Старый 22.03.2017, 22:11   #781
Ilnur
Ilnur is an unknown quantity at this point
Если подать LOW то гаснет?
Пока не запустите на диммере блинк, нет смысла смотреть в сторону PC814
#include "CyberLib.h"
D4_Out;
D4_Low;
delay_ms(1000);
D4_High;
delay_ms(1000);
Ноги MOC3021 1 на D4, 2 на GND.
Лампа мигает.
Ilnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 23:25   #782
Теперь проверьте что на выходе PC814
Осциллограф есть?
Старый 22.03.2017, 23:30   #783
Ilnur
Осциллографа, увы, нету.
Есть ли варианты без него?
Старый 23.03.2017, 00:33   #784
Можно попробовать прописать выходна D13 вместо D4
Старый 25.03.2017, 12:05   #785
RaySun
RaySun is an unknown quantity at this point
Сообщение от Ilnur Посмотреть сообщение
Работу PC814 можно проверить так:
Код HTML:
unsigned long curTime, loopTime; // Время работы программы
volatile int Hz = 0;            // Назовем частотой в сети переменного тока .
void setup()
  attachInterrupt(0, zero_crosss, RISING);  // прерывание на D2
  Serial.begin(115200);
void zero_crosss()
  Hz += 1; // считаем переход через0
void loop()  {
  // Вывод значений в сериал 2 раза в секунду
  curTime = millis();
  if (curTime >= (loopTime + 500)) {
    Serial.print(Hz); Serial.print(" Hz");  Serial.println();
    Hz = 0;        // обнуляем количество циклов.
    loopTime = curTime;
RaySun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 15:54   #786
Ilnur
Сообщение от RaySun Посмотреть сообщение
Работает, выводит 50 Hz.
Так же менял значения в коде - при присвоении значения "0" переменной Dimmer1 - лампа горит в пол накала, при любых других значениях лампа не горит.
Не изменяя код, при вводе того же нуля в монитор ничего не происходит, лампа не горит.
Старый 25.03.2017, 16:08   #787
Спасибо!
Небольшое дополнение влияющее на точность измерения
unsigned long curTimeloopTime// Время работы программы
volatile int Hz 0;            // Назовем частотой в сети переменного тока .
attachInterrupt(0zero_crosssRISING);  // прерывание на D2
void zero_crosss()
Hz++; // считаем переход через 0
curTime millis();
  if (
curTime >= (loopTime 500))
loopTime curTime;
Serial.print(Hz);
Hz 0;
Serial.println(" Hz");
Старый 25.03.2017, 16:10   #788
Через монитор приходят значения в ASC-II кодировке
Старый 25.03.2017, 20:49   #789
Ilnur
Попробовал собрать диммер по этой схеме(номиналы все такие же как на картинке) - с вашим кодом работает, не считая того, что через монитор не регулируется(с вашим же кодом со ступенчатой регулировкой регулируется нормально).
Убрал диодный мост, вместо PC817 и резисторов 30к поставил PC814 и резисторы 43к, остальное оставил как есть - так же, все работает.
Старый 25.03.2017, 20:52   #790
Я же Вам Выше ответил на этот вопрос
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
