#701 |
Здравствуйте сообщество cyberwrt,
Поскольку у меня нет роутера поддерживаемого cyberwrt, но есть несколько роутеров других производителей с openwrt, я решил попробовать просто тупо заменить весь веб-интерфейс (все в папке /www) на таковой от cyberwrt и, О чудо! - все заработало без сучка и задоринки (ну почти - иконки не грузятся, но это вобщем для меня не критично). Тестировалось на asus wl-500gp v2 c openwrt 15.04 (CC). все драйвера естественно установлены из репозитория openwrt. Далее я стал прикручивать ардуину и разные i2c датчики и дисплей - все работает без проблем. Однако со вчерашнего дня перестали подгружаться модули из репозитория cyberwrt, интернет на роутере есть, RSS строка грузится исправно, а вот модули никак не приходят. Переустановил файлы в папке www, но не помогло... Подскажите куда копать, я правильно понимаю что репозитории доступны в онлайне? Не могли ли меня за блеклистить по IP случайно или намеренно? Спасибо! |
#702 |
Если не затруднит, скажите, как работает роутер под 15.04 (CC), есть какие-либо проблемы?
istarik.ru |
#703 |
Проблем пока не заметил - но с уверенностью сказать что проблем нет пока не могу - нужно еще тестировать. С китайской ардуиной ch341 и i2c-tiny работает нормально (подозреваю все проблемы ch341 никуда не денуться, но никаких особых проблем пока не замечено), про стабильность комментировать еще рано - буду смотреть дальше.
#704 | ||
Если только Ваш провайдер мог ограничить доступ к cyberwrt.ru |
#705 | |
Последний раз редактировалось sakatgg; 26.04.2016 в 22:51. |
#706 |
Всем спасибо за ответы, буду шерстить оверлей, похоже что то с ним не так, так как модули сначала грузились исправно, а потом перестали.... думаю оверлей виноват... я ведь прошивку вообще не трогал - как была generic СС так и есть, а вебинтерфейс я накатил в оверлее...
#707 | |
Если не затруднит, отпишитесь о появляющихся ошибках.
istarik.ru |
#708 |
Wifi работает нормально и как точка доступа и в качестве клиента - проблем не замечено, успешно конфигурируется через веб-интерфейс от Cyberwrt. Но больше пока коробочкой не занимался - некогда было... надеюсь на грядущих праздниках получится.
#709 |
Разобрался со своей проблемой - модули теперь грузятся нормально. проблема очевидно была в настройках сетевых интерфейсов. При использовании конфигуратора от cyberwrt вайфай поднимается и в режиме точки доступа и как клиент, но по-видимому где-то что-то не совсем совпадает в настройках интерфейсов. Все заработало как только я cконфигурировал сеть стандартными инструментами luci
#710 | |
istarik.ru |
