Старый 29.10.2015, 18:37   #771
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
получается мне нужно просто узнать размеры хвостиков SDS Max и SDS +.
Старый 29.10.2015, 18:39   #772
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
википедия говорит что от 10 до 18мм хвостик
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5...80%D0%BE%D0%B2
SDS-max
Второй по распространённости тип хвостовика, предназначен для буров большого диаметра (обычно более 20 мм.) используемых в тяжёлых перфораторах. Диаметр хвостовика 18 мм, площадь контакта клиньев составляет 389 мм2,
в моем случае как раз диаметр я хотел ставить явно более 20мм - а именно на 25. значит хвостик у него 18мм.
значит нужно искать трех кулачковый на 18мм или больше.
типа этого http://prof.vashdom.ru/browse2751841...2-isp-r-03.htm
Последний раз редактировалось fsdb; 29.10.2015 в 18:42.
Старый 29.10.2015, 18:42   #773
Vovan_a
SDS – max имеет диаметр 18 мм.
SDS – + имеет диаметр 10 мм
Старый 29.10.2015, 18:45   #774
Vovan_a
SDS-max
Не обязательно. У меня есть бур 32 мм с хвостовиком SDS+. У вас есть штангенциркуль. Так замерьте. Или посмотрите надпись на самом буре - там есть обозначение хвостовика.
Старый 29.10.2015, 18:56   #775
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Vovan_a, у меня есть бур только на 12. я его замерил и он был 10.
то что вы сказали что у вас есть бур на 32 мм и он SDS+ это точно?
потому что свыше 16мм цена патронов космическая
Старый 29.10.2015, 19:00   #776
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
вот например патрон на 13 свирельный. всего 250 рублей...
http://ufa-si.ru/home/show/patron_sv...mm_matrix_168/
SDS+ Бур на 25. длинна аж на 800. значит бывают...
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodn...8-sds-d25x800/
срезать ямочки и должно получится по идее..
все срастается. я попробую. лиж бы вал выточили для мотор редуктора и смогли закрепить на нем патрон
Последний раз редактировалось fsdb; 29.10.2015 в 19:18.
Старый 29.10.2015, 19:53   #777
Vovan_a
вот, сходил в гараж:
Старый 29.10.2015, 20:08   #778
DOVIDOV
ТО ЧТО НУЖНЫЙ ВАМ БУР ЕСТЬ С ТОНКИМ СДС+ ХВОСТОВИКОМ - ЭТО 100%. Я ТАКИЕ ВИДЕЛ И ЭТО СОВСЕМ НЕ РЕДКОСТЬ. ПАТРОН 13ММ СТОИТ НЕДОРОГО. НА НИХ КАК ПРАВИЛО НАПИСАНО КАКАЯ РЕЗЬБА У НЕГО ПОД ХВОСТОВИК. ТАК ЧТО ЗДЕСЬ ДЕЛО ТЕХНИКИ И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ ВОЗНИКНУТЬ НЕДОЛЖНО.
ВОТ ПЕРВОЕ ЧТО ПОПАЛОСЬ.
http://tdp.com.ua/product/bur-po-bet...lus-25460.html
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 29.10.2015 в 20:17.
Старый 29.10.2015, 20:33   #779
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
да, я понял. надо покупать и пробовать отдать токарю. тут патроны с резьбой я смотрю. испортить по идее мой патрон он не сможет в случае не удачной центровки?
не продуман момент когда я отрежу ямочки на сверле - оно станет короче - хватит ли места для подшипника на буре.......
но в принципе после 10тки идет уже неккоторое количество сверла до хода резьбы... размер в зависимости уже от диаметра сверла. если только туда посадить подшипник
Последний раз редактировалось fsdb; 29.10.2015 в 20:36.
Старый 30.10.2015, 12:15   #780
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
в понедельник возможно смогу отдать токарям . м.б. сделают хз
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
