#711 |
papasha02
Да, если работаем с интерфейсом Клиент, удалите интерфейс WWAN (или вместо Клиента, также настриваете WWAN) склероз ![]() Переключите созданный нами Клиент интерфейс на статику ![]() Зададим "роутеру клиенту" адрес 192.168.1.10 притом, что основной роутер 192.168.1.1 Назначить зону сетевого экрана на вкладке "Настройки межсетевого экрана" в настройке интерфейса Клиент Там где WAN WAN6 Клиент(здесь Camera) ![]() Правда если для интерфейса WAN будут действительны правила интерфейса Клиент - к вам с IP провайдера смогут зайти - на вебморду роутера ![]() Чтобы отсечь доступ с внешнего IP - назначьте отдельную зону (как на скрине Camera) - настройте ее так же как WAN (зона другая, правила теже). Прокинем порт 80 с адреса 192.168.8.1(интерфейс LAN) на порт 80 адрес: 192.168.1.10 (интерфейс Клиент) Пояснение к скринам: Зона источник где Camera - ваш интерфейс "Клиент" Сможете зайти с 192.168.1.10 на "роутер клиент" === По итогам у каждого роутера своя локалка со своим пулом адресов. Вписать второй роутер в пул адресов первого роутера 192.168.1.1/24 можно только использовав "костыль" - это еще сложнее ![]() Проще прокинуть порты...
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 21.09.2017 в 23:29. |
#712 |
В общем заработало!!!
![]() Возможно будет для кого нибудь полезным, если захочется OpenWrt использовать в качестве сервиса mqtt внутри сети домашнего роутера, без создания дополнительной wifi точки доступа. Благодаря помощи пользователя sunny сделаю инструкцию ниже. 1. После установки OpenWrt на роутер, заходим в интерфейс настройки Сети - Интефейс - Lan и ставим IPv4-адрес: 192.168.8.1 (можете любой свой), Маска сети IPv4:225.225.225.0, DHCP-сервер: я не ставил галочку на пункте "Отключить DHCP для этого интерфейса". 2. В меню Сеть-Wifi-через сканирование-выбрал домашнюю wifi сеть. У меня она beeline126. В появившемся пункте Пароль WPA - вставил пароль от домашней wifi сети. Имя новой сети - оставил по умолчанию (WWAN). И нажал Применить и Сохранить. В итоге получил подсоединение в режиме Client. В итоге создался также интерфейс WWAN, если в меню Сеть-Интерфейс-WWAN посмотреть настройки то там протокол DHCP-клиент 3. В домашнем wifi роутере по MAC адресу этому OpenWrt модему присвоил статический IP адрес: 192.168.1.100 4. В меню Межсетевого экрана (firewall) у WWAN везде поставил разрешить (accept) 5. В Настройках Межсетевого экрана (Firewall), в подразделе "Port Forwards", через добавить new port forward сделал переброс с WWAN IP 192.168.1.100 (когда идет обращение по wifi) на Lan (на котором админка) IP 192.168.8.1. Порты там и там: 80 6. А сервис mqtt на OpenWrt сделал далее согласно этой статье Тесты все прошли успешно. Осталось esp8266 прикрутить, которые работают через mqtt, но это дело за малым ![]() ![]() Последний раз редактировалось papasha02; 22.09.2017 в 00:51. |
#713 |
Здравствуйте.
Помогите подключиться к роутеру mr3020. openwrt.. После сохранения конфига настроек , что-то пошло не так, при сохранении он завис, теперь просто моргает не дает IP. похоже что DHCP выключен. Как зайти в веб интерфейс чтобы сбросить все настройки или перенастроить его заново. Раньше подключался по 192.168.4.254 , версия " Бодрый подснежник" все что помню... роутер отлично работал с 3G, и не приходилось лазить по настройкам. Пробовал ставить IP статический из 4 подсети, шлюз 192.168.4.254 к ройтеру подключается но интерфейс из браузера не грузит, а состояние сети : отправлено 230пакетов, принято 0 пакетов.. тоесть обмена нет (( |
#714 |
Lakomich
Здравствуйте. 1) Попробуйте поменять IP при подключении к роутеру - обычно это 192.168.4.1 2) Попробуйте подключиться к роутеру по ssh и поправить настройки сети. 3) Либо переведите роутер в режим восстановления по tftp и перепрошейте: https://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-l...82%D0%BE%D0%B2 http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2627
#715 |
Здравствуйте все! Прошу помощи в настройке роутера TP-link 3020 на Openwrt с Luci на борту (LuCi нужен, потому что мои навыки работы с OpenWrt =0).
Суть такова. Есть здание, в котором имеется две Wifi-сети: WiFi1 и WiFi2 IP роутера WiFi1 = 192.168.0.1 IP роутера WiFi2 = 192.168.1.1 DHCP на обоих роутерах отрублен. Оба раздают один и тот же интернет. Периодически тушат то один то другой роутер и получается, что приходится в моеё помещении сразу на нескольких компьютерах перебивать IP под тот роутер, который остался работать. Я бы мог решить проблему просто настроив все свои компьютеры на альтернативные настройки IP для второй сети или иного рода автоматическую смену IP в системе, но бывает, что в поем рабочем кабинете оказываются другие компьютеры и приходится настраивать и их. Я решил взять TP-link 3020, прошить на Openwrt с Luci на борту и настроить его следующим образом. Пусть TP-Link 3020 подключается к обеим сетям (WiFi1 и WiFi2) и выдает сеть с названием скажем WiFi3. Пусть у TP-Link 3020 будет IP 192.168.10.1, как точки доступа с поднятым DHCP, что привело бы к тому, что все мои компьютеры в кабинете мне останется просто подключить к сети WiFi3 и забыть о перенастройках. В теории звучит красиво. Поиском подобного вопроса не нашел, если пропустил - тыкните носом. Спасибо заранее. |
#716 | |
MBTY
Здравствуйте ! А зачем такие сложности ![]() Я понимаю 2 газовых котла в частном доме (основной, резервный)... Может проще с этим разобраться: Цитата:
![]() Кто мешает настроить 2 соединения на каждом ПК на 192.168.0.2 и 192.168.1.2 - отключиться одно включится другое. DHCP включить для гостевых ПК, для постоянных ПК прописать "аренду" конкретного адреса (для каждого). Или сделать на одном роутере 2 wi-fi сети, одна для постоянных ПК, вторая гостевая. Во общем вариантов... зачем нужен 3-й роутер, если можно обойтись одним ?
#717 |
К обеим сетям (WiFi1 и WiFi2) одновременно не получится подключаться!!
Только перенестраивать надо будет постоянно. Или скрипт написать, который будет сам менять настройки и переподключать wifi на 3020. |
#718 |
Интересно ![]() Как лучше мониторить состояния подключения. При включении wifi на роутере виден процесс - {mac80211.sh} /bin/sh ./mac80211.sh mac80211 setup radio0 {"config":{"hwmode":"11g" далее разве, что: - /usr/sbin/odhcpd - /usr/sbin/dnsmasq Можно в cron-e задать цикличное выполнения скрипта, на вроде: Код:
#!/bin/sh if pgrep процесс then echo 'WORK' else запуск процесса fi Не соображу ![]() Через ifconfig ?
#719 | ||||
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Во вложении скрин, главное чтобы канал был один и тот же и соответсвенно конфигурация интерфейса если распределять IP) Цитата:
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 08.10.2017 в 16:13. |
#720 |
2 интерфейса с одинаковыми настройками 'wwan' и 'wwan2' логично
![]() В принципе у меня все работало при подключении, основного роутера и в качестве точки доступа и в качестве клиента - одновременно (разные провайдеры), подтверждаю.. Вроде ничего не падало.. Но ip был основного провайдера. === iw wlan0 info И как вывод вогнать в проверочный скрипт ? ![]() Чтобы скрипт запускал соединение, увидев его отвал ?
Метки |
