Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#741 |
#742 |
#743 | |
Вот такой ответ: root@OpenWrt:/# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 1.9G 80.3M 1.7G 4% / /dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom tmpfs 14.2M 76.0K 14.2M 1% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/sda1 1.9G 80.3M 1.7G 4% /overlay overlayfs:/overlay 1.9G 80.3M 1.7G 4% / вставлена флешка на 2 гига. Сегодня купил новую минифлешку и минихаб, попробую заново все проделать. |
#744 |
Я извиняюсь, смотреть нужно
free |
#745 |
#746 |
Поставил на новую флешку, появился swap, правда помог код из скриптов автоматического конфигурирования, там увидел где swap включается, на первой странице этого нет, и я не обратил внимание что надо поставить enable=1. Теперь надеюсь теперь отваливаться owserver не будет.
#747 |
Увидел в web интерфейсе, на странице скриптов инициализации что все включено, кроме fstab, это так и должно быть или что-то не так, на предыдущей установке было отключено тоже?
#748 |
Пытаюсь соеденить этот роутер с Aurduino Duemilanove по UART, пока безуспешно. Пробую код (http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1347&postcount=7).
С роутера по SSH отправляю: echo "1" > /dev/ttyATH0 - диод не горит. Собрал на макетке обсуждаемый здесь же конвертер 3,3-5v.(http://roboforum.ru/wiki/%D0%9A%D0%B..._5.0V-TTL-UART). Едиственное, использую резисторы 1,5K и 3K - на выходе 4,7V. Tx роутера соеденен с Rx платы. В общем в чем проблема не знаю, может есть идеи? PS иногда после отправки echo, ssh переходит в "странный режим":при нажатии на клавиши пишет кракозябры типа ^& и ^?, команды не выполняются, выход - реконект. Последний раз редактировалось NorDOSt; 20.11.2013 в 12:34. |
#749 |
rx и tx пробовали местами поменять?
#750 |
Да. Без толку. Я правильно понимаю, что можно отправлять данные сразу после подключения? Без инициализации, открытия порта и т.п?
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26) | |
