#761 |
A1 с А2 местами перепутаны
#762 |
#763 |
А если теперь просто поблинковать на пине D4?
#764 |
#765 | |
Блинк на пине D4 |
#766 |
![]() PHP код:
Все так же, лампочка не горит. |
#767 |
Ilnur, у меня диммер сделан с таким же симмистором, что и тебя (BTA41-600B).
Верхняя часть схемы взята с другого сайта. Управление MOC3023 сделано как на этом сайте: с D4 через резистор 330 на ногу 1, нога 2 - на землю. Управлять через serial не пробовал - управление у меня сделано через энкодер. Работает. |
#768 |
Я думаю что снаббер тут не поможет, скорее всего где то ошибка
#769 |
Здравствуйте. У меня диммер управляет вентилятором наддува в твердотопливном котле. И при определенных значениях диммера сильно плавают обороты в большую сторону. В сериале все значения в норме. Никак не могу разобраться в чем проблема.
Может быть из за снаббера? |
#770 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
У меня возникла проблема с компиляцией для китайца Pro Micro на MEGA32u4 (Leonardo). С библиотекой <CyberLib.h>, вроде, все в порядке, (Bling из примера грузится в плату) Но вот, когда компилю код из заголовка статьи, вылезает: C:\Users\Глеб\Desktop\ARDUI NO\Dimer_Lampa\Dimer_Lampa.ino: In function 'void setup()': Dimer_Lampa:21: error: 'StartTimer1' was not declared in this scope Dimer_Lampa:22: error: 'StopTimer1' was not declared in this scope C:\Users\Глеб\Desktop\ARDUI NO\Dimer_Lampa\Dimer_Lampa.ino: In function 'void detect_up()': Dimer_Lampa:35: error: 'ResumeTimer1' was not declared in this scope C:\Users\Глеб\Desktop\ARDUI NO\Dimer_Lampa\Dimer_Lampa.ino: In function 'void detect_down()': Dimer_Lampa:41: error: 'StopTimer1' was not declared in this scope exit status 1 'StartTimer1' was not declared in this scope. Не объявлены? Что делать? Начинаю паниковать. Помогите пожалуйста. Искал ответ в этой статье, не нашел. Ткните носом, если проглядел. P.S. На UNO все заработало с пол пинка. Последний раз редактировалось belGvotoK; 13.03.2017 в 12:27. |
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
