#1 |
Всем привет! Пытаюсь подключить к UART роутера ардуино нано с мостом ch341. Ардуина не появляется в системе. В выводе lsusb нет её. Подключал RX-TX, TX-RX, GND-GND и питание ардуины 12В на пин VIN. Помогите советом, в какую сторону копать
#2 |
Эту же ардуину подключаю к усб роутера, всё работает. Но задача стоит убрать её внутрь роутера и подключить через UART
#3 |
Понял, что команда отправляется на порт uart, а в системе ничего и не должно появится. По логриду выдернул, что у меня консольна ttyS0. Сделал как по инструкции заменив ttyACM0 на ttyS0, но светодиод на плате не реагирует на команды. Подключа. нану по усб, отправляю команды - всё ок. Помогите советом, заранее благодарен!!!
#4 |
А каким образом отправляешь команды в ардуину?
#5 |
#6 |
А если так отправить:
echo "Hi" > /dev/ttyS0 |
#7 |
Я сейчас скеч зарузил не с сайта, текущий ожидает команды a и b. Сам скетч рабочий, через усб отрабатывает
#8 |
Для разннобразия загрузил скеч из 9го сообщения этой темы. Ситуация не изменилась. Через усб работает, через уарт никак не хочет. Отправляю соответственно уже echo '1' и '0'
#9 |
пробовал подключится через команду screen /dev/ttyS0 115200. Но там полный глушняк тоже(
#10 |
А какие у Вас настройки порта?
