Старый 11.12.2012, 11:00   #61
mathead
mathead is an unknown quantity at this point
Доброе время суток!
В процессе прошивки роутера 3020 был скачок напряжения. И роутер перегрузился.
теперь он себя ведет следующим образом: пингуется по ip 192.168.1.1, но при этом ни по telnetу ни по ssh не заходит, Веб соответственно не доступен. Постоянно мигает кнопка wps быстро. При попытки вызвать Failsafe Mode, telnet все равно не доступен. Как быть?
mathead вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 11:54   #62
test
test is on a distinguished road
Похоже придется прошивать через UART
test вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 01:02   #63
Sirocco
А где взять самую последнюю версию OpenWrt для MR3020, но чтоб без веб интерфейса. Скачал эту http://downloads.openwrt.org/attitud...fs-factory.bin , но в ней вообще нет места, чтоб установить поддержку флешки. А при попытке что либо удалить, опять говорит что места нет. Да, и что такое сис апгрейд? в чём отличие от просто прошивки?
Старый 14.12.2012, 04:55   #64
Вес репутации: 1607
Вы не с той ветки берете.
Удалить встроенные в прошивку программы у вас не получиться.
Вот с этой ветки качайте:
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/
сама прошивка:
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin
Но опять же имейте ввиду что пакеты программ подходят только от свой версии прошивки! Нельзя загружать разные версии прошивки и программы с репозитория от др. версии прошивки.
Если вы решили скачать 'свежую' прошивку, то вам придется сразу скачать и весь репозиторий с программами иначе через какое-то время вы останетесь без программ т.к. версии прошивок и репозитории к ним часто меняются. Вам нужно будет создать свой FTP или HTTP сервер и сохранить эти файлы не нем. А также отредактировать файл как указано здесь только со ссылкой на свой сервер.
А вообще зачем заморачиваться есть же уже проверенная прошивка подробности см. в начале ветки.
Старый 16.12.2012, 17:28   #65
Sirocco
Да. Плюсую. Скачал последнюю прошивку, сохранил репозиторий... А не неё не ставится половина утилит. Нафиг. На эту версию, которая тут, всё ставится и работает.
Старый 01.02.2013, 03:46   #66
rgraf
rgraf is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для rgraf с помощью Skype™
По умолчанию Как засунуть локальный репозиторий в TP-Link MR3020
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как заставить TP-Link MR3020 устанавливать пакеты с USB флешки 16гб подключенной к нему в качестве расширенной памяти (как описано здесь:http://cyber-place.ru/showthread.php?t=371)???
Последний раз редактировалось rgraf; 01.02.2013 в 09:50.
rgraf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 07:21   #67
Вес репутации: 1607
По умолчанию локальный репозиторий в TP-Link MR3020
Для подключения репозитория локально с флэшки нужно:
1. скопировать файлы репозитория на флэшку
2. поправить /etc/opkg.conf
src/gz local file:////path/to/packagesDirectory
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
Последний раз редактировалось andr128; 29.09.2013 в 09:05.
Старый 01.02.2013, 09:45   #68
rgraf
Сам не пробовал нашел на OpenWRT
что-то в таком роде
/etc/opkg.conf
dest root /
dest ram /tmp
Спасибо огромное, сегодня попробую!!!
Старый 01.02.2013, 22:36   #69
rgraf
Спасибо огромное andr128, все работает!!!
Старый 15.03.2013, 22:04   #70
lechamilj
lechamilj is an unknown quantity at this point
Установил Openwrt версии от 21 сентября, настроил прибор в сети, пинг до яндекса и cyber-place.ru идёт,
root@OpenWrt:~# ping ya.ru
PING ya.ru (93.158.134.203): 56 data bytes
64 bytes from 93.158.134.203: seq=0 ttl=53 time=18.665 ms
64 bytes from 93.158.134.203: seq=1 ttl=53 time=19.110 ms
64 bytes from 93.158.134.203: seq=2 ttl=53 time=18.982 ms
поставил место репозитария как в 3посте (комментируем строку=поставить решётку, добавил строку откуда грузить пакеты, почемуто не грузит пакеты
#src/gz attitude_adjustment http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/
src/gz attitude_adjustment http://cyber-place.ru/download/packages/
dest root /
root@OpenWrt:~# opkg update
Downloading http://cyber-place.ru/download/packages//Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/attitude_adjustment.
root@OpenWrt:~# opkg install kmod-usb-uhci
Multiple packages (kmod-usb-uhci and kmod-usb-uhci) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Installing kmod-usb-uhci (3.8.2-1) to root...
Collected errors:
* opkg_download_pkg: Package kmod-usb-uhci is not available from any configured src.
* opkg_install_pkg: Failed to download kmod-usb-uhci. Perhaps you need to run 'opkg update'?
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-uhci.
root@OpenWrt:~#
Где ошибка?
lechamilj вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
