Старый 21.10.2015, 13:42   #1
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Yandex Disk"
Нужно выйти з аккаунта яндекса и залогиниться на https://disk.yandex.ru/
Хотя у возможно что у них и один аккаунт, не знаю? У меня нет яндекс почты, поверить не могу
Старый 01.03.2016, 19:38   #2
lsar
lsar is an unknown quantity at this point
Здравствуете! установил CyberWrt Nexx WT3020 все вроде работает кроме яндекс диска-не монтируется. Модуль установился, пароль ввожу и ничего-
Настройки сохранены
! и все.На другом роутере монтируется тут нет.
На запрос
mount.davfs https://webdav.yandex.ru /mnt/Yandex < /etc/davfs2/y
отвечает
/www/cgi-bin/modules/terminal/term.cgi: eval: line 1: can't open /etc/davfs2/y: no such file
/www/cgi-bin/modules/terminal/term.cgi: eval: line 1: mount.davfs: not found
Как понимаю не установлен пакет davfs? Правильно? Как исправить?
lsar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 19:54   #3
lsar
После нескольких попыток переустановить модуль вроде получилось
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packa...se/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/cyberwrt_pack_base.
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packa...ci/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/cyberwrt_pack_luci.
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packa...es/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/cyberwrt_pack_packages.
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packa...ng/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/cyberwrt_pack_routing.
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packa...ny/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/cyberwrt_pack_telephony.
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packa...nt/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/cyberwrt_pack_management.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/cyberwrt_pack_oldpackages.
Package kmod-usb-storage (3.10.49-1) installed in root is up to date.
Package kmod-fs-ext4 (3.10.49-1) installed in root is up to date.
Package block-mount (2014-06-22-e0430f5c62f367e5a8e02755412977b02c3fc45e ) installed in root is up to date.
Package e2fsprogs (1.42.4-1) installed in root is up to date.
Package fdisk (2.24.1-1) installed in root is up to date.
Установка пакетов завершена
Но все равно не монтируется
mnt/Yandex/ папка создается
Последний раз редактировалось lsar; 01.03.2016 в 20:51.
Старый 29.03.2016, 14:33   #4
MotheRUS
MotheRUS is an unknown quantity at this point
В репозитарии отсутствует пакет davfs под роутеры с чипом RT5350!
Последний раз редактировалось MotheRUS; 29.03.2016 в 15:12.
MotheRUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 15:25   #5
Там проблемка имеется, отсюда почитай, вкратце, davfs2 будет работать только с прошивкой, скомпилированной одновременно из исходников
Старый 01.03.2018, 12:05   #6
Buben
Buben is an unknown quantity at this point
Здравствуйте уважаемые соучастники . прошил wt3020f, но яндекс диск не хочет монтироваться ситуация аналогичная как у товарища sakatgg. Почитал про его приседания и захотелось спрятаться под стол. Он что-то , как-то компилит можно ли как-нибудь человеческим языком объяснить , что нужно сделать чтобы яндекс диск примапился. Прочитал всю тему , последнее сообщение от 2016 , может что-то изменилось уже?
Системный диск тоже не работает , как я понимаю по той же причине. Не кидайтесь тапками я новичог - могу задавать глупые вопросы.
Buben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 13:37   #7
Здесь так не принято, не волнуйтесь
Попытаюсь объяснить по проще:
Проблема в том, что на тот момент разработчками исходного кода (это не вина разрабов данной прошивки) - была сделана ошибка.
Ошибка в файле - который отвечает за правильную сборку, для правильной работы данного пакета.
Чтобы ее устранить нужно собирать пакет самостоятельно (компилировать).
Для этого на ПК(компьютер) нужно установить любой дистрибутив linux - можно и на виртуальную машину, если ПК достаточно мощный.
Собрать прошивку самому или собрать и установить пакет.
Как вариант найти рабочий (или попросить собрать того кто умеет) пакет davfs2***.ipk.
Последний раз редактировалось sunny; 01.03.2018 в 13:42.
Старый 01.03.2018, 15:59   #8
Buben
Вы меня прям сильно расстроили, перспективы грызть линукс меня совсем не радуют. Вряд ли я такое осилю. Неплохо было бы в ветке по прошивке указать данную особенность wt3020 , что бы люди понимали с чем им придется столкнуться )
Старый 05.03.2018, 10:30   #9
Buben
А возможно ли достучаться до облака без использования монтажа диска? ведь как я понимаю проблема именно в пакете который монтирует? например с помощью sh скрипта. Ну очень нужно облако , ни знаю даже куда думать. Планировал выкладывать в него sqlite базу , теперь когда смонтировать яндекс диск у меня не получается ,остается отправлять ее почтой или ftp какой-то организовывать
Последний раз редактировалось Buben; 05.03.2018 в 10:43.
Старый 05.03.2018, 12:37   #10
У меня такая же архитектура:
https://wiki.openwrt.org/toh/nexx/wt3020
Вот ваш пакет (во вложении)
Как установить пакет есть здесь:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=39486&postcount=2
Тип файла: zip davfs2.zip (51.3 Кб, 21 просмотров)
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
