Старый 17.04.2018, 12:06   #61
Еще два пина это кнопка, ее тоже можно подключить через резистор
Старый 17.04.2018, 13:15   #62
Хотя кнопку лучше повесить на другой пин. Так как если понадобится вращение с нажатием, то вышеприведенная схема не будет работать в этом режиме
Старый 17.04.2018, 14:39   #63
sana555
Вес репутации: 443
В протеусе не нашел энкодера, поэтому наколхозил такую схему, с помощью моторчика:
Только как применить вашу схему к моей, мне невдомек..
Последний раз редактировалось sana555; 17.04.2018 в 14:47.
Старый 17.04.2018, 15:47   #64
sana555
Вес репутации: 443
Вот так?:
Кнопка нужна...
Старый 17.04.2018, 20:07   #65
Я не представляю как это должно работать
Кнопку можно повесить на любой вход
Хотя тогда экономи всего 1 вывод контроллера и получаем геморой.
Проще тогда как и задумывалось на цифровые пины подключить
Старый 24.04.2018, 14:57   #66
sana555
Вес репутации: 443
Пока не знаю буду ли использовать нажатие при поворачивании рукоятки (скорее всего нет), поэтому все таки допилил схему и исполнил свою модель энкодера в протеусе. Хотя, экономия даже в один пин - это уже экономия - два энкодера - экономия уже на 2 пина...
Моторчик сейчас служит для имитации крутилки и для включения/отключения двух релюшек. А с релюшек и кнопки уже идут аналоговые сигналы на ардуино. В общем все работает как нужно:
Демонстрационный скейтч (если кому нужен):
Развернуть для просмотра
byte EncoderRead;
byte EncoderState;
byte EncoderLastState;
byte EncoderCode;
byte EncoderRot;
//демонстрация
byte up;
byte dw;
byte sw;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  EncoderRead = analogRead(A5)/4; // 127(148) (148- примерно центр между 127 и 170) 170(180) (-/-) 191(223) (-/-) 255
                                  // делим на 4 для простоты
  if (EncoderRead < 223) {sw=0;} //если кнопка не нажата, то обнуляем значение
  if (EncoderRead > 25) { //если что то нажато:
    if (EncoderRead < 148) {EncoderState = 1;} //замкнут первый резистор(2,49В)
    if (EncoderRead >= 148 && EncoderRead < 180) {EncoderState = 2;} //замкнут второй резистор(3,33В)
    if (EncoderRead >= 180 && EncoderRead < 223) {EncoderState = 3;} //замкнуто оба резистора(3.74В)
    if (EncoderRead >= 223) {EncoderState = 4;} //нажата кнопка
    if (EncoderState != EncoderLastState) { //если возникло новое состояние
      EncoderCode = EncoderCode * 10 + EncoderState; //записываем в EncoderCode последовательность возникновения EncoderState
      if (EncoderCode == 13 || EncoderCode == 32) { // вычисляется последовательность вправо: 132(13 или 32) или влево: 231(23 или31)
        EncoderRot = 1;
        EncoderCode = 0;
      if (EncoderCode == 23 || EncoderCode == 31) {
        EncoderRot = 2;
        EncoderCode = 0;
      if (EncoderCode == 4) { //если нажата кнопка
        EncoderRot = 3;
        EncoderCode = 0;
      if (EncoderCode > 33) { //если какой то глюк
        EncoderRot = 0;
        EncoderCode = 0;
      EncoderLastState = EncoderState;
  else { //обнуляем переменные
    EncoderCode = 0;
    EncoderState = 0;
    EncoderLastState = 0;
//демонстрация:
  if (EncoderRot == 1) {
    EncoderRot = 0;
    up++;
  if (EncoderRot == 2) {
    EncoderRot = 0;
    dw++;
  if (EncoderRot == 3) {
    EncoderRot = 0;
    sw=1;
    Serial.print("UP=");
    Serial.print(up);
    Serial.print(" DOWN=");
    Serial.print(dw);
    Serial.print(" SWITCH=");
    Serial.println(sw);
//    Serial.print("  ");
//    Serial.println(analogRead(A5));
[свернуть]
Последний раз редактировалось sana555; 24.04.2018 в 15:02.
Старый 24.04.2018, 15:57   #67
Класс , а я думал что не разберешься как считывать показания энкодера с аналогового входа.
Если вращение с нажатием не нужно, то можно сделать так, нажатие а потом вращение без нажатия. Только нужно отображать на дисплее режим энкодера
Можно оба энкодера повесить на 1 аналоговый вход
И конденсатор лучше поменьше емкость поставить 0,01мкф
Старый 24.04.2018, 16:42   #68
Вес репутации: 1602
Ладно ... с ними с пинами...
Сделали - отлично..
Давайте выкладывайте рецепты домашней колбасы , хлеба, грибов, пива, табака .... и еще чего там есть в наличии с рецептурами и видео
Так как на пенсию ничего не заработано (30 лет "реформ" - ..пта) - будет чем заняться, маленький интернет магазинчик.
И сосиски - Home Made © и табак с подоконника...
Какой "Умный дом" - без жратвы , для курилки в самый раз
Последний раз редактировалось sunny; 24.04.2018 в 16:47.
Старый 24.04.2018, 16:52   #69
sana555
Вес репутации: 443
Да, действительно, так даже удобнее, чем держать нажатую кнопку и крутить, спасибо за совет..
Теперь представляю как - поиграться с резисторами.
А с этим пока не разобрался, для чего и куда его на моей схеме поставить(перед резистором на аналоговом входе, судя по вашей схеме, которая выше?)?
Если потом действительно будет нужно, на пенсии, я с удовольствием выложу:
[свернуть]
Последний раз редактировалось sana555; 24.04.2018 в 17:06.
Старый 24.04.2018, 17:25   #70
Конденсатор должен стоять параллельно аналоговому входу. Он для гашения дребезга контактов. Можно попробовать без него. Большая емкость будет долго заряжаться и тем самым будет не верный результат измерений
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
