Старый 14.04.2014, 10:40   #1
Sirocco
По умолчанию Re: Миниатюрный модуль WiFi для Arduino
Дефолтно у него адрес 192.168.16.254. Это в режиме Default, а также подключением по кабелю Ethernet. Настройки IP недоступны в этом режиме. По WiFi работает DHCP, по кабелю Ethernet DHCP не работает.
Мне нужно настроить так, чтобы он работал как точка доступа по WiFi c DHCP, и как сервер по Ethernet без DHCP, собственно так, как он изначально и работает. Но нужно сменить IP, а в этом режиме он не даёт этого сделать. Есть три других режима - EHT-SERIAL, WIFI(CLIENT)-SERIAL и WIFI(AP)-SERIAL. И тут начинается самая глючная часть.
1. В любом из этих режимов все данные отображаются так:
Смена кодировок и браузеров не привела к успеху, настроить невозможно.
2. В любом из этих режимов работает только один способ связи, или Ethernet кабель, или WiFi. Чтоб заработало вместе - нужно сбросить в дефолт.
3. В веб морде записанные ранее значения не отображаются, отображается всё как по дефолту, и непонятно, криво они отображаются, или просто не меняются.
Вот такая хрень. Но если по дефолту, то всё работает, ардуинка шьётся, и даже шьётся SAIA - промышленный контроллер. Только получается нельзя менять эти дефолтные настройки.
Собственно есть какие способы настроить эту шнягу?
Старый 14.04.2014, 11:07   #2
Sirocco
Не. Я ошибался. Просто нужно было подождать. При попытке выбрать EHT-SERIAL, через пару минут модуль отваливается и абсолютно мёртв до ресета в дефолт.
Старый 14.04.2014, 13:55   #3
Sirocco
И ещё вопрос. На модуле есть RX и TX. Подцепив RX, TX и GND можно шить артуино, но приходится ручками жать на ардуино RST. Если подцепить к ардуино RST, то он не работает, приходится всёравно жать вручную. У всех так, или только у меня? Как понял, RST всего-то что и делает, подаёт ноль на этот пин. Но если на устройстве подать ноль на RST - произойдёт его сброс, а не сброс ардуино.
Старый 14.04.2014, 18:42   #4
Для автоматической прошивки нужен еще сигнал DTR
Старый 14.04.2014, 22:28   #5
Sirocco
Я думал что RST это и есть DTR. Получается что никак не прошить без присутствия возле ардуины? Хреново...
Старый 15.04.2014, 00:45   #6
Честно сказать посвятил не много времени, для тестов и изучения модуля.
По этому не могу говорить с уверенностью, что это не возможно
Старый 16.06.2014, 10:38   #7
elf2flash
elf2flash is an unknown quantity at this point
Повозился с этим модулем, в принципе не плохо, даже с заводской прошивкой вполне годен...
но мне захотелось большего. Решил поставить OpenWRT.
Следуя инструкциям из интернетов, зашел по веб-интерфейсу на страницу http://192.168.X.X/adm/hlk_update_www_hlktech_com.asp.
В поле Update Bootloader выбрал файл uboot128.img, нажал ок.
Выждал некоторое время (ну минуты 2), за это время окно браузера обновилось и произошел редерикт на http://192.168.16.254.
Но там ничего не отобразилось, так как моя домашняя сеть работает в другой подсети, а сам модуль без LAN, конектился к нему по WIFI.
Вопрос №1 вот в чем: что случилось с модулем? Ну перепрошил я ему бутлоадер, и все он теперь не будет роутить, пока OpenWRT на него не залью?
Просто в инструкции написано:
Here, we have replaced the uboot of HLK-RM04 successfully. And now the hlk-rm04 works fine, only thing what we change is let Uboot 'talk' to us, so that we can use uboot to download the openwrt image.
Вольно перевожу это так: модуль теперь работает отлично, все что мы сделали - сообщили загрузчику о нашем существовании.
Из этого я предполагал, что модуль все таки продолжит работать с теми же настройками, что я ему задал задолго до этих экспериментов, но он не работает. Или я его убил?
Вопрос №2
. Надеюсь, модуль жив-здоров.
Теперь вроде нужно Tftpd32.exe запускать.
В инструкции как то не подробно этот момент расписан, а настроек у Tftpd32 куча. Вообще для этого шага нужно модуль подцепить к компу по COM-порту и по LAN?
elf2flash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 11:39   #8
chuvakpasha
chuvakpasha is an unknown quantity at this point
Всем привет.
Использую этот модуль как преобразователь rs-485 - ethernet.
Хочется перейти с родной прошивки на openwrt, но нужна функция управления приемо-передачи RTS RS-485. В заводской прошивке эта функция висит на 9 выводе GPIO01.
Может кто писал подобное для openwrt, поделитесь пожалуйста!
chuvakpasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 12:52   #9
Sirocco
Тема: Миниатюрный модуль WiFi для Arduino
Настала эра микромодулей на базе ESP8266. Как в составе с контроллерами, так и в одиночку, как самостоятельное устройство.
Старый 02.12.2014, 23:19   #10
Maker39
Накидали-бы ссылочек , так сказать, "вести с полей"
Пару таких заказал, пока в пути, надо набирать примеров применения ...
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
