Старый 06.09.2013, 23:06   #61
electric
проблема с usb хабом или питанием
Я тут тоже столкнулся с проблемным питанием, родной БП роутера WR703N выдает большой уровень пульсаций у меня даже WiFi работал через раз.
Взял БП от Nexus 7, полет нормальный, еще ни разу не сглючил
Доброго всем времени суток.
Авторы цитат действительно были правы, походу были проблемы с питанием.
Заметил 2 особенности:
1. У меня сейчас два роутера, один стоит на балконе, как описано тут, второй, новый, купил недавно для опытов... Соответственно купил 2 хаба, так же одинаковых (не сочтите за рекламу)...
Аннет, хабы то не одинаковые, хотя модели буква в букву... Вот вам и китай, подумал я...
Подключил через вновь купленный хаб и о чудо - драйвер увидел устройство (arduino nano), но ненадолго((
Через некоторое время, digitemp перестал работать, отвалился и luci, комада fdisk дала понять, что отвалилась флешка.
Перезапуск каким то случайным образом убил вновь купленную мелкую флешку.
В закромах нашел старую USB-флэш без корпуса, обмотал изолентой, все заново установил.
Теперь пункт 2.
Через некоторое время работы с любым из хабов, отваливается флешка, либо драйвер не видит FT232. Решил подключить БП помощнее, мне как раз приехал с алиэкспресс китайский 5В 5А.
Непомогло...
Тогда решил разобрать хаб и запитать напрямую от БП, т.е. паралльно с роутером. Порезал кабеля, подключил и...
Пока прошло 5 часов, полет нормальный...
Для тестирования запустил пример, что приводил пользователь mebitek в сообщении №71
Оставлю на ночь, посмотрим как все будет работать...
ID:	1135   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1136   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось electric; 06.09.2013 в 23:18.
Старый 07.09.2013, 05:45   #62
Вес репутации: 1605
Про подключение хаба я описывал здесь. +5v от USB роутера к хабу лучше отключить т.е. хаб к роутеру подключать 3-мя проводами: +Data, -Data, GND. Питать хаб соответственно напрямую от источника (можно от того же, от которого питается роутер).
В своей практике столкнулся с еще одним не приятным моментом.
У китайцев покупал Arduino nano в комплекте с ним шел USB кабель (USB-mini USB).
На вид кабель добротный, толстый, с ферритовым фильтром, длина ~1,2м. Воспользовался им для подключения питания к роутеру (из-за длины). Ох сколько он мне нервов попортил. Роутер мигал св. диодами, перегружался по циклу.
Менял БП - бесполезно. Пока не попробовал заменить шнурок. И все стало как по маслу. Разрезал это шнур и увидел простые 4-е тоненьких проводника без экрана в общей толстой изоляции. В общем не USB кабель, а туфта. Мне не понятно, вроде для питания и не нужен полноценный USB кабель в экране, но факт на лицо.
Старый 07.09.2013, 11:05   #63
electric
Вот-вот, такая же ситуация...
На фото видно остатки этого злополучного USB кабеля - он синего цвета...
Порезал я его, в моем случае проводники тоненькие да еще "непропай" был в разъеме...
Старый 10.10.2013, 14:41   #64
MIKI
ардруина определилась.Скетч залил из п5. в rc.local прописал Команда echo 0 > /dev/ttyUSB0 проходит,но светодиод на Pin 13 и горит постоянно.Данные тоже не могу получить.Не пойму в чем дело.
Старый 10.10.2013, 18:40   #65
А ардуинка какая?
Старый 11.10.2013, 08:02   #66
MIKI
Вот эта,вы мне посоветовали купить для проекта "отправка уведомлений на электронную почту об отсутствии логического нуля на аналоговом входе/входах 0-7
https://duino.ru/images/product_imag...ges/1911_0.jpg
Старый 11.10.2013, 10:42   #67
Эту строку "stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ..." прописали в файле rc.local до строки "exit 0" ?
Еще для уверености нужно проверить скетч на ПК
Из компилятора запустите монитор порта и из монитора отправьте 1, а потом 0
Скорость мониторе порта должна быть 57600
Выглядит вот так
Старый 11.10.2013, 20:44   #68
MIKI
Да настройки порта прописал,с монитором завтра попробую.Спасибо.
Старый 11.10.2013, 20:47   #69
MIKI
Я пробовал скетч из примеров ардуино "сигнал о и 1 на цифровой вход" -светодиод зажигался.
Старый 11.10.2013, 20:47   #70
Про настройки я понял, но вопрос был о том правильно ли Вы их прописали?
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
