Старый 20.12.2014, 20:14   #61
Deniska407
Deniska407 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Arduino и воспроизведение Wav
сдаваться не буду, если быстро не получится победить - перенесу на новогодние каникулы ... уж больно интересная темка получается.
С ув.,
Д.
Deniska407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 20:55   #62
Программа, при распространении ссылка на форум обязательна
Тип файла: rar Wav2Hex.rar (271.7 Кб, 592 просмотров)
Старый 20.12.2014, 21:34   #63
Deniska407
во, спасибо! там настроек как приборов в современном истребителе !!! Буду разбираться-экспериментировать ...
С ув.,
Д.
Старый 20.12.2014, 21:46   #64
если не трогать настройки , то конвертирует в нужном Нам формате
Старый 20.12.2014, 21:57   #65
Deniska407
Ага-а-а! там есть формат DEC. попробую замастрячить все в DEC. сделать нужные манипуляции с уровнем звука (а вдруг?), а потом в регистры уже HEX писать. Может чего и выйдет! А все таки на вход чего ей скармливать нужно? Например: WAVe, 16 бит, частота дискретизации 16 000, моно.
Спасибо!
С ув.,
Д.
Старый 20.12.2014, 22:02   #66
дек или хекс не имеет значение, это только для удобства, компилятор все равно тоже самое на выходе выдаст
Старый 03.06.2016, 17:44   #67
valera
valera is an unknown quantity at this point
мда, для нано эти игрушки не по зубам памятушки всего 30кб.
Тут нужно какой то модуль с SD картой подключать.
слишком жирно SD. вот если бы 24сXXX прикрутил кто.дешево и сердито
valera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 19:25   #68
Sanya
из 24сXXX wav качать печально... вот AT25256-254096 - тема, делал лет 10 назад, говорящие игрушки/звонки (домовых, винипухов и т.д.) по схеме Attiny13+AT25xxx+... звук 8кГц 8 бит 1канал достаточно было )))
тему не читал, а в чём проблема с прикруткой 24cxxx ?
Старый 04.06.2016, 09:29   #69
valera
я имел ввиду нех читать из памяти
Старый 14.06.2017, 15:07   #70
mr.kasper_tyt
mr.kasper_tyt is an unknown quantity at this point
Доброго дня форумчане!
Имеется задача одна, не могу никак допилить..
имеется скетч в котором надо заменить стандартную пищалку на секундный звук воспроизводимый, например, раз в десять секунд.
Как это реализовать?
#define Left_SW_Pin 0 // пин переключателя указателя поворота (левый)
#define Right_SW_Pin 1 // пин переключателя указателя поворота (правый)
#define DZ1_Trig_Pin 2 // пин триггера датчика 1 (правый)
#define DZ2_Trig_Pin 4 // пин триггера датчика 2 (левый)
#define LZ_Led_Pin 11 // пин светодиода левой мертвой зоны
#define BUZZ_Pin 12 // пин звукоизлучателя
#define RZ_Led_Pin 13 // пин светодиода правой мертвой зоны
int count_timer = 0;
int j, d;
void setup()
{ // Назначаем выходами пины всех тригеров и светодиодов.
pinMode(DZ1_Trig_Pin, OUTPUT);
pinMode(DZ2_Trig_Pin, OUTPUT);
pinMode(LZ_Led_Pin, OUTPUT);
pinMode(BUZZ_Pin, OUTPUT);
pinMode(RZ_Led_Pin, OUTPUT);
j = 1000;
d = 1000;
int distance(int Data) //Возвращает дистанцию с датчика
int time_us;
digitalWrite(Data, HIGH); // Подаем сигнал на выход
//микроконтроллера
delayMicroseconds(15); // Удерживаем 10 микросекунд
digitalWrite(Data, LOW); // Затем убираем
time_us=pulseIn(Data+1, HIGH); // Замеряем длину импульса
return time_us/58; // Пересчитываем в сантиметры
void loop()
digitalWrite(LZ_Led_Pin, LOW); // отключение левого светодиода
digitalWrite(RZ_Led_Pin, LOW); // отключение правого светодиода светодиоды
if (d<100) // проверка — левая сторона
digitalWrite(LZ_Led_Pin, HIGH); //включаем красный светодиод
else //иначе
digitalWrite(LZ_Led_Pin, LOW); //выключаем
if (j<100) // Проверка — правая сторона
digitalWrite(RZ_Led_Pin, HIGH); //включаем красный светодиод
else //иначе
digitalWrite(RZ_Led_Pin, LOW); //выключаем*/
if (!count_timer)
{ // Заставляем пищалку пищать в течение 200 миллисекунд.
// Если это нужно.
if ((digitalRead(Left_SW_Pin)&&d<80) || (digitalRead(Right_SW_Pin)&&j<80))
tone(BUZZ_Pin, 1500, 200); // поиграть с тоном и длительностью
count_timer = 20; //Устанавливаем таймер паузы оповещения
}else
count_timer--;
j= distance (DZ2_Trig_Pin); // Считываем дистанцию с левого
d= distance (DZ1_Trig_Pin); //и правого канала данных
delay (100); // пауза в 0,1 сек перед повтором цикла
mr.kasper_tyt вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
