16.10.2013, 20:12 | #61 |
Вес репутации: 1152 |
а wan?
16.10.2013, 21:30 | #62 |
Вес репутации: 0 |
У меня нет чем проверить WAN только 3G.
16.10.2013, 23:39 | #63 |
Вес репутации: 0 |
Если я правильно понял все получилось. Но что дальше, выключить и перегрузить или нужно что то дописать
U-Boot 1.1.4 (Aug 17 2011 - 09:25:09) AP121-2MB (ar9330) U-boot DRAM: 32 MB led turning on for 1s... id read 0x100000ff flash size 4194304, sector count = 64 Flash: 4 MB Using default environment In: serial Out: serial Err: serial Net: ag7240_enet_initialize... No valid address in Flash. Using fixed address No valid address in Flash. Using fixed address : cfg1 0x5 cfg2 0x7114 eth0: 00:03:7f:09:0b:ad ag7240_phy_setup eth0 up : cfg1 0xf cfg2 0x7214 eth1: 00:03:7f:09:0b:ad athrs26_reg_init_lan ATHRS26: resetting s26 ATHRS26: s26 reset done ag7240_phy_setup eth1 up eth0, eth1 Autobooting in 1 seconds hornet> setenv ipaddr 192.168.1.111 hornet> setenv serverip 192.168.1.1 hornet> tftpboot 0x80000000 1.bin dup 1 speed 1000 Using eth1 device TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.111 Filename '1.bin'. Load address: 0x80000000 Loading: ######################################## ######################### ######################################## ######################### ######################################## ######################### ######################################## ######################### ######################################## ######################### ######################################## ######################### ######################################## ######################### ######################################## ######################### ######################################## ######################### ######################################## ######################### ######################################## ######################### ######################################## ######################### ######################################## done Bytes transferred = 4194304 (400000 hex) hornet> |
17.10.2013, 00:31 | #64 |
Вес репутации: 0 |
При входе в веб просит пароль логин не чего не подходит как быть?
17.10.2013, 00:39 | #65 |
В том, что плучилось надеюсь команды
erase 0x9f020000 +0x3c0000 cp.b 0x81000000 0x9f020000 0x3c0000 bootm 9f020000 Кстати, мануал предполагает грузить прошивку с адреса 0x81000000 Код:
tftpboot 0x81000000 хххххх.bin |
17.10.2013, 00:55 | #66 |
Вес репутации: 0 |
Лог выше. Теперь понимаю рано радовался.А не могли бы выложит какие команды в какой последовательности вводит.
17.10.2013, 00:57 | #67 |
Вес репутации: 0 |
1.bin переименованый файл прошивки.
17.10.2013, 01:01 | #68 |
Вес репутации: 0 |
http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-li...спертов
В этом примере что был мне предложен ранние прописано по другому. |
17.10.2013, 09:58 | #69 |
Вес репутации: 0 |
Этот пример для TL-3020, предложил потому что вы сказали, что флешки у них идентичны. Но в официальной инструкции для вашей модели указан несколько иной адрес загрузки прошивки во временную память http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3420
Соответственно по этой инструкции после настройки IP нужно последовательно выполнить команды: tftpboot 0x81000000 1.bin erase 0x9f020000 +0x3c0000 cp.b 0x81000000 0x9f020000 0x3c0000 bootm 0x9f020000 IMHO, в принципе пофигу на какой адрес грузить прошивку с ftp (80/81/82). Я так понимаю, что это все оперативка и главное, чтобы файлик туда поместился и не потер ничего из нужных системе данных, но если потрет то перезагрузка все поправит. Также пофигу что делать сначала грузить прошивку в оперативку и стирать флеш или стирать флеш и грузить прошивку. Это две независимых операции. А вот адрес записи во флеш прошивки и ее размер в обоих инструкциях идентичны. Наводит на мысль о том, что прошивки и флеш действительно одинаковы. Нет 3220 под рукой чтобы проверить. В общем, успехов, осталось не долго. Последний раз редактировалось SilverSwift; 17.10.2013 в 10:01. |
17.10.2013, 18:16 | #70 |
Вес репутации: 0 |
И снова разочарование. Наверное снова убил флешь, потому как все светодиоды мигают и по кругу идет загрузка. Где взять образ для флешь под 3220, а не тот что у меня есть(3020). Объясню почему: после удачной заливки флешь образом от 3020 и подготовки к заливке прошивки увидел (после остановки tpl) увидел hornet, а это относится к 3020, а должен был увидеть ar7240. Дальше после hornet прописывается
hornet> setenv ipaddr 192.168.1.111 hornet> setenv serverip 192.168.1.1 hornet> tftpboot 0x80000000 1.bin а после ar7240 нужно пописывать erase 0x9f020000 +0x3c0000 tftpboot 0x81000000 code.bin cp.b 0x81000000 0x9f020000 0x3c0000 bootm 0x9f020000 Скорее всего происходит не совмещение флешь с прошивкой, потому как после перепрошивки я так и не получил удачного запуска. Если я не прав поправьте, а главное нужен образ флешь 3220. |
