#1 |
А флешку на какой объём максимальный можно поминять ? 16 МБ потянет ?
#2 |
Вес репутации: 444 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вообще флешка должна быть не больше половины памяти оперативки. Ссылки вам дали, там есть на 8 и 16 образы.
#3 |
Не устанавливаются модули Not Found
это у меня проблемы или общая? и чего сейчас делать? |
#4 |
Нужно правильно прописать настройки сети
#5 |
Вроде всё правильно прописано, инет есть, строчка новостей бежит, да и модули которые до этого устанавливал работают. Сброс настроек тоже кстати не хочет делать.
#6 |
Если есть бегущая строка, то с настройками тогда все норм.
Проверил установку и удаление модулей, все работает |
#7 |
Спасибо!
Видно проблема в роутере, как ему хард ресет сделать? Волшебная кнопка не работает. |
#8 |
Браузер какой используете? У меня в хроме работает
#9 |
Здравствуйте. А под микротик 750UP можете собрать данную прошивку?
#10 |
Я во всех пробовал, в хроме тоже не работает. Видимо глюк роутера какой то, потому что даже настройки в драйвере вэбки не меняются. Причем приложения которые до этого установлены, работают исправно, только настройки менять не дают.
Есть варианты как оживить его? Спасибо. |
