#751 |
Здраввствуйте! Недавно заинтересовался микроконтроллерами и темой умного дома.
Сейчас хочу использовать как часть бакалаварской дипломной работы идею управления теплым полом при помощи ардуино в зависмости от темературы. Я так понял для меня подходит кодр(под редакцией) и схема из шапки темы?Имеется арудино уно,есть твердотельное реле(хотел для проекта ранее использовать) Какой способо управления мощностью для тена теплого пола лучше использовать? Прошу прощения ,если это уже обсуждалось,но немного запутался пока искал среди 70ти страниц. Буду крайне благодарен за ответ) |
#752 |
Это как раз ответ для Вашей научной работы из всех способов управления мощностью выбрать наиболее подходящий и обосновать почему именно он. Или Вы потом тоже работать по форумам будете. К тому же ответ не далее чем 3 страницы назад.
#753 | |
#754 |
#755 | |
Антон116, относительно какой температуры планируется регулировка мощности тёплого пола? |
#756 | |
Здравствуйте. На страницах ветки уже спрашивали, но ответа я не ашел. У кого-то получилось подружить диммер по схеме из шапки с ESP8266?
С ардуиной все заработало как и задумывалось, а вот с еэспэшкой не получается. В лучшем случае получаю Цитата:
Последний раз редактировалось 4arizard; 01.02.2017 в 15:54. |
#757 |
Ну кроме формальной проверки контроллера при компиляции, для ESP не подходят библиотеки Arduino связанные с работой напрямую с железом. В скетче диммера это дергание ног и таймер. Соответственно нужно туда смотреть. А так как ногами нужно дергать быстро, то языком ардуино не обойтись. Кроме того, использование внешних прерываний на есп практически всегда плохо влияет на стабильность web сервера. Для примера могу порекомендовать вот эту тему
#758 | |
Имеется ардуино уно в наличии. Для реализации проекта могу использовать схему из шапки? Можно ли добавить в схему принудительное управление потенциометром? |
#759 | ||
#760 |
И снова здравствуйте
![]() Вообщем собрал диммер. Что использовал: - Симмистор BTA41-600B; - MOC3021; - PC814; - Резисторы SMD 2512 1W, номиналы на фото. Подключаю к диммеру лампу накаливания на 220В 60Вт, подаю питание(без подключения Arduino) - лампа горит - должно ли так быть? Подключаю к Arduino Nano, использую код из первого сообщения, ввожу в монитор любые значения - реакции нету, лампа так же горит в полный накал. Может я со схемой что-то напутал? Фото платы прикрепляю. Последний раз редактировалось Ilnur; 19.02.2017 в 00:10. |
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
