Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#701 |
а где и на что?
Да и пользуюсь не Putty а терминалом из под mac osx либо linux. Только что проверил с Putty на офисном роутере TL WDR-4300. он тоже AR71xx. Та же ситуация. в настройках Putty в Window/Translation/Received data assumed to be in which character set: KOI8-U только вместо русского символа печатает "\xxx" без "\320". попробовал зайти из под терминала mac osx под root на NAS DNS-323 с альтернативной прошивкой ALT-F. Печатает русские символы, но при удалении с помощью BackSpace после одного введенного русского символа удаляет два. А как в прошивке с этого сайта? Проверьте, пожалуйста, у кого она стоит. В интернете нашел упоминание (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:56970) в ветке о роутере TL WDR4300 с похожим на наш процессором (прошивка тоже AR71xx). " # 2.8 Q: Чем отличается прошивка OpenWrt собранная yohimba от официальных сборок OpenWrt? ... В терминале имеется поддержка отображения символов UTF8 в имени файлов (например кириллицы). " только прошивку скачать не получается. :-( Только исходники. Придется, наверное разбираться и собирать самому. |
#702 |
![]() Admin перед установкой флешки в файле /etc/config/network была прописана статика на br-lan . после была смонтирована флешка и согласно инструкции на нее были скопированы файлы и файл fstab поправлен config 'mount' option target '/overlay' option uuid 'uuid флешки' option enabled '1' При загрузки все хорошо , флешка монтируется : Код:
root@OpenWrt:/etc/config# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 475.2M 6.6M 439.7M 1% / /dev/root 1.8M 1.8M 0 100% /rom/rom tmpfs 14.1M 72.0K 14.1M 0% /tmp /dev/mtdblock3 1.1M 1020.0K 68.0K 94% /rom/overlay overlayfs:/overlay 1.1M 1020.0K 68.0K 94% /rom tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/sda1 475.2M 6.6M 439.7M 1% /overlay overlayfs:/overlay 475.2M 6.6M 439.7M 1% / Такая же проблема с впн клиентом. в списке установленных он есть : Код:
6relayd - 2013-07-26.1-2ed520c500b0fbb484cfad5687eb39a0da43dcf7 base-files - 146-r38312 block-mount - 2013-09-29-887256e92838ef94eeea8d7ba06ff078c7e05296 busybox - 1.19.4-7 dnsmasq - 2.66-3 dropbear - 2012.55-2 e2fsprogs - 1.42.4-1 fdisk - 2.21.2-2 firewall - 2013-08-14 ip6tables - 1.4.20-1 iptables - 1.4.20-1 iw - 3.10-1 jshn - 2013-08-01-04f194aa8a04926fe7f2e42bbf9ba6c62d49339e kernel - 3.10.13-1-804226e8f21c1e28abf6ca7f7cc8d0d8 kmod-ath - 3.10.13+2013-06-27-1 kmod-ath9k - 3.10.13+2013-06-27-1 kmod-ath9k-common - 3.10.13+2013-06-27-1 kmod-cfg80211 - 3.10.13+2013-06-27-1 kmod-crypto-aes - 3.10.13-1 kmod-crypto-arc4 - 3.10.13-1 kmod-crypto-core - 3.10.13-1 kmod-crypto-ecb - 3.10.13-1 kmod-crypto-hash - 3.10.13-1 kmod-crypto-manager - 3.10.13-1 kmod-crypto-pcompress - 3.10.13-1 kmod-crypto-sha1 - 3.10.13-1 kmod-fs-ext4 - 3.10.13-1 kmod-gpio-button-hotplug - 3.10.13-1 kmod-gre - 3.10.13-1 kmod-ip6tables - 3.10.13-1 kmod-ipt-conntrack - 3.10.13-1 kmod-ipt-core - 3.10.13-1 kmod-ipt-nat - 3.10.13-1 kmod-ipt-nathelper - 3.10.13-1 kmod-iptunnel - 3.10.13-1 kmod-ipv6 - 3.10.13-1 kmod-leds-gpio - 3.10.13-1 kmod-ledtrig-default-on - 3.10.13-1 kmod-ledtrig-netdev - 3.10.13-1 kmod-ledtrig-timer - 3.10.13-1 kmod-ledtrig-usbdev - 3.10.13-1 kmod-lib-crc-ccitt - 3.10.13-1 kmod-lib-crc16 - 3.10.13-1 kmod-mac80211 - 3.10.13+2013-06-27-1 kmod-mppe - 3.10.13-1 kmod-nls-base - 3.10.13-1 kmod-ppp - 3.10.13-1 kmod-pppoe - 3.10.13-1 kmod-pppox - 3.10.13-1 kmod-pptp - 3.10.13-1 kmod-scsi-core - 3.10.13-1 kmod-slhc - 3.10.13-1 kmod-usb-core - 3.10.13-1 kmod-usb-ohci - 3.10.13-1 kmod-usb-storage - 3.10.13-1 kmod-usb2 - 3.10.13-1 libblkid - 2.21.2-2 libblobmsg-json - 2013-08-01-04f194aa8a04926fe7f2e42bbf9ba6c62d49339e libc - 0.9.33.2-1 libext2fs - 1.42.4-1 libgcc - 4.6-linaro-1 libip4tc - 1.4.20-1 libip6tc - 1.4.20-1 libiwinfo - 46 libiwinfo-lua - 46 libjson-c - 0.11-2 libjson-script - 2013-08-01-04f194aa8a04926fe7f2e42bbf9ba6c62d49339e liblua - 5.1.5-1 libnl-tiny - 0.1-3 libpcap - 1.3.0-1 libubox - 2013-08-01-04f194aa8a04926fe7f2e42bbf9ba6c62d49339e libubus - 2013-09-29-6ae17d0298a8f1c24f16a68c8d1884091fb5c39f libubus-lua - 2013-09-29-6ae17d0298a8f1c24f16a68c8d1884091fb5c39f libuci - 2013-09-29.1-1 libuci-lua - 2013-09-29.1-1 libuuid - 2.21.2-2 libxtables - 1.4.20-1 lua - 5.1.5-1 luci-app-firewall - svn-r9916-1 luci-i18n-english - svn-r9916-1 luci-i18n-russian - svn-r9916-1 luci-lib-core - svn-r9916-1 luci-lib-ipkg - svn-r9916-1 luci-lib-nixio - svn-r9916-1 luci-lib-sys - svn-r9916-1 luci-lib-web - svn-r9916-1 luci-mod-admin-core - svn-r9916-1 luci-mod-admin-full - svn-r9916-1 luci-proto-core - svn-r9916-1 luci-proto-ppp - svn-r9916-1 luci-sgi-cgi - svn-r9916-1 luci-theme-base - svn-r9916-1 luci-theme-bootstrap - svn-r9916-1 mtd - 20 netifd - 2013-10-03-5dd87fd8ad3a42c71d90a8fecc893af973e552bf odhcp6c - 2013-10-02-357ecc1f5163bc7f74c64f4bca387e8d44a2eac5 opkg - 618-5 ppp - 2.4.5-10 ppp-mod-pppoe - 2.4.5-10 ppp-mod-pptp - 2.4.5-10 pptpd - 1.3.4-2 procd - 2013-10-01-eba428f6672068d819d6296db3f635e6ac5a8be7-1 resolveip - 2 swconfig - 10 tcpdump - 4.2.1-3 uboot-envtools - 2013.07-1 ubox - 2013-09-29-887256e92838ef94eeea8d7ba06ff078c7e05296 ubus - 2013-09-29-6ae17d0298a8f1c24f16a68c8d1884091fb5c39f ubusd - 2013-09-29-6ae17d0298a8f1c24f16a68c8d1884091fb5c39f uci - 2013-09-29.1-1 uhttpd - 2013-09-13-8eb20e0aad7412468975b2c9ce7e374ea3084e42 uhttpd-mod-ubus - 2013-09-13-8eb20e0aad7412468975b2c9ce7e374ea3084e42 wpad-mini - 20130807-1 pppd call имя debug в лог падает : Код:
using channel 1 sh: pptp: not found Failed to set PPP kernel option flags: Inappropriate ioctl for device Using interface ppp0 Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1 Script pptp 10.168.218.4 --nolaunchpppd finished (pid 1022), status = 0x7f Modem hangup Connection terminated. Код:
root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod pptp.ko kmod: failed to insert /lib/modules/3.10.13/pptp.ko Код:
root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod gre.ko root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod gre.ko kmod: module is already loaded - gre Код:
root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod pptp.ko kmod: failed to insert /lib/modules/3.10.13/pptp.ko root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod gre.ko root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod gre.ko kmod: module is already loaded - gre root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod pptp.ko root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod pptp.ko kmod: module is already loaded - pptp |
#703 |
Ошибка
overlayfs:/overlay 1.1M 1020.0K 68.0K 94% /rom /dev/sda1 475.2M 6.6M 439.7M 1% /overlay overlayfs:/overlay 475.2M 6.6M 439.7M 1% / |
#704 |
С русскими в терминале (команда ls) получилось заменой пакета busybox по совету с форума http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:59307-60#1650).
Ввод с клавиатуры в bash сделал по совету с этого же форума: " добавить в .inputrc следующее: set meta-flag on set convert-meta off set output-meta on " Пакеты для роутера TL-WDR4300 и роутера TL-WR3020 одинаковы. Получилось на обеих роутерах. |
#705 |
понял . а подскажите как это исправить . я переносил файлы на флешку согласно инструкции Код:
Монтируем новый диск и копируем на него все необходимое: root@OpenWrt:~# mkdir -p /mnt/usb root@OpenWrt:~# mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/usb -o rw,sync root@OpenWrt:~# tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt/usb -xvf Код:
равим фаил /etc/config/fstab: root@OpenWrt:~# vi /etc/config/fstab Нам нужно отредактировать секцию config 'mount': config 'mount' option target /overlay option device /dev/sda1 option fstype ext4 option options rw,sync option enabled 1 option enabled_fsck 0 дальше я поправил файл fstab с указанием uuid флешки и она смонтировалась . п.с. извините , что достаю нубскими вопросами |
#706 |
Я не понимаю почему у Вас эти папки примонтированы к rom
/dev/root 1.8M 1.8M 0 100% /rom/rom /dev/mtdblock3 1.1M 1020.0K 68.0K 94% /rom/overlay Код:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 3.4G 76.1M 3.2G 2% / /dev/root 1.8M 1.8M 0 100% /rom tmpfs 14.1M 64.0K 14.1M 0% /tmp /dev/sda1 3.4G 76.1M 3.2G 2% /overlay overlayfs:/overlay 3.4G 76.1M 3.2G 2% / tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev |
#707 |
кстати у меня на роутере с barrier breaker почему то тоже вот так:
root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 7.4G 26.6M 7.0G 0% / /dev/root 1.8M 1.8M 0 100% /rom/rom tmpfs 14.1M 56.0K 14.1M 0% /tmp /dev/mtdblock3 1.1M 880.0K 208.0K 81% /rom/overlay overlayfs:/overlay 1.1M 880.0K 208.0K 81% /rom tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/sda1 7.4G 26.6M 7.0G 0% /overlay overlayfs:/overlay 7.4G 26.6M 7.0G 0% / Код:
oot@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 458.3G 1.5G 433.6G 0% / /dev/root 2.0M 2.0M 0 100% /rom tmpfs 14.3M 188.0K 14.1M 1% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/sda2 458.3G 1.5G 433.6G 0% / Последний раз редактировалось OSBoy; 25.10.2013 в 14:11. |
#708 |
рискую быть "забросанным камнями", но у меня тоже не получается перенести систему на флешку.
тему просмотрел, новые данные на вики читал, но все же - не монтируется.. что я делал: припаял хаб, вставил флешку и установил последний билд BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r38529) http://buildbot.openwrt.org:8010/bui...1xx/builds/343 скопировал http://downloads.openwrt.org/snapsho...71xx/packages/ на свой внутренний вебсервер и обновил opkg базу с него. далее по старинке начал читать: http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=371 установил все указанные доп. пакеты замаунтил флешку, создал разделы и на этапе редактирования fstab понял что что-то не так. начал искать тут же, нашел несколько подобных вопросов. в итоге что я делаю: Код:
mkdir /mnt/sda1 mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/sda1 -o rw,sync tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt/sda1 -xf - Код:
root@OpenWrt:~# block detect config 'global' option anon_swap '0' option anon_mount '0' option auto_swap '1' option auto_mount '1' option delay_root '5' option check_fs '0' config 'mount' option target '/mnt/sda1' option uuid 'b4a84b88-e469-4231-a4a1-9982f766fed2' option enabled '0' config 'swap' option device '/dev/sda2' option enabled '0' Код:
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/fstab config 'global' option anon_swap '0' option anon_mount '0' option auto_swap '1' option auto_mount '1' option delay_root '5' option check_fs '0' config 'mount' option target /overlay option device /dev/sda1 option fstype ext4 option options rw,sync option enabled 1 option enabled_fsck 0 config 'swap' option device '/dev/sda2' option enabled '1 Код:
root@OpenWrt:~# cat /etc/rc.local # Put your custom commands here that should be executed once # the system init finished. By default this file does nothing. export PREINIT=1 mount_root exit 0 Код:
root@OpenWrt:~# block mount root@OpenWrt:~# reboot Код:
root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 1.1M 1000.0K 88.0K 92% / /dev/root 1.8M 1.8M 0 100% /rom tmpfs 14.1M 68.0K 14.1M 0% /tmp /dev/mtdblock3 1.1M 1000.0K 88.0K 92% /overlay overlayfs:/overlay 1.1M 1000.0K 88.0K 92% / tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev |
#709 |
доигрался. теперь роутер вобще не загружается..
последнее, что сделал - изменил fstab: Код:
root@OpenWrt:~# vi /etc/config/fstab config 'global' option anon_swap '0' option anon_mount '0' option auto_swap '1' option auto_mount '1' option delay_root '5' option check_fs '0' config 'mount' option target '/overlay' option uuid 'b4a84b88-e469-4231-a4a1-9982f766fed2' option enabled '1' config 'swap' option device '/dev/sda2' option enabled '1' |
#710 |
Recovery mode поможет
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
