#1 | |
Величина считывания: Ампер, Вольт, Люкс, Цельсий, мм, Метр, мм.рт.ст, Бар, м3/ч, км/ч, и так далее, лучше оставить тестовое поле, что бы можно было назначить все, что угодно.. Коэффициент: отношение максимального значения поделенного на 255 (для цифровых входов командой analog.read(), либо на 1024 для аналогового входа той же командой... графики, снизу, либо сбоку было бы вообще шикарно, особенно масштабируемые графики... |
#2 |
проверил нану просто через сериал монитор ардуино ИДЕ, все работает, а вот с модемом ни в какую.... ктонить проверьте с наной....
#3 |
А на мостике что написано? Точно FTDI?
#4 |
#5 |
Я извиняюсь, у меня голова совсем другим забита, так что запомнить какой у Вас мост не получилось.
Как уже писал ранее , у меня никогда небыло на тестах, ардуины с таким мостом Так что не подскажу как ее запустить |
#6 | |
ls /dev/tty* |
#7 |
/dev/tty
/dev/ttyATH0 /dev/ttyS0 /dev/ttyS1 /dev/ttyS10 /dev/ttyS11 /dev/ttyS12 /dev/ttyS13 /dev/ttyS14 /dev/ttyS15 /dev/ttyS2 /dev/ttyS3 /dev/ttyS4 /dev/ttyS5 /dev/ttyS6 /dev/ttyS7 /dev/ttyS8 /dev/ttyS9 /dev/ttyUSB0 |
#10 |
попробовал, сделал все, как вы писали:
Подключение Arduino Nano v3.0 (CH340) 1. На закладке usb driver ставим Драйвер CH341 (serial-ch341), все остальные лучше удалить, подключаем Nano v3.0 (CH340) , перезагружаемся 2. На закладке usb driver -> ttyUSB0 ставим скорость 57600, сохраняем, перезагружаемся 3. В файле /etc/rc.local вставь перед вызовами stty (строкой выше) вот в таком виде строку: cat /dev/ttyUSB0& , перезагружаемся 4. Кондер поставь между GND(-) и Reset(+) 4-10мкф не работает.... ![]() вот скриншоты настроек...: ![]() |
