#61 |
Модуль не актуален? Если он на основе Google Speech Api, то вроде, у Google политика изменилась...
У меня на двух разных роутерах WR703 и Nexx одинаковое поведение: при нажатии на кнопку светодиод не гаснет и распознавания не происходит. |
#62 |
А что у них поменялось в политике?
Возможно что они API-key заблокировали Попробуй зарегистрировать новый ключ и поменять |
#63 |
А где и что менять? У модуля не видел настроек.
Вроде у Гугла теперь нет бесплатных ключей, или бесплатный только на 5 секунд или 5 запросов, что-то в этом роде... |
#64 | |
#65 |
Кое-что поменялось весной 2014 года, здесь описывается, как сгенерировать ключ по новым правилам.
Поменял ключ, проверил микрофон, все ОК, но в модуле никакого движения или визуализации. Через консоль как проверить прогресс выполнения модуля? upd Вижу, что в /tmp создаются файлы spr.wav и txt, но они всегда нулевого размера... Последний раз редактировалось Wagan; 25.06.2015 в 23:27. |
#66 |
Ага, нашел ошибку. Ошибку допустил после адаптации CyberWrt под разные модели роутеров
У меня нет возможности сейчас проверить. Попробуй и отпишись |
#67 |
Работает супер!
Визуализация достигается за счет того, что страница дозагружается. Когда она полностью загрузилась, значит распознавание завершено, появится текст. Жаль только, что это демонстрационный модуль. Есть ли какие-то планы его развития до полноценной версии? И еще, есть ли модуль, который синтезирует речь? Последний раз редактировалось Wagan; 26.06.2015 в 00:40. |
#68 | ||
Имей ввиду он весит больше 7мГб. Надеюсь ты раньше меня синтез речи протестируешь? Не забудь инструкциями поделиться P.S. Добавил отключение индикатора во время записи для роутера naxx wt3020 |
#69 |
1. Какие планы?
![]() 2. Обязательно попробую и конечно поделюсь опытом, какой бы ни был результат. Но я имел в виду не линуксовый пакет, а готовый модуль для CyberWRT. Теперь понял, будем рыть в этом направлении. 3. Вчера проверял на обоих типах роутеров, так у wr703 тоже не гаснет светодиод. Сегодня позже еще раз проверю. Последний раз редактировалось Wagan; 26.06.2015 в 21:27. |
#70 | |||
