10, без нее тупик просто!
sinva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 13:57   #75
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Господи, давно бы уже сами написали, по аналогии, я бы подсказал, если чего непонятно. У меня ремонт и нет под рукой готового набора для тестирования.
В общем, если есть оборудование для тестирования, я могу примерно раз в день выкладывать архив, вы его будете записывать в роутер и пробовать, а потом отписывать сюда результаты.
Россия навсегда!
Старый 29.11.2014, 23:24   #76
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Обновил архив в первом посте. Дошли руки до 0x10 функции.
Тестовый скрипт:
modbus.OnFailure = function( handle, error ) {
    document.getElementById( 'console' ).value += '\nОшибка: ' + error;
modbus.OnSuccess = function( handle ) {
    document.getElementById( 'console' ).value += '\nRegister( ' + handle + ', 1 ): ' + modbus.Register( handle, 1 );
modbus.Serial = {
    BaudRate: EnModbusBaudRate.mbBaudRate9600,
    DataBits: EnModbusDataBits.mbDataBits8Bits,
    Parity: EnModbusParity.mbParityNone,
    StopBits: EnModbusStopBits.mbStopBitsOne,
    Timeout: 100
modbus.WriteMultipleRegisters( 1, 1, 0, [1, 2], 1000 );
modbus.UpdateOnce(1);
Лог должен быть таким:
2014.11.30 01:20:41 [INFO:6360] ( => ) 0x01_0x10_0x00_0x00_0x00_0x02_0x04_0x00_0x01_0x00_0x02_0x23_0xAE
2014.11.30 01:20:41 [INFO:6360] ( <= ) 0x01_0x10_0x00_0x00_0x00_0x02_0x41_0xC8
При этом Register( handle, 0 ) содержит стартовый адрес ответа, а Register( handle, 1 ) - количество записанных элементов. Обратите внимание, что данные передаются в виде массива.
Россия навсегда!
Старый 30.11.2014, 12:30   #77
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Сделал расчёт crc16 для передачи на стороне shell скрипта. Теперь исходники доступны для обзора в репозитории.
Исходники на github: modbus
Можете тестировать.
П.С. Исправил небольшую ошибку ведения журнала.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 30.11.2014 в 13:11.
Старый 30.11.2014, 17:36   #78
Выложил модуль в репозиторий, но что то он не заработал
Посмотрите пожалуйста.
Приложил архив. В таком виде модуль хранится на сервере
Тип файла: rar modbus_master.rar (29.6 Кб, 144 просмотров)
Старый 30.11.2014, 18:25   #79
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Он неправильно устанавливается. Я его немного обновил в репозитории, нужно скачать архив заново.
Папку modbus_master создаёт github, нужно разархивировать всё и положить на уровень выше всё из этой папки. Ещё нужно убрать одну из копий модуля либо из теста, либо из SmartHome раздела.
Я попробовал из теста установить, теперь удалить не могу. Нужно вручную теперь это делать.
П.С. И там два лишних файла есть с github'а, которые не имеют отношения к модулю.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 30.11.2014 в 18:32.
Старый 30.11.2014, 19:43   #80
Перезалил, модуль заработал
Проверяйте, если все ок, то перенесу в раздел "SmartHome"
modbus, modbus-rtu, скрипт, модуль
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
