Старый 12.02.2013, 01:31   #61
Iron
Iron is an unknown quantity at this point
Сам спросил, сам ответил - соблюдайте синтаксис команд.
Но загрузится с флешкой не получается.
Iron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 07:15   #62
А что показывает команда
df
Старый 12.02.2013, 23:47   #63
Iron
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 1344 1296 48 96% /
/dev/root 1536 1536 0 100% /rom
tmpfs 14580 68 14512 0% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/mtdblock3 4032804 126068 3704548 3% /overlay
overlayfs:/overlay 1344 1296 48 96% /
/dev/sda1 4032804 126068 3704548 3% /overlay
Показывает вот так, флешка вставлена после загрузки роутера
Старый 13.02.2013, 01:00   #64
А фаил /etc/config/fstab покажите
Старый 13.02.2013, 05:55   #65
Вес репутации: 1605
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
А почему после вставлена? С чего тогда роутеру грузиться с флэшки.
Покажите еще: fdisk -l
Последний раз редактировалось andr128; 13.02.2013 в 05:57.
Старый 13.02.2013, 17:56   #66
Iron
option from_fstab 1
option anon_mount 1
config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0
config mount
option target /overlay
option device /dev/sda1
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 0
config swap
option device /dev/sda2
option enabled 1
Вставлена после, потому что с флешкой не грузится.
Старый 13.02.2013, 18:06   #67
Iron
Disk /dev/mtdblock0: 0 MB, 131072 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 256 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk /dev/mtdblock1: 1 MB, 1036288 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 2024 sectors
Disk /dev/mtdblock2: 2 MB, 2960896 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 5783 sectors
Disk /dev/mtdblock3: 1 MB, 1376256 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 2688 sectors
Disk /dev/mtdblock4: 0 MB, 65536 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 128 sectors
Disk /dev/mtdblock5: 3 MB, 3997696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 7808 sectors
Disk /dev/sda: 4208 MB, 4208984064 bytes
130 heads, 62 sectors/track, 1019 cylinders, total 8220672 sectors
Disk identifier: 0x69737369
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 133120 8220671 4043776 83 Linux
/dev/sda2 2048 133119 65536 82 Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
Старый 14.02.2013, 23:45   #68
Iron
Я так понимаю если использовать SD карточку в 3G модеме для расширения памяти вместо USB флешки, внутренний так сказать CD привод нужно отключать.
А все действия с флешкой со стороны роутера аналогично как и с USB флешкой?
Старый 16.02.2013, 06:17   #69
Вес репутации: 1605
Отключать не обязательно это сделает usb-modeswitch.
А так конечно как обыкновенная флэшка будет работать.
Старый 18.02.2013, 06:35   #70
goodjob
goodjob is an unknown quantity at this point
Question
Я так и не понял, как вы вылечили этот глюк с холодным стартом??
у меня такая же ерунда после включения сваливается в failsafe и тока после reboot нормально загружается.
Я так понял после холодного включения модем долго "думает" и не сразу отдает флешку на "съедение". А после ребута модем разумеется не выключается поэтому времени на "раскачку" не требует.
В общем как вы это победили??
Сообщение от bas Посмотреть сообщение
Теперь с холода стартует ,правда с задержками небольшими .. но это уже завтра посмотрю .
goodjob вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
