Старый 02.01.2016, 16:55   #61
DeGlucker
DeGlucker is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Ускоряем и улучшаем скетчи. Ещё одна библиотека.
Пытаюсь подружить библиотеку с классом Stream, вызываю Serial.parseInt(), которая использует millis().
начинаются глюки:
1. из-за конфликта переименовываю wiring.c - не находит millis(), хотя есть
#define millis() time_millis()
2. в arhat.c переименовываю time_millls() в millis(), корректирую arhat.h - вылетает по ошибке линкер ld.exe (ошибка 5 доступа к памяти).
3. создаю в arhat.c пустую функцию millis() - эффект тотже.
Непонятно, чем отличается функция в arhat от функции в wiring.
IDE 1.6.5 под винду.
в IDE 1.6.7 вообще не компилируется, сплошные ошибки, в версии 1.0.5 кучу ошибок выдает ассемблер.
DeGlucker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 20:17   #62
Arhat109
Давайте по-порядку.
Версия библиотеки, которую пытаетесь подружить со Stream? Какие глюки начинаются при прямом подключении?
Во всех версиях моей либы millis() существенно отличается от типовой версии:
1. Она возвращает uint16_t вместо uint32_t то есть 16-разрядное целое вместо длинного целого;
2. Используется прямой пересчет счетчика переполнения таймера через целочисленную арифметику вместо учета накопления расхождений и подстчета миллисекунда "скачками". Этот удлиняет вызов, но не приводит к "провалам" в подсчете времени.
Версию ИДЕ 1.6.7 я ещё вообще не выкачивал. На неё слишком много нареканий в Сети.
Ну и насколько помню, класс Serial компилялся и работал с библиотекой устойчиво. Выкладывайте глюки по-порядку, попробую воспроизвести ситуацию на 1.6.4, 1.6.5.
Старый 03.01.2016, 17:31   #63
DeGlucker
Спасибо, что так быстро ответили, сейчас выходные и есть возможность заняться экспериментами.
Библиотека AVR_LIB_AUTOMAT-master от 24.12.2015.
При прямом подключении конфликт с __vector_16, timer0_overflow_count.
После переименования wiring.c - d:\arduino16\hardware\arduino\avr\cores\ arduino/Stream.cpp:47: undefined reference to `millis'
то есть #define millis() time_millis() не срабатывает.
IDE 1.6.5, Windows XP
#include "arhat.h"
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.setTimeout(20);
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    int i = Serial.parseInt();
    char c = Serial.parseInt();
    Serial.print(i);
    Serial.print("  ");
    Serial.println(c);
Старый 05.01.2016, 17:45   #64
Arhat109
Посмотрел. Надо отключать wiring.c через его переименование. Дополнительно, раз уж Stream.h требует millis(), создать функцию-обертку, типа так:
unsigned long millis()
    return (unsigned long)time_millis();
Я задавал этот вопрос разработчикам Wiring "как отключать их обработчик прерываний от таймера корректно?". К сожалению, никакого вразумительного ответа я тоже не получил.
Можно отключать мой обработчик прерываний, но это тоже несколько гемморойно. На самом деле, если хотите уменьшать размеры скетчей от wiring надо отказываться "совсем". Сам только так и поступаю.
Старый 05.01.2016, 20:04   #65
DeGlucker
Мне как раз и надо отказаться "совсем" от wiring, нужна скорость и размеры.
Начинаю эксперименты:
1. вставил в скетч функцию-обертку, результат:
Arhat\arhat.c.o: In function `time_millis':
d:\arduino16\libraries\Arhat/arhat.c:141: multiple definition of `time_millis'
TEST.cpp.o:d:\arduino16/TEST.ino:21: first defined here
полный бред, time_millis никаким боком не присутствует ни в скетче, ни в библиотеках arduino.
кстати в arhat.h
uint32_t time_millis(void); // milliseconds upto 49.7 days
так что приведения типов не требуется, без него та же ошибка.
2. закомментировал в arhat.h
в скетче оставил
unsigned long millis() {
return time_millis();
результат:
D:\arduino16\build/core.a(Stream.cpp.o): In function `Stream::timedPeek()':
3. пробовал перенести строку #define millis() time_millis() в arduino.h, Stream.h
результат: undefined reference to `millis'
Все проблемы бы решились переопределением millis() в time_millis() или даже в getOvfCount(),
только куда бы его всунуть ?
Спасибо за сотрудничество.
Старый 05.01.2016, 21:14   #66
Arhat109
Ни чего не понял .. каким боком это все вылазит?!?
Ща, попробую понять что происходит. Пока - выкачайте с гитхаба последний релиз, там есть правка обработчика прерывания таймера, но это "ни о чем"...
Старый 05.01.2016, 21:49   #67
Arhat109
Так,
с п.1 - понятно. Сработал #define из arhat.h: втыкнутая функция millis() переопределилась в time_millis() согласно ему. Вот их и стало 2 штуки. Фигово. Ибо втыкать функцию "до" include "arhat.h" - нельзя. ИДЕ в этом разе вставит первой строкой свой инклуд, и тогда посыплется то, за что боролись: отключить вызов #include "Arduino.h"...
с п.2 - тоже понятно: функция millis(){ return time_millis(); } должна быть заключена в скобки extern "C" { } в скетче. С и С++ названия функций различаются линкером. Заверните в ino файле объявление в эту скобку и будет вам "щастье".
п.3. - незачем.
P.S. на самом деле, грустно. Надо плотнее разбираться с wiring ... каким боком он подключает свое прерывание из классов stream и print - для меня осталось загадкой. Я не переименовываю wiring.c и у меня все примеры компиляются без конфликта прерываний .. не знаю "почему так". Версия ИДЕ 1.6.4. А вот ваш пример, таки заставил его перименовать, иначе воспроизводится ошибка с двойным определением прерывания... как это возможно?
Вот так пример собирается линкером без вопросов:
#include "arhat.h"
extern "C" {
unsigned long millis(){ return time_millis(); }
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
    Serial.print(i);
    Serial.print("  ");
    Serial.println(c);
Последний раз редактировалось Arhat109; 05.01.2016 в 21:52.
Старый 05.01.2016, 21:54   #68
Arhat109
В целом, как итого: wiring.c - таки требуется переименовывать.
Старый 06.01.2016, 21:12   #69
DeGlucker
Для чистоты эксперимента скачал версию 1.6.4.
Wiring.c переименован.
Скетч из предыдущего поста.
Результат:
d:\arduino164\libraries\Arhat/arhat.c:141: multiple definition of `time_millis'
TEST.cpp.o:d:\arduino164/TEST.ino:3: first defined here
d:\arduino164\hardware\arduino\avr\cores \arduino/Stream.cpp:47: undefined reference to `millis'
Полный БРЕД
Если у вас собирается, пришлите, пожалуйста, TEST.cpp.elf из папки bulld на e-mail deglucker@list.ru
посмотрю дисассемблером.
Кстати, как в IDE можно получить удобочитаемый ассемблерный листинг ?
Я пользуюсь IDA-PRO 6.5, но он некорректно отображает ссылки на переменные.
Старый 07.01.2016, 10:23   #70
Arhat109
А-а-а... забыл указать, что закомментил в arhat.h переопределение
#define millis() time-millis()
Извините уж.
arduino mega 2560, скетч, ардуино
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
