#61 |
factory.bin прошивка для dir-860L не подходит :-( Устройство пингуется по 192.168.1.1 , но ни по telnet'у , ни по ssh не пускает :-(
Последний раз редактировалось gusevantonio; 14.11.2015 в 17:59. |
#62 |
Попробовал опцию --force-depends.
Ссылки в opkg.conf настроены на репозитории Chaos Calmer. Одна (/packages/packages/) ведет на репозиторий Chaos Calmer rc-1 , т.к. один "коллега" с Билайн сообщил, что xl2tpd у него нормально заработал только оттуда. Похоже, что опция не помогла, т.к. результат такой (часть вывода с downloading и installing удалил): PHP код:
Ещё я не понимаю вот чего: mt7621 относится к архитектуре ramips_1004kc , так говорит wiki и другие источники. Команда opkg info kernel выдает вот что: PHP код:
#63 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так что вы хотите. То что вы ставите, за собой тащит модули ядра. А модули ядра даже для одной платформы с разными параметрами при сборке не всегда работают.
#64 | |
Ну мне на другом форуме уже ответили как китайцы могли такое сотворить. Прямо сейчас собираю прошивку из trunk'a, в котором появилась поддержка моего роутера. Правда попытка обновится из LuCI готовым файлом окирпичила мой роутер :-( Говорят, что виновата галочка "сохранить настройки". Это правда? Или дело в том, что китайская прошивка на базе BB, а trunk на базе CC? |
#65 | ||
gusevantonio
Главное твоя "железяка", имеет поддержку - остальное .... Цитата:
Последний раз редактировалось sunny; 15.11.2015 в 22:20. |
#66 |
Да, я решил там зарегистрироваться под ником, с которым ещё три года назад задавал вопросы как "осилить" OpenWrt, а в итоги физически сломал старый роутер :-)
Вообще я опять озадачен, т.к. вот прошивка собралась, вроде бы никаких ошибок нет. В директории /home/anton/openwrt/trunk/bin/ramips вижу кучу прошивок, а не только под свой роутер О_о А под мой роутер openwrt-ramips-mt7621-zbt-wg2626-squashfs-sysupgrade.bin Я ожидал увидеть factory файл. Получается, что сейчас мне надо залить на роутер исходную китайскую (уже в который раз), а поверх неё накатить командой sysupgrage или mtd новую прошивку? Или сразу скормить роутеру новую прошивку через tftp без установки исходной китайской? О_о Я таким образом не испорчу, например, загрузчик роутера? |
#67 |
gusevantonio
Как тебе там объясняли так лучше и делай ![]() Я глубоко не вникал, девайсы разные - везде свои нюансы. Хотя в принципе за загрузку по tftp - должен отвечать именно загрузчик. Чтобы собиралась только твоя прошивка в директории: ./openwrt/trunk/target/linux/ramips/image Нужно редактировать файл - Makefile Достаточно там просто за комментировать ненужные девайсы добавив # перед строчкой девайс - WMR300 Например: Код:
#Image/Build/Profile/MLW221=$(call BuildFirmware/Default16M/$(1),$(1),mlw221,MLW221) #Image/Build/Profile/MLWG2=$(call BuildFirmware/Default16M/$(1),$(1),mlwg2,MLWG2) Код:
#$(call Image/Build/Profile/MLWG2,$(1)) #$(call Image/Build/Profile/WMR300,$(1)) Последний раз редактировалось sunny; 15.11.2015 в 22:21. |
#68 |
Сам себе отвечаю про factory и sysupgrade: sysupgrade годен для заливки по tftp или для шитья с помощью mtd. На хабре недавно была статья-исследование http://m.habrahabr.ru/post/264843/comments/
#69 |
По-моему, factory - это для прошивки openwrt из под заводской прошивки, sysupgrade - из под openwrt или uboot. Возможно, если заводская основана на openwrt, то можно с неё и sysupgrade запустить.
На Netgear 3800 даже расширение factory родное openwrt-15.05-ar71xx-generic-wndr3800-squashfs-factory.img, шьётся ток с заводской. Последний раз редактировалось sakatgg; 16.11.2015 в 13:11. |
#70 |
Продублирую и тут свои ковыряния :-) Может знатоки из "местных" что подскажут :-)
trunk'овские прошивки (скачанная и собранная) окирпичивают устройство :-( По ссылке http://pastebin.com/zFBDkFa8 находится вывод на консоль при прошивке trunk'ом . По ссылке http://pastebin.com/XGizgx6Y вывод на консоль при загрузке устройства на стоковой китайской OpenWrt . Можете глянуть на предмет причин проблем с окирпичиванием, вдруг с таким сталкивались? Так же теперь есть исходники китайской прошивки, буду собирать из них бинарник и заливать в роутер, если всё пройдет ОК, то попытаюсь в той "среде" собрать нужные мне пакеты из исходников. Так же один поляк указывает на проблему с каким-то драйвером https://patchwork.ozlabs.org/patch/538107/ Может ли окирпичивание после прошивки trunk'ом быть связано с этим? В любом случае попробую разобраться как применять предложенный work-around O_o |
Метки |
mt7621at, openwrt, u-boot |
