Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 28.09.2013, 21:43   #691
alexval2007
куда нужно записать настройки инициализации последовательного порта чтобы после перезагрузки он автоматом инициализировался
Старый 28.09.2013, 22:22   #692
В фаил rc.local
Старый 01.10.2013, 22:00   #693
Pavel
Pavel is an unknown quantity at this point
Ревизия r38248. Не работает монтирование /overlay
Монтирование в папку /mnt и swap работает.
Устанавливаю по примеру нужные пакеты, затем подготовка флешки,
копирую по примеру файлы из /overlay , далее block detect > /etc/config/fstab и редактирую fstab:
config 'global'
	option	anon_swap	'0'
	option	anon_mount	'0'
	option	auto_swap	'1'
	option	auto_mount	'1'
	option	delay_root	'0'
	option	check_fs	'0'
config 'mount'
	option	target	'/overlay'
	option	uuid	'c3989986-e2c7-469f-85d2-09bb9ea51279'
	option	enabled	'1'
config 'mount'
	option	target	'/mnt/sda2'
	option	uuid	'da799e21-9b1c-4f49-bbaf-5e9227a05e33'
	option	enabled	'1'
config 'swap'
	option	uuid	'dde97b08-1267-48e0-8ec1-d0fc5ab7b8de'
	option	enabled	'1'
Возможно, кто-то сталкивался с проблемой или подскажет в какую сторону смотреть.
Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 22:24   #694
OSBoy
OSBoy is an unknown quantity at this point
Сталкивался, на днях.
Попробуйте в /etc/rc.local пропишите:
export PREINIT=1
mount_root
и перезагрузите роутер.
У вас на r38248 ещё какие-нибудь проблемы были? А то на r38246 у меня ещё модули ядра криво через opkg устанавливались, А потом вообще начались какие то ошибки сплошные...
Последний раз редактировалось OSBoy; 01.10.2013 в 22:30.
OSBoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 22:48   #695
Pavel
OSBoy Спасибо! Заработало. Пока только флешку пытался подключить, ничего больше не устанавливал.
Старый 12.10.2013, 09:15   #696
Gremlin
Gremlin is an unknown quantity at this point
А подскажите такой момент: не могу подключить 3Г модем от МТС ZTE MF112. Пока добился того, что модем определяется системой и появляются устройства ttyUSB0-3. Подправил скрипт ‘/etc/chatscripts/3g.chat’ в части номера дозвона. А вот дальше модем не устанавливает соединение . Возможно нужно добавить что-то для инициализации модема?
Модем залочен на МТС, в компе под windows работает нормально.
Gremlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 22:02   #697
ald
ald is an unknown quantity at this point
По умолчанию русские в терминале
поставил openwrt 12.09 с http://downloads.openwrt.org/attitud...r71xx/generic/
подключил флешку, перенес rootfs
поставил sambu
в самбе установлена кодировка utf-8
с винды,линукса, макоси файлы русскими именами пишутся и читаются нормально,
но в терминале по ssh в комманде ls вместо русских - "????????"
в du все нормально
можно ли как-то решить проблему с русскими в ls?
поставил bash - при попытке ввода русских выводит "\320\xxx", где xxx - код символа.
ssh запускаю их под терминала mac osx. Из под терминала Ubuntu тоже самое.
ald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 00:31   #698
А в Putty не пробовали кодировку поменять?
Старый 14.10.2013, 11:04   #699
sbyter
sbyter is an unknown quantity at this point
ребята , а не подскажете как сделать, чтобы софт установленный на флешку автоматически запускался .
флешка монтируется как \overlay на нее установил пакет pptp , но при попытке установить соединение call pppd имя debug
в лог падает что ось не знает pptp .
sbyter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 11:26   #700
Все пакеты устанавливаются автоматически в папку usr/bin
Пользователю не нужно об этом думать
Но если Вы сами установили пакет в другую папку то запустить его можно указав полный путь и имя файла в консоли
Для автоматического запуска? нужно прописать путь/файл в rc.locall
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
