#1 | ||
Какие драйвера для усилителя? Надо конфигурить основной чип, что-то писать ему в регистры.
Как вариант, ищите TP-Link TL-WA7510N, можно с небольшими затратами переделать в Ubiquiti NanoStation M5. И кстати не факт, что-то другое будет лучше работать. Мониторте эфир, может в конкретном месте помеха ? Цитата:
Последний раз редактировалось paulerr; 01.11.2017 в 01:58. |
#2 |
Подключил к роутеру2 обычный usb адаптер на rt3070 без всяких усилителей - скорость показало те же 12-13 мбит/с, а проводом через второй ethernet выдало полные 80 мбит/с. Так что видимо не в усилителях дело, а драйвера неполные чтоли.
#3 |
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4 |
Какая это версия usb в настройках?
option path 'platform/101c0000.otg/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0’ И как можно выставить usb 2.0 или 3.0? |
#5 | |
Узнать скорость установленного устройства в порт на LEDE без внешних программ можно командой: Код:
root@LEDE:~# cat /sys/kernel/debug/usb/devices T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1 B: Alloc= 24/800 us ( 3%), #Int= 64, #Iso= 0 D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 4.09 S: Manufacturer=Linux 4.9.58 ehci_hcd S: Product=EHCI Host Controller S: SerialNumber=ehci-platform C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0 D: Ver= 2.00 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=0cf3 ProdID=9271 Rev= 1.08 S: Manufacturer=ATHEROS S: Product=USB2.0 WLAN S: SerialNumber=12345 C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 6 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=ath9k_htc E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=125us E: Ad=04(O) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=125us E: Ad=05(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=06(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms |
#6 |
Спасибо.
У меня ver 2.0 Развернуть для просмотраroot@LEDE:~# cat /sys/kernel/debug/usb/devices
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1 B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 1, #Iso= 0 D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 4.09 S: Manufacturer=Linux 4.9.58 dwc2_hsotg S: Product=DWC OTG Controller S: SerialNumber=101c0000.otg C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4 D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=1a40 ProdID=0101 Rev= 1.00 S: Product=USB 2.0 Hub [MTT] C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=256ms I:* If#= 0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=256ms T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=02 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0 D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=148f ProdID=3572 Rev= 1.01 S: Manufacturer=Ralink S: Product=802.11 n WLAN S: SerialNumber=1.0 C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=450mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 5 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=rt2800usb E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms [свернуть] Может неправильно идентифицируется rt3572, как это можно проверить? А хотя тут же есть ProdID=3572 это наверно оно. Такое ощущение что usb адаптеры не могут работать в режиме N. Встречаются посты о баге драйвера rt2800usb, режет скорость, наверно мой случай. Можно ли изменить скорость вручную или это ничего не даст? В параметрах линка скорость показывает и больше 100 мбит/с, но это на speedtest не влияет. В режиме клиент постоянно уменьшается размер доступной памяти и когда доходит до 3Мб (сутки-двое) приходится перегружать роутер. Межсетевой экран включен на lan и на wwan, но по другому не работает. Поправьте если что не так. Последний раз редактировалось girk; 05.11.2017 в 21:17. |
#7 | |
Спасибо. Вот еще нашел полезную информацию. По верхней ссылке - некоторые не дорогое USB-донглы не поддерживают регулировку gain, т.е. только вкл./выкл. Последний раз редактировалось Dioptimizer; 05.11.2017 в 22:48. |
#8 |
Покажи еще wireless.
#9 |
poshat
Почему у Вас в network одинаковые интерфейсы для wlan и wan = eth0? Вы редактировали эти значения? |
#10 | |
Добавил к посту |
Метки |
