Старый 28.02.2014, 06:25   #71
St@rz
По умолчанию Re: ВЕБ МОРДА
Пока не нашел решения как сохранять результат перетаскивания кнопок в меню.
В связи с этим предлагаю пока отойти от динамических настроек и добавить несколько статических:
1. Сделать что бы размер кнопок можно было настраивать.
2. Сделать в настройках возможность выбора какая кнопка первая, какая вторая, какая третья...
3. Добавить настройку - отображать или нет кнопку на экране главного меню.
Пока что сделать эти настройки просто с помощью галочек или т.п.
Еще несколько мыслей.
Использовать два размера кнопок.
Квадрат придется убрать. Так как иначе, при включении кнопок в список, будут пустые места.
Кнопка квадрат выше кнопки половина квадрата. Остается пустое место над кнопками.
Вид когда ширина страницы помещает все кнопки в один ряд. Когда ширина страницы меньше те кнопки которые не вошли уйдут на второй, третий... ряд. При просмотре меню с мобильного телефона все кнопки встанут в один столбик. Как я предлагал использовать <ul data-role="listview" data-type="group"><li>.
Вариант с двумя размерами кнопок.
Предлагаю взять его за образец. Простой, удобный, понятный и со вкусом. Видео выкладывал выше.
Размер кнопок использовать 256 Х 512 пикселей или 256 Х 255 (квадратную кнопку сделать уже чтобы был просвет между ними и в паре они по ширине не выходили за пределы широкой кнопки по габаритам). Возможно ошибаюсь и стоит использовать чуть более меньший размер.
Внешний вид отображения кнопки берут из модулей.
Варианты внешнего вида остальных окон я предложу позже. После одобрения выложу код.
Последний раз редактировалось St@rz; 28.02.2014 в 09:28.
Старый 28.02.2014, 10:10   #72
dimasinnet
dimasinnet is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для dimasinnet с помощью Skype™
Как Вам вот такой интерфейс?
http://www.intrahouse.io:9099/ih.html
По мне так отличный, я именно так и представлял себе его
Он тоже на роутер ставится?
В какой программе картинки рисовали этажей и территории?
Последний раз редактировалось dimasinnet; 28.02.2014 в 10:12.
dimasinnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 10:21   #73
На роутер можно что угодно поставить.
Рисовал не я... к сожалению.
Для рисования дома могу посоветовать это:
http://www.sweethome3d.com/ru/
Есть локальная версия и сетевая!
Старый 28.02.2014, 13:19   #74
dimasinnet
Спасибо! качаю.
а вот эта ваша "морда" уже работает в реале? взаимодействует с оборудованием?
Старый 28.02.2014, 13:38   #75
dimasinnet
А так http://www.intrahouse.ru/ коммерческая...
Старый 28.02.2014, 17:37   #76
azh122
azh122 is an unknown quantity at this point
Можно но не нужно. Время отклика может сильно расстроить.
Я вообще сторонник с роутера убрать все лишнее, оставив на нем только веб морду (без всякого медиа) и общение с внешним миром (смс/письмо отослать). В общем так что бы если роутер вдруг отвалился, на локальную работоспособность это не повлияло.
azh122 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 17:51   #77
dimasinnet
а нет возможности там создать так называемую виртуальную сетку, ну чтоб кнопка скажем могла иметь положения по горизонтали только скажем 5px(на зазор к примеру)+ширина маленькой кнопки(т.к. большую нужно перетакивать на половинку) и т.д. а по вертикали 5px+высота кнопки.
или не сетку а разрешить размещение этих кнопок в диапазоне таком кратном ее размеру?
или чтоб вообще красиво, потянул ее, если она ушла на 50% больше начального состояния по одной из осей, то дать ей координаты от начальной + ее размер. да и вообще так правильней, а то по первому варианту пиксели не поймаешь рукой
или это чушь я написал?
Последний раз редактировалось dimasinnet; 28.02.2014 в 17:54.
Старый 28.02.2014, 17:53   #78
Это http://www.intrahouse.ru/ не моё. В сети нашёл.
Старый 28.02.2014, 18:27   #79
Дык, а на чём остановились, что качать?
Старый 28.02.2014, 19:24   #80
uni
Аватар для uni
~95 кило для jquery-1.11.0.min.js и можно работать с сервером не перегружая страничку. Такая вот цена вопроса.
С помощью jQuery можно автоматизировать и унифицировать работу с конфигурационными файлами в формате JSON. JavaScript имеет встроенную поддержку JSON, а в командной оболочке для обработки JSON есть специальные библиотеки. Слишком сложные строки конфигурации (вложенные, к примеру), можно кодировать в строки Base64. Кодеки тоже найдутся для обоих вариантов.
Простой вариант странички запроса без перегрузки cgi выглядит так:
<script src=" /modules/schoolbell/jquery-1.11.0.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$.get( "/cgi-bin/modules/schoolbell/test.cgi", { name: "John", time: "2pm" },
    function( data ) {
        alert( data );
</script>
Скрипт выглядит так:
#!/bin/sh
echo "Content-type: text/html; charset=utf-8"
echo
if [ -n "$QUERY_STRING" ] ; then
    # Декодирование запроса.
    query=$(echo "$QUERY_STRING" | echo -e $(sed 's/+/ /g; s/%/\\x/g'))
    name=$(echo "$query" | sed -n 's/^.*name=\([^&]*\).*$/\1/p')
    time=$(echo "$query" | sed -n 's/^.*time=\([^&]*\).*$/\1/p')
    echo "{\"name\":\"$name\", \"time\":\"$time\"}"
fi
Здесь при загрузке странички вызывается скрипт запросом GET с двумя параметрами, результатом работы скрипта является строка в JSON формате, который можно потом распарсить при помощи объекта JSON, получив конкретные значения параметров.
Далее прикрепляем всё это дело к событиям и работа будет происходить в фоне, незаметно для пользователя. С помощью библиотеки запросов jQuery можно существенно упростить кодирование на стороне клиента. Думаю, что это стоит 95 кило.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 28.02.2014 в 19:46.
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
