#61 | ||
В нем по умолчанию включено 60дБ |
#62 |
#63 |
А Вы меняли настройками частотные срезы?
А то по умолчанию там только низкие частоты настроены. Выбирайте все 8 частот и сохраните И фильтр шумов тоже желательно настроить. Так же установите потенциометр на максимум |
#64 |
Все понимаю, вот только про фильтр шумов не ведаю. Можно подробней?
#65 |
При зажатых кнопках color и pattern, включить питание и настроить на минимум
#66 |
В новой версии цветомузыки, добавил светильник с регулировкой яркости, с тем же потенциометром.
Режим выбирается как и раньше кнопкой Pattern, то есть в схеме не будет изменений. И даже у того кто собрал первую версию цветомузыки, все дополнения тоже будут работать после перепрошивки, без каких либо изменений в схеме. Из минусов-это один и тот же потенциометр используется для яркости ламы и для регулировки чувствительности цветомузыки. Если светильник накрутить на минимальную яркость, а потом переключить на цветомузыку, то ее чувствительность на звуки, тоже будет на минимуме Можно решить проблему, путем выбрасывания функции регулировки чувствительности. Для микрофона с АРУ она не особо востребована, но для старой версии она нужна. Хотел бы услышать Ваше мнение |
#67 |
А чувствительности цветомузыки нельзя сделать что бы запоминалась? |
#68 |
Можно, но не хочется усложнять и так все режимы сложно запомнить. Придется , что то мудрить с двойным нажатием
#69 |
Кондер таки есть на плате. Я к нему и подпаялся а не к ноге процессора. Но с доп конденсатором однозначно лучше. Спасибо за напоминание. Да, еще уровень сигнала с 2.5В на 2.2В подкрутил
А где новая версия скентча, Просто еще раз скачать файл из шапки? Последний раз редактировалось Silhouette; 20.01.2020 в 01:35. |
#70 |
Пока только пишу статью про вторую версию цветомузыки. Тестирую , допиливаю скетч
