Старый 27.10.2015, 07:51   #741
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Сообщение от salexart Посмотреть сообщение
Подключать 220 к частотнику+земля
На фото выделено красным
Спасибо. На треугольник поменял. китаец подсказал тоже...
По поводу земли...
мотор (4 провода) - 1 земля- до частотника земля - в розетку (3 провода) - 1 земля. получается так?
Вопрос еще по частотнику . там вроде есть какое то управление при помощи вольтажа судя по инструкции. управлять по шим от 0 до 5 вольт. я правильно это понял? т.е. я смогу ардуиной выставлять желаемый диапазон/скорость?
Старый 27.10.2015, 12:19   #742
salexart
salexart is an unknown quantity at this point
По поводу земли...
да земля от двигателя к клеме земли частотника и земля от сети к клеме земли частотника
Судя по инструкции, и реального наличия цепи управления - да
salexart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 12:45   #743
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
salexart, спасибо.
по поводу управления ардуиной - в принципе нет ничего более удобнее чем крутилка ручкой. регулируя ручку - регулирую число оборотов вала. В тоже время эта крутилка уже есть на самом частотнике и пропускать через ардуину уже тогда смысла нет. Мне кажется важным узнать число оборотов вала при помощи геркона и адруины. номинал 70 оборотов. таким образом НАВЕРНОЕ можно крутить ручку и предерживаться нужного числа оборотов а так же не завышая норм для данного редуктора- мотора.
верно я думаю?
Старый 28.10.2015, 11:00   #744
salexart
fsdb, вы слишком забегаете наперед, собирайте экструдер, даже без частотника на 70об/мин можно работать. Запуститесь главное, чтобы шнек нигде не затирал, прогоните пару-тройку кг сырья, - посмотрите что получиться, а потом уже будете усовершенствовать. По сути сам частотник нужен для быстрого изменения и регулирования параметров производства, люди обходяться и без него.
Старый 28.10.2015, 11:47   #745
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
salexart, сегодня планировал первый пробный запуск двигателя. мне китаец только сегодня ответил как работать с частотником. до этого было не понятно как его вообще запускать, поэтому пока прорабатывал теорию
Старый 28.10.2015, 11:49   #746
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
заказал геркон что бы посчитать число оборотов вала.
Старый 28.10.2015, 14:04   #747
Лучше и надежней использовать датчик холла
Старый 28.10.2015, 14:15   #748
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
да один такой купил он был по дороже. а в чем отличие их от простого датчика?
Старый 28.10.2015, 14:53   #749
у геркона время срабатывания больше, отказоустойчивость хуже и т.д.
Одним словом механика
Старый 28.10.2015, 15:38   #750
DOVIDOV
НУУУ ПОНЕСЛАСЬ ДУША В РАЙ))). ОПТО ДАТЧИКИ, ГЕРКОНЫ, ДАТЧИКИ ХОЛЛА,ИНДУКЦИОННЫЕ,ВА Й ФАЙ.ПО МОЕМУ НАДО ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТСЯ. А ТО МОЖЕТ НАСТУПИТЬ МОМЕНТ КОГДА НЕ ВЫ СДЕЛАЛИ ЭКСТРУДЕР,А ОН ВАС (ПО ЦЕНЕ)).
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
