Старый 05.09.2013, 15:52   #61
Возможно что настройки изменил
Старый 16.12.2013, 20:36   #62
Anril13
Anril13 is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Anril13 с помощью ICQ Отправить сообщение для Anril13 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Веб-интерфейс OR-WRT
Взялся за роутер, поставил снова OR-WRT, картина та же, веб-интерфейс не посылает команды на ЮАРТ, но через консоль команды идут через роутер на ардуину. Хотел по вашему совету настроить uhttpd, но не могу выполнить команды:
opkg update
opkg install uhttpd
Когда подключаю роутер к ноуту по лану, становится недоступен интернет, пакеты не могу загрузить, не могу также заливать файлы через ФТП, права сменить тоже не выходит.
Последний раз редактировалось Anril13; 16.12.2013 в 20:42.
Anril13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 20:53   #63
К сожалению я не пользовался ORWRT и незнаю почему так происходит
Старый 23.12.2013, 14:48   #64
KostqN
KostqN is on a distinguished road
а подключить его не на прямую, а к другому роутеру не пробовали?
а затем настроит IP вашей "домашней сети" что б он смог ходить в интеренет?
KostqN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 21:35   #65
Anril13
Начал опять копаться с роутером, прошил ор-врт и все-таки заставил работать веб-интерфейс с юарт портом и ардуиной) но теперь новая проблема, данные идут, но вместо одной цифры приходит 22 или 32 например я нажимаю в интерфейсе клавишу W и в порт приходит около 30 разных цифр (данные мониторю через прогу ардуино) но если отправить данные прямо на юарт роутера через консоль, то приходит 3 цифры, 13 и 10 всегда завершающие...
Старый 05.01.2014, 22:37   #66
Скорость порта не совпадает
Старый 05.01.2014, 22:46   #67
Anril13
Проверю, но вроде скорость верна, она настроена в ор-врт 115200, да и если не ошибаюсь изза разных скоростей приходили бы различные символы
Старый 05.01.2014, 22:59   #68
Если Вы про 13 и 10, так это перенос строки
Старый 06.01.2014, 03:53   #69
Anril13
Скорости совпадают. Подключил светодиод, и два мотора через драйвер. Управляю через putty - работает все отлично. Через веб-интерфейс тоже работает но иногда включается лишнее, например зажигаю светодиод и с ним включается мотор. В общем посылает лишние данные, будто помехи
Старый 06.01.2014, 11:12   #70
Ардуино подключен к USB или к UART?
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
