#61 |
Здравствуйте!
Опыт мой невелик, - два дня экспериментов с WR3020. Несколько раз перепрошил, сбросил настройки, подключил флэшку. Последние действия перед возникновением проблемы: Из-под 14.07 прошил с примонтированной флэшки файлом downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-jffs2-factory.bin - вообще-то не специально (до этого был squashfs), случайно не ту ссылку скормил wgetу для скачивания. Как скачалось - поверил md5 и прошил командой: mtd -r write ####.bin firmware. И всё, ничего не могу сделать. Могу войти в рекавери меню, но даже это происходит странно - не надо удерживать кнопку, достаточно кратковременного нажатия. Светодиод сразу же начинает быстрое моргание. При всём при этом доступен ТОЛЬКО вход по телнет на 192.168.1.1, но я там ничего не могу. root@(none):/# mtd -r erase rootfs_data Could not open mtd device: rootfs_data root@(none):/# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 2.9M 2.9M 0 100% / /dev/root 2.9M 2.9M 0 100% / tmpfs 14.3M 12.0K 14.3M 0% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev root@(none):/# В /etc/config нет fstab-a. При попытке создать, при вообще любой попытке хоть каких-то изменений - получаю такое: Retype password: passwd: can't create '/etc/shadow+': No space left on device passwd: can't update password file /etc/shadow root@(none):/# mkdir r mkdir: can't create directory 'r': No space left on device Подскажите, пожалуйста, - что с этим можно сделать? У меня есть идея скачать в /tmp годную прошивку и попробовать прошиться ещё раз, - но я не знаю как подключиться к вайфаю. Последний раз редактировалось bart; 24.10.2014 в 12:14. |
#62 |
Победа!
Поднял на ноуте вебсервер, положил туда годную прошивку, скачал wget-oм в /tmp и успешно прошился. ![]() |
#63 |
Ребят имеется TP-Link 741nd rv1.3...Прошил из под вебморды прошивкой openwrt, апаратик помигал лампочками и по 192.168.1.1 уже меня не пустил...горят индикаторы включения, системы и лана...при попытке пропинговать- не пингуется...но если при включении нажать резет(лапочка системы начинает мигать быстро), то пинг нормально проходит...при попытке подключиться через телнет и ssh выдает ошибку...есть шанс этого гада реанимировать без паяльника, а то на это у меня не шибко прямые руки))))
#64 |
Если есть быстрое мигание значит роутер заходит в режим recovery
Попробуйте подключится к нему по telnet |
#65 |
Так я пробую, когда мигает быстро лампочка при попытке подключиться через телнет выдает ошибку, что то там с портом связанную(к сожалению не дома и точно сказать не могу).
#66 |
Какой порт выбираете? Какой программой пользуетесь? МОжно полное сообщение об ошибке увидеть?
#67 | |
#68 |
Телнет выдает следующее---не удалось открыть подключение к этому узлу на порт 23:Сбой подключения...
#69 |
А какой прошивкой прошивали?
#70 |
Attitude Adjustment 12.09
