Старый 21.12.2016, 17:48   #711
43к на 0.25Вт подойдут.Я так понимаю маленькие
510 минимум 0,5Вт
Старый 02.01.2017, 12:38   #712
Ilya
Ilya is an unknown quantity at this point
Здравствуйте.
Пытаюсь завести диммер из шапки с Arduino UNO.
Заранее уточнил на офф.сайте:
Подключаю по следующей схеме:
Взял код из первого поста с малейшими изменениями, которые отражены в комментариях:
#include <CyberLib.h>
volatile uint8_t ticDimmer1Dimmer2Dimmer3;
uint8_t data;
D5_OutD6_OutD13_Out// Заменил D4 на D13 для отслеживания изменений на диоде L
D5_LowD6_LowD13_Low// т.к. D4 на uno не поддерживает pwm
D2_In;
attachInterrupt(0detect_upLOW);
StartTimer1(halfcycle40);
StopTimer1();
UART_Init(9600);
void halfcycle()
tic++;
  if(
Dimmer1 tic D5_High;
  if(
Dimmer2 tic D6_High;
  if(
Dimmer3 tic D13_High// Заменил D4 на D13
void  detect_up()
tic=0;
ResumeTimer1();
attachInterrupt(0detect_downHIGH);
UART_SendByte('U'); // Отладочный дамп для отслеживания срабатывания прерывания
void  detect_down()
StopTimer1();
D5_LowD6_LowD13_Low// Заменил D4 на D13
tic=0;
UART_SendByte('D'); // Отладочный дамп для отслеживания срабатывания прерывания
Start
  Dimmer2
=255// D6
if(UART_ReadByte(data))
Dimmer1=data// D5
Dimmer3=data// D13
End
В итоге получаю следующее:
  • консоль бешено дампит UDUDUD..., то есть делаю вывод, что прерывания отрабатывают
  • посылаю из консоли указанные в шапке параметры("Г", "d", " "):
    • Г - диод L горит с минимальной яркостью, лампа светит по максимуму
    • d - диод L горит со средней яркостью, лампа светит по максимуму
    • Символ пробела - диод L горит с максимальной яркостью, лампа все так же светит по максимуму
  • при установке диммера на D6, который, как видно из кода, всегда должен быть погашен, лампа всё так же горит
Помогите, пожалуйста, понять, что же я мог сделать не так?
ID:	4038   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ilya; 02.01.2017 в 14:11.
Ilya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 16:20   #713
Ilnur
Ilnur is an unknown quantity at this point
Возможно ли этим диммером управлять мощностью нагревательного элемента на 3500Вт? Длительность включения нагревательного элемента - 0,5-2 минуты, не больше.
Последний раз редактировалось Ilnur; 02.01.2017 в 16:23.
Ilnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 17:49   #714
Сообщение от Ilya Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
uint8_t data;
D2_In;
StopTimer1();
UART_Init(9600);
void halfcycle()
tic++;
  if(
  if(
  if(
void  detect_up()
tic=0;
ResumeTimer1();
void  detect_down()
StopTimer1();
tic=0;
Start
  Dimmer2
=255// D6
Dimmer1=data// D5
Dimmer3=data// D13
End
Уберите свои изменения
и все будет работать
Старый 02.01.2017, 22:40   #715
Ilya
Поведение от этого не изменилось
Старый 06.01.2017, 23:00   #716
Ilya
Поменял диммер на другой и всё заработало. Спасибо.
Старый 08.01.2017, 04:29   #717
WarIock
WarIock is an unknown quantity at this point
Камрады, подскажите, всю голову сломал... Mega, скетч из 627 сообщения, все шикарно работает... Но вот при попытке скрестить с датчиком температуры ds18, при добавлении в скетч даже одной единственной строки ds.write(0x??) появляется легкое мерцание. 2 строки - мерцание уже невыносимо. Полный опрос c задержкой (неважно, delay или без него) - мигает с периодом задержки. Причем неважно, подключен реально датчик, или нет. Смена пинов и прерывания не дает эффекта. Как победить?
Последний раз редактировалось WarIock; 08.01.2017 в 04:33.
WarIock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 17:28   #718
Опрашивайте датчик 1 раз в минуту
Старый 10.01.2017, 17:15   #719
MSapogov
MSapogov is an unknown quantity at this point
Вот после возникновения прерывания (детектор нуля), выдерживаем необходимую паузу и подаем "1" на открытие тиристора и так и удерживаем пока не изменится прерывание? Или подаем небольшой импульс для открытия (он ведь сам потом закроется).
А много-ли придется изменить в библиотеке dimmer если вместо тиристора применять мощный высоковольтный полевик. По вот такой схеме -
http://embdev.net/attachment/286449/Dimmer.png
А если мне необходимо отсекать не переднюю, а заднюю часть синусоиды (Trailing edge dimmer), то малой кровью как обойтись?
PS: Как правило электронные баласты для галагенных ламп и LED лампы с димированием , корректно димируются только с использованием Trailing edge dimmer.
Последний раз редактировалось MSapogov; 10.01.2017 в 19:23.
MSapogov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 21:09   #720
Подаем импульс на открытие, а потом по достижении нуля он сам закроется
Схема примерно такая же, но код нужно переделывать
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
