Старый 14.03.2013, 01:44   #61
paulerr
Вес репутации: 1154
Не надо с нее питание подавать. Подключите RX/TX/GND. Как и куда здесь уже писали. http://www.cyber-place.ru/showpost.p...26&postcount=2 . Если роутер живой, увидите лог загрузчика.
AT25DF321A должен подойти (теоритически). Сравните сами даташиты с нее и например с EN25Q32
Старый 14.03.2013, 22:21   #62
lechamilj
lechamilj is an unknown quantity at this point
как обещал не совсем получилось, но отчёт сделаю, фотка моей платы
Изображения
lechamilj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 22:36   #63
lechamilj
Память EON программа не опознала, попросила указать размер, написал 8МБ, записала 50% потом встала
Начал сначала, указал 4МБ записалась 100% и даже прошла тест 100%, значит она на 4МБ, запаял в прибор, не работает
Память WINBORD определилась как 1МБ, чегото писал, потом показал 100% (хотя как он туда 4МБ засунул, не понятно) но тоже тест показал 100% и в тест бин записал 4МБ, впаял тишина
подцепил переходник USB UART что дальше то делать? какое окно открыть и что в нём писать? научите
По распиновке и описанию памяти одинаковы
Изображения
Старый 15.03.2013, 07:43   #64
Dioptimizer
Вес репутации: 691
Подходит только то, что записано в драйвер:
/* NOTE: double check command sets and memory organization when you add
 * more flash chips.  This current list focusses on newer chips, which
 * have been converging on command sets which including JEDEC ID.
static const struct spi_device_id m25p_ids[] = {
	/* Atmel -- some are (confusingly) marketed as "DataFlash" */
	{ "at25fs010",  INFO(0x1f6601, 0, 32 * 1024,   4, SECT_4K) },
	{ "at25fs040",  INFO(0x1f6604, 0, 64 * 1024,   8, SECT_4K) },
	{ "at25df041a", INFO(0x1f4401, 0, 64 * 1024,   8, SECT_4K) },
	{ "at25df321a", INFO(0x1f4701, 0, 64 * 1024,  64, SECT_4K) },
	{ "at25df641",  INFO(0x1f4800, 0, 64 * 1024, 128, SECT_4K) },
	{ "at26f004",   INFO(0x1f0400, 0, 64 * 1024,  8, SECT_4K) },
	{ "at26df081a", INFO(0x1f4501, 0, 64 * 1024, 16, SECT_4K) },
	{ "at26df161a", INFO(0x1f4601, 0, 64 * 1024, 32, SECT_4K) },
	{ "at26df321",  INFO(0x1f4700, 0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) },
	{ "at45db081d", INFO(0x1f2500, 0, 64 * 1024, 16, SECT_4K) },
	/* EON -- en25xxx */
	{ "en25f32", INFO(0x1c3116, 0, 64 * 1024,  64, SECT_4K) },
	{ "en25p32", INFO(0x1c2016, 0, 64 * 1024,  64, 0) },
	{ "en25q32b", INFO(0x1c3016, 0, 64 * 1024,  64, 0) },
	{ "en25p64", INFO(0x1c2017, 0, 64 * 1024, 128, 0) },
	{ "en25q64", INFO(0x1c3017, 0, 64 * 1024, 128, SECT_4K) },
	/* Everspin */
	{ "mr25h256", CAT25_INFO(  32 * 1024, 1, 256, 2) },
	/* GigaDevice */
	{ "gd25q32", INFO(0xc84016, 0, 64 * 1024,  64, SECT_4K) },
	{ "gd25q64", INFO(0xc84017, 0, 64 * 1024, 128, SECT_4K) },
	/* Intel/Numonyx -- xxxs33b */
	{ "160s33b",  INFO(0x898911, 0, 64 * 1024,  32, 0) },
	{ "320s33b",  INFO(0x898912, 0, 64 * 1024,  64, 0) },
	{ "640s33b",  INFO(0x898913, 0, 64 * 1024, 128, 0) },
	{ "n25q064",  INFO(0x20ba17, 0, 64 * 1024, 128, 0) },
	/* Macronix */
	{ "mx25l2005a",  INFO(0xc22012, 0, 64 * 1024,   4, SECT_4K) },
	{ "mx25l4005a",  INFO(0xc22013, 0, 64 * 1024,   8, SECT_4K) },
	{ "mx25l8005",   INFO(0xc22014, 0, 64 * 1024,  16, 0) },
	{ "mx25l1606e",  INFO(0xc22015, 0, 64 * 1024,  32, SECT_4K) },
	{ "mx25l3205d",  INFO(0xc22016, 0, 64 * 1024,  64, 0) },
	{ "mx25l6405d",  INFO(0xc22017, 0, 64 * 1024, 128, 0) },
	{ "mx25l12805d", INFO(0xc22018, 0, 64 * 1024, 256, 0) },
	{ "mx25l12855e", INFO(0xc22618, 0, 64 * 1024, 256, 0) },
	{ "mx25l25635e", INFO(0xc22019, 0, 64 * 1024, 512, 0) },
	{ "mx25l25655e", INFO(0xc22619, 0, 64 * 1024, 512, 0) },
	/* Micron */
	{ "n25q128a11",  INFO(0x20bb18, 0, 64 * 1024, 256, 0) },
	{ "n25q128a13",  INFO(0x20ba18, 0, 64 * 1024, 256, 0) },
	{ "n25q256a", INFO(0x20ba19, 0, 64 * 1024, 512, SECT_4K) },
	/* PMC -- pm25x "blocks" are 32K, sectors are 4K */
	{ "pm25lv512", INFO(0, 0, 32 * 1024, 2, SECT_4K_PMC) },
	{ "pm25lv010", INFO(0, 0, 32 * 1024, 4, SECT_4K_PMC) },
	/* Spansion -- single (large) sector size only, at least
	 * for the chips listed here (without boot sectors).
	{ "s25sl032p",  INFO(0x010215, 0x4d00,  64 * 1024,  64, 0) },
	{ "s25sl064p",  INFO(0x010216, 0x4d00,  64 * 1024, 128, 0) },
	{ "s25fl256s0", INFO(0x010219, 0x4d00, 256 * 1024, 128, 0) },
	{ "s25fl256s1", INFO(0x010219, 0x4d01,  64 * 1024, 512, 0) },
	{ "s25fl512s",  INFO(0x010220, 0x4d00, 256 * 1024, 256, 0) },
	{ "s70fl01gs",  INFO(0x010221, 0x4d00, 256 * 1024, 256, 0) },
	{ "s25sl12800", INFO(0x012018, 0x0300, 256 * 1024,  64, 0) },
	{ "s25sl12801", INFO(0x012018, 0x0301,  64 * 1024, 256, 0) },
	{ "s25fl129p0", INFO(0x012018, 0x4d00, 256 * 1024,  64, 0) },
	{ "s25fl129p1", INFO(0x012018, 0x4d01,  64 * 1024, 256, 0) },
	{ "s25sl004a",  INFO(0x010212,      0,  64 * 1024,   8, 0) },
	{ "s25sl008a",  INFO(0x010213,      0,  64 * 1024,  16, 0) },
	{ "s25sl016a",  INFO(0x010214,      0,  64 * 1024,  32, 0) },
	{ "s25sl032a",  INFO(0x010215,      0,  64 * 1024,  64, 0) },
	{ "s25sl064a",  INFO(0x010216,      0,  64 * 1024, 128, 0) },
	{ "s25fl016k",  INFO(0xef4015,      0,  64 * 1024,  32, SECT_4K) },
	{ "s25fl064k",  INFO(0xef4017,      0,  64 * 1024, 128, SECT_4K) },
	/* SST -- large erase sizes are "overlays", "sectors" are 4K */
	{ "sst25vf040b", INFO(0xbf258d, 0, 64 * 1024,  8, SECT_4K) },
	{ "sst25vf080b", INFO(0xbf258e, 0, 64 * 1024, 16, SECT_4K) },
	{ "sst25vf016b", INFO(0xbf2541, 0, 64 * 1024, 32, SECT_4K) },
	{ "sst25vf032b", INFO(0xbf254a, 0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) },
	{ "sst25wf512",  INFO(0xbf2501, 0, 64 * 1024,  1, SECT_4K) },
	{ "sst25wf010",  INFO(0xbf2502, 0, 64 * 1024,  2, SECT_4K) },
	{ "sst25wf020",  INFO(0xbf2503, 0, 64 * 1024,  4, SECT_4K) },
	{ "sst25wf040",  INFO(0xbf2504, 0, 64 * 1024,  8, SECT_4K) },
	/* ST Microelectronics -- newer production may have feature updates */
	{ "m25p05",  INFO(0x202010,  0,  32 * 1024,   2, 0) },
	{ "m25p10",  INFO(0x202011,  0,  32 * 1024,   4, 0) },
	{ "m25p20",  INFO(0x202012,  0,  64 * 1024,   4, 0) },
	{ "m25p40",  INFO(0x202013,  0,  64 * 1024,   8, 0) },
	{ "m25p80",  INFO(0x202014,  0,  64 * 1024,  16, 0) },
	{ "m25p16",  INFO(0x202015,  0,  64 * 1024,  32, 0) },
	{ "m25p32",  INFO(0x202016,  0,  64 * 1024,  64, 0) },
	{ "m25p64",  INFO(0x202017,  0,  64 * 1024, 128, 0) },
	{ "m25p128", INFO(0x202018,  0, 256 * 1024,  64, 0) },
	{ "n25q032", INFO(0x20ba16,  0,  64 * 1024,  64, 0) },
	{ "m25p05-nonjedec",  INFO(0, 0,  32 * 1024,   2, 0) },
	{ "m25p10-nonjedec",  INFO(0, 0,  32 * 1024,   4, 0) },
	{ "m25p20-nonjedec",  INFO(0, 0,  64 * 1024,   4, 0) },
	{ "m25p40-nonjedec",  INFO(0, 0,  64 * 1024,   8, 0) },
	{ "m25p80-nonjedec",  INFO(0, 0,  64 * 1024,  16, 0) },
	{ "m25p16-nonjedec",  INFO(0, 0,  64 * 1024,  32, 0) },
	{ "m25p32-nonjedec",  INFO(0, 0,  64 * 1024,  64, 0) },
	{ "m25p64-nonjedec",  INFO(0, 0,  64 * 1024, 128, 0) },
	{ "m25p128-nonjedec", INFO(0, 0, 256 * 1024,  64, 0) },
	{ "m45pe10", INFO(0x204011,  0, 64 * 1024,    2, 0) },
	{ "m45pe80", INFO(0x204014,  0, 64 * 1024,   16, 0) },
	{ "m45pe16", INFO(0x204015,  0, 64 * 1024,   32, 0) },
	{ "m25pe20", INFO(0x208012,  0, 64 * 1024,  4,       0) },
	{ "m25pe80", INFO(0x208014,  0, 64 * 1024, 16,       0) },
	{ "m25pe16", INFO(0x208015,  0, 64 * 1024, 32, SECT_4K) },
	{ "m25px32",    INFO(0x207116,  0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) },
	{ "m25px32-s0", INFO(0x207316,  0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) },
	{ "m25px32-s1", INFO(0x206316,  0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) },
	{ "m25px64",    INFO(0x207117,  0, 64 * 1024, 128, 0) },
	/* Winbond -- w25x "blocks" are 64K, "sectors" are 4KiB */
	{ "w25x10", INFO(0xef3011, 0, 64 * 1024,  2,  SECT_4K) },
	{ "w25x20", INFO(0xef3012, 0, 64 * 1024,  4,  SECT_4K) },
	{ "w25x40", INFO(0xef3013, 0, 64 * 1024,  8,  SECT_4K) },
	{ "w25x80", INFO(0xef3014, 0, 64 * 1024,  16, SECT_4K) },
	{ "w25x16", INFO(0xef3015, 0, 64 * 1024,  32, SECT_4K) },
	{ "w25x32", INFO(0xef3016, 0, 64 * 1024,  64, SECT_4K) },
	{ "w25q32", INFO(0xef4016, 0, 64 * 1024,  64, SECT_4K) },
	{ "w25q32dw", INFO(0xef6016, 0, 64 * 1024,  64, SECT_4K) },
	{ "w25x64", INFO(0xef3017, 0, 64 * 1024, 128, SECT_4K) },
	{ "w25q64", INFO(0xef4017, 0, 64 * 1024, 128, SECT_4K) },
	{ "w25q80", INFO(0xef5014, 0, 64 * 1024,  16, SECT_4K) },
	{ "w25q80bl", INFO(0xef4014, 0, 64 * 1024,  16, SECT_4K) },
	{ "w25q128", INFO(0xef4018, 0, 64 * 1024, 256, SECT_4K) },
	{ "w25q256", INFO(0xef4019, 0, 64 * 1024, 512, SECT_4K) },
	/* Catalyst / On Semiconductor -- non-JEDEC */
	{ "cat25c11", CAT25_INFO(  16, 8, 16, 1) },
	{ "cat25c03", CAT25_INFO(  32, 8, 16, 2) },
	{ "cat25c09", CAT25_INFO( 128, 8, 32, 2) },
	{ "cat25c17", CAT25_INFO( 256, 8, 32, 2) },
	{ "cat25128", CAT25_INFO(2048, 8, 64, 2) },
trunk/build_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.33.2/linux-ar71xx_generic/linux-3.8.2/drivers/mtd/devices/m25p80.c
Можно, кстати изменить JEDEC номер hex редактором в ядре (уже собранном) потом запаковать обратно в прошивку. Это крайний вариант, если кто-то не хочет собирать с нуля в linux
Старый 15.03.2013, 11:45   #65
lechamilj
AT25DF321A в этом списке присутствует, 4й строчкой, попробую заказать, правда придёт через неделю, отпишусь
Старый 15.03.2013, 12:33   #66
paulerr
Вес репутации: 1154
EON - то, что записали и потом считали, при сравнении совпадает?
Ставите pytty http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1303&postcount=1 и наблюдаете загрузку. Пример лога http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3020. Если хоть что нибудь будет в консоле - уже есть надежда.
Старый 15.03.2013, 21:24   #67
lechamilj
EON прошивка и тест бин совпадают???!!! 4096Кб
-Ставите pytty-
Путти стоит, на второй захожу и его вижу лажу...
-и наблюдаете загрузку-
В смысле, включить путти, подключить прибор в лан порт, забить адрес 192.168.0.254 выбрать телнет и энтер? - там тишина. браузером тишина
-Пример лога....-
Перешёл по ссылке, нашел строчку
-Метод с использование Serial интерфейса и TFTP (для экспертов)-
В винде включил службу TFTP (По умолчанию в операционной системе Windows Vista/7 не установлены программы Telnet и TFTP. Для установки данных служб зайдите в Панель управления (Control Panel) -> Программы (Programs). В разделе Программы и компоненты (Programs and Features) нажмите Включение или отключение компонентов Windows (Turn Windows features on or off). В открывшемся окне Компоненты Windows (Windows Features) отметьте галочкой Клиент Telnet (Telnet Client) и/или Клиент TFTP (TFTP Client). ) набрал в командной строке tftp.exe открылась
и ... встрял, что дальше:
-Затем загрузите образ прошивки в /srv/tftp (например), и запустите TFTP набрав tftpd -l -s /srv/tftp.-
Как это делается?
Потом...
-Соедините TL-MR3020 с компьютером используя serial интерфейс и подключите питание роутера-
Я так понял 3 конца, подсоеденить на платах, GND в GND, перепутать ТХ и RX (то есть ТХ с одной воткнуть в RX другой и наоборот), 10Ком подпаял (а можно питание дать по UART протянув четвёртый провод с питанием 3.3вольта или 5вольт) Что дальше делать?
-Для установки OpenWrt из консоли U-Boot вам потребуется установить TFTP сервер на ваш компьютер (tftp-hpa рекомендуется). Затем загрузите образ прошивки в /srv/tftp (например), и запустите TFTP набрав tftpd -l -s /srv/tftp.
что за консоль U-Boot ? TFTP ведь уже открыт или это не он?
Прошу не ругать, в программировании не разбираюсь.
Старый 15.03.2013, 21:28   #68
lechamilj
открылась в командной строке
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Алексей>tftp.exe
Обмен файлами с удаленным компьютером, на котором запущена служба TFTP.
TFTP [-i] узел [GET | PUT] источник [адресат]
-i Задание режима передачи файлов в двоичном формате.
В этом режиме файл передается в неизменном виде
по байтам. Воспользуйтесь этим режимом при передаче
двоичных файлов.
узел Указание локального или удаленного узла.
GET Передача исходного файла с удаленного узла
на локальный узел.
PUT Передача исходного файла с локального узла
на удаленный узел.
источник Передаваемый файл.
адресат Задание адресата, которому нужно передать файл.
C:\Users\Алексей>
Старый 16.03.2013, 02:53   #69
paulerr
Вес репутации: 1154
pytty через uart. До tftp еще далеко.Лажа это что?
А EON ваша похоже левая, если на ней EN16 написано, а 4Мб шьется
Старый 16.03.2013, 07:50   #70
lechamilj
Лажу не лажа, а ставлю пакеты через путти))) У меня там тоже проблемы http://cyber-place.ru/showthread.php?t=377&page=8 с паяльником дружу с клавиатурой нет.
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
