Старый 15.04.2015, 23:56   #61
А где это поменять можно, в cледующий раз тогда поменяю?
Старый 16.04.2015, 00:02   #62
Удаляешь все модули
Устанавливаешь "Стндартный стиль и часы изменятся в файле menu.html
Этот фаил menu.html используй в своей прошивке
Старый 16.04.2015, 00:14   #63
Maker39
Maker39, Насколько понимаю это надо из исходников уже собирать? С помощью ImageBuilder их не получишь?
P.S. А это что не они?
Да, вроде из исходников, хотя могу уже за давностью и попутать.
Модули ядра для BB:
kmod-usbip 3.10.49-1
kmod-usbip-client 3.10.49-1
kmod-usbip-server 3.10.49-1 есть
А "утилит"
usbip
usbip-client
usbip-server нету.
В принципе, я для 1520 под BB компилил, может подойдут...
Надо будет все-же прошить мой WT3020 да попробовать.
Последний раз редактировалось Maker39; 16.04.2015 в 00:31.
Старый 16.04.2015, 12:47   #64
shaman1010
Еще стоит в настройках WiFi добавить чекбокс "отключить". С двумя lan-ами это актуально.
У меня чего-то css и картинки модулей не грузятся.
RSS-лента появляется, инет с модуля есть. "стандартный стиль" устанавливается, часы двигаются, но ни картинок, ни разметки в "модулях" нет.
Последний раз редактировалось shaman1010; 16.04.2015 в 12:50.
Старый 16.04.2015, 12:59   #65
У меня тоже была такая проблема пока DNS не поменял
Что то у яндекса с DNS сервером уже второй день проблема
Старый 16.04.2015, 13:46   #66
shaman1010, option disabled '0' - посмотрите получше, у меня она есть:
config wifi-device 'radio0'
	option type 'mac80211'
	option channel '11'
	option hwmode '11g'
	option path '10180000.wmac'
	option disabled '0'
	option txpower '20'
	option htmode 'HT40'
	option noscan '1'
	option country '00'
config wifi-iface
	option device 'radio0'
	option network 'lan'
	option mode 'ap'
	option key 'openwrtopenwrt'
	option encryption 'psk2+ccmp'
	option ssid 'CyberWrt'
Старый 16.04.2015, 14:02   #67
По поводу DNS сервера
У google 8.8.8.8 очень длинный пинг
у Яндекса 77.88.8.7 пинг очень короткий и есть защита от вирусов, мошеников и порнографии
Но вот проблемы с сервером DNS у яндекса чаще
так что не знаю что лучше?
Попробовал DNS 77.88.8.8, работает шустро. Вообщем буду тестировать
Информация о Яндекс DNS здесь
Старый 16.04.2015, 15:52   #68
shaman1010
Это понятно. Я имел ввиду в веб-интерфейсе, в модуле "настройки WiFi".
Наверное, мне правильней было на админа отписаться, что бы не запутались.
В общем пишу здесь
В модуле "настройки WiFi" обязательно нужна еще одна галка - "выкл". Либо вместо радиочекбоксов использовать обычные, что-бы можно было, убрав обе галки выключить WiFi полностью. И по умолчанию здесь можно использовать ширину 40МГц, а не 20, режим "N", плюс в этом роутере можно включать 2T2R.
Резюмирую - на первом этапе нужно удилить внимание этому модулю. И поскольку легко поднимается достаточно быстрый WDS - и про него не забыть. А тонкие настройки - как и раньше - не выводить в веб-интерфейс, кому нужно - и так понимают, что делать...
Яндекс-ДНС был и так вписан по умолчанию sakatgg-ом. И я,естественно, пробовал менять на гуглевые - результат аналогичный. Нужно будет еще free-dns попробовать. Но...
Если название модулей появилось, то DNS-ы явно отработали. Мне кажется, проблема не в DNS. RSS-завелась без проблем, opkg обновился с пол-пинка. Попробовал один пакет установить (он подтянул пяток либов) - все отлично, а вот с "модулями" какой-то косяк.
Последний раз редактировалось shaman1010; 16.04.2015 в 16:05.
Старый 16.04.2015, 16:40   #69
Если надо, то поставлю так, но если у кого клиент только G поддерживает - смогут подключиться к роутеру ( в режиме N будет работать N+G) ?
Последний раз редактировалось sakatgg; 16.04.2015 в 16:44.
Старый 16.04.2015, 17:10   #70
shaman1010
Если совсем универсально, то лучше тогда как-то так:
option hwmode '11ng'
option 'htmode' 'HT40+'
option 'country' 'US'
Т.е. точку поднимаем для N/G клиентов, ширину канала устанавливаем 40МГц с расширением вверх (по умолчанию опенврт-шные железки любят гнездиться на 1-2 каналах, соответственно расширяемся вверх)
Страна - штаты, можно японию, канаду - для открытия верхнего канала. Может и на 00-х нормально будет.
Думаю стоит в первом приближении просмотреть Wiki, там и про WDS, и про все остальное. Позже выгладим конфигурацию и обновим все-равно.
Мощность ограничил 20% - так задумано? Если железка перед носом, то нормально, но когда все отстроят и унесут - непонятно будет, почему не работает
И вот это нужно? option path '10180000.wmac' - для ралинков (мтк)
Последний раз редактировалось shaman1010; 16.04.2015 в 17:15.
