Старый 25.10.2017, 08:03   #751
А LEDE понимает, что там не 3050, а именно 3572 и с какой-то обвязкой.
На фото просматривается RT3572l - имхо, причина в цитате выше
Старый 25.10.2017, 09:36   #752
paulerr
Вес репутации: 1153
Попробуйте еще транк прошить, может в Вашем случае что-то поменяется. Но в транке нет вебинтерфейса, и не факт, что хватит 4М флешки, чтобы его поставить через opkg update. Править через SSH на устройстве файлы в /etc/config/ или через WinSCP на компе.
PS. На транке у железки на 7621 5ГГц заработал более адекватно.
Старый 25.10.2017, 10:39   #753
girk
girk is an unknown quantity at this point
У Вас же есть вторая железка с оригинальной прошивкой. Можно программатором снять дамп, или есть доступ в консоль, то сat /proc/mtd, вдумчиво покурить на то, что выдала команда, и потом cp /dev/mtdх /media/ на вставленную флешку.
Выпаивать ничего не нужно? А то там flash на 48 ног и она все же 8М. Покурю то что вы насоветовали.
Это вы имеете ввиду собрать свою сборку или это версия os?
А может от какого нибудь роутера на похожем железе прошивка подойдет? Например вроде этого http://wive-ng.sourceforge.net/?WR-N...mye_ustroystva
Последний раз редактировалось girk; 25.10.2017 в 14:04.
girk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 13:23   #754
paulerr
Вес репутации: 1153
Транк можно скачать с сайта lede.
Самому собирать, оно правильней, но это если надо что-то свое собрать, или тюнинть какие-то пакеты.
Отпаивать, это если на программатор. Крайний случай.
Зачем Вам прошивка от другой модели, если мы тут бьемся за фичу данной железки - 5Ггц.
Если надо 2.4 - то оно вроде и так работает на RT3050, без танцев с бубном.
Последний раз редактировалось paulerr; 25.10.2017 в 13:31.
Старый 25.10.2017, 16:32   #755
girk
У Вас же есть вторая железка с оригинальной прошивкой. сat /proc/mtd
Развернуть для просмотра
root@ArcWeb:~# cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00030000 00010000 "uboot"
mtd1: 00010000 00010000 "uboot-config"
mtd2: 00010000 00010000 "boardconfig"
mtd3: 007b0000 00010000 "image"
mtd4: 00100000 00010000 "linux"
mtd5: 006b0000 00010000 "rootfs"
mtd6: 00150000 00010000 "rootfs_data"
[свернуть]
По поводу cp /dev/mtdх /media/, я делал
cat /dev/mtd0 > /tmp/backup_fullflash.bin
cat /dev/mtd5 >> /tmp/backup_fullflash.bin
cat /dev/mtd4 >> /tmp/backup_fullflash.bin
Или это не то?
Старый 25.10.2017, 17:10   #756
paulerr
Вес репутации: 1153
Оно
Только зачем загрузчик mtd0 в bacup включать?
Старый 25.10.2017, 17:59   #757
girk
Оно
Ну как тут http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3124&postcount=21 написано, так и делал. Я же совершенно не в теме, была бы в настройках точка доступа, так вообще не узнал бы про существование SSH. Так получается я некоторые пункты не включил, ну кроме настроек - они ни к чему. mtd3 и mtd6 нужно в backup добавить, что бы можно было вернуть заводскую прошивку?
Последний раз редактировалось girk; 25.10.2017 в 21:43.
Старый 25.10.2017, 22:20   #758
paulerr
Вес репутации: 1153
По Вашей ссылке пример для Атероса AR9331. В случае RT3050 лучше смотреть на wiki openwrt Flash Layout. mtd3, если я не ошибаюсь - это и есть прошивка
Старый 25.10.2017, 23:35   #759
girk
По ссылке нет rt3050f, и гугл подобной таблицы не выдает. Ориентироваться на rt5350f? Мой backup файл получился 8064 кб. И сильно большего размера файл на flash не поместится.
Эти разделы тоже не нужны в backup?
Последний раз редактировалось girk; 25.10.2017 в 23:38.
Старый 26.10.2017, 02:18   #760
paulerr
Вес репутации: 1153
mtd3=7B0000->8 060 928
mtd0=030000->196 608
mtd1=010000->65 536
mtd2=010000->65 536
сумма=800000->8 388 608‬ - вроде 8Мб(8192Кб) получается...
PS. Вот мне проще с программатором
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
