Старый 15.05.2015, 15:37   #71
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Драйвера USB Serial"
Попробуйте с такими параметрами
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 9600 clocal ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
Старый 15.05.2015, 16:41   #72
avgaz
то же самое перезагружается при посылке в порт
Старый 18.06.2015, 11:26   #73
Можно выпаять отмеченный на фото конденсатор или перерезать дорожку, отметил крестиком
P.S. Еще можно 13-й вывод микросхемы CH340, отпаять и приподнять немножко что бы не было контакта с дорожкой
Старый 19.06.2015, 07:44   #74
Проверил, работает не корректно
Нужно с настройками STTY разбираться
Старый 05.08.2015, 19:57   #75
cyberbot
cyberbot is an unknown quantity at this point
У меня заработало с CH340 в три действия.
1) Пин RST подтянуть к питанию через резистор 100 Ом
2) Устанавливаем драйвер CH340, настройки не менял, скорость = 9600
3) В автозагрузку в rc.local (перед exit 0) добавляем строчку: cat /dev/ttyUSB0
И всё работает. Но только на 9600. На любой другой - не работает.
cyberbot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 21:06   #76
При использовании cat /dev/ttyUSB0 связь с ардуиной будет односторонней
Старый 07.08.2015, 00:25   #77
cyberbot
Ну, хотя бы так заработало. До этого вообще никакой связи не было )))
А почему односторонняя кстати? Я же просто значения командой с устройства считал и все.
Старый 11.08.2015, 17:13   #78
vova606
vova606 is an unknown quantity at this point
Сообщение от cyberbot Посмотреть сообщение
А можете незнающему объяснить как сделать "Пин RST подтянуть к питанию через резистор 100 Ом" Человек который будет паять просит подробностей
vova606 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 04:19   #79
Подключаете резистор на пин RST и на +5в
Старый 18.08.2015, 22:35   #80
Правильно.
Можно использовать любую ардуину нано с мостом FTDI
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
