#61 |
Проковырялся два дня с сабжем (мелкий, за 9.5 баксов). Инструкция из топика помогла мало. Известные проблемы
1) стабильная версия openWRT barrier breaker у меня брикала сабж. Причем странно, первый раз после прошивки грузится и всё. 2) если собирать из транка то прошивка работает, но репозиторий половину пакетов не понимает. Итого остановился на варианте под себя. Собирал из транка. При сборке выбрал профиль под Hame A1, с ним правильно светодиоды работают. 1) выкосил всё что относится к сети (nat, ipv6,...) 2) добавил пакеты для "системный диск" e2fsprogs, libext2fs, fdisk,... 3) т.к. дрова на serial-usb не встают из репозитория, пришлось добавить и их в прошивку осталось 300кбайт места Пароль по дефлолту не понял какой, сбросил через консоль После прошивки надо открыть файл /etc/opkg.conf и раскомментировать строки. Тогда встает PHP5+sqlite. Модуль "системный диск" работает не совсем корректно с флешками более 1гб. Размер флешки прилетает не в мегабайтах а в гигабатах и он сходит с ума. Что не мешает отформатировать диск без свопа и пользоваться. Звуковушка не распозналась, но ковырять надоело. Сам с openwrt столкнулся впервые в жизни, потому любые замечания принимаются ![]() |
#62 |
и субьективно по отзвычивости веб интерфейса железяка слабее в несколько раз. открывается долго, иногда не с первого раза.
может я собрал ядро криво но вроде всё по дефолту |
#63 |
Нашел ключ как игнорировать зависимости. Теперь всё ставится
![]() Поставил дрова на звук, подключил e-mu 0202 - работает. Через alsamixer пришлось поправить частоту (иначе был треск). |
#64 |
RT5350 по производительности не на много отстает от AR9331
Оперативки сколько свободной остается? А скорость интернет какая? Проверьте командой top, какой процесс нагружает CPU |
#65 |
скорость интернета большая, в теории 30мбит. на практике не хуже.
например страница "модули / утилиты" грузится в два раза медленнее чем на лежащем рядом тп-линке. загрузил без usb флешки свою прошивку, чтоб исключить лишнее то, что я наставил top PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND 1077 715 root S 1216 4% 1% /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dro 1084 1078 root R 1484 5% 0% top 674 1 root S 1552 5% 0% /sbin/netifd 834 1 root S 1484 5% 0% /usr/sbin/ntpd -n -S /usr/sbin/ntpd-h 1078 1077 root S 1484 5% 0% -ash 767 674 root R 1480 5% 0% udhcpc -p /var/run/udhcpc-eth0.2.pid 1 0 root S 1428 5% 0% /sbin/procd 813 1 root S 1156 4% 0% /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWr 715 1 root S 1148 4% 0% /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dro 653 1 root S 1052 4% 0% /sbin/logd -S 16 407 1 root S 892 3% 0% /sbin/ubusd 410 1 root S 768 3% 0% /sbin/askfirst /bin/ash --login 176 2 root SW 0 0% 0% [spi32766] 223 2 root RW 0 0% 0% [kworker/0:2] память total used free shared buffers Mem: 29356 16024 13332 0 1648 -/+ buffers: 14376 14980 Swap: 0 0 0 Последний раз редактировалось woddy; 07.01.2015 в 23:06. |
#66 |
Дошли руки до Nexx WT1520. По инструкции поставил CyberWRTна trunk. Так и не получилось завести nano V3.0 (FTDI) и UNO, драйвера и пакеты все вроде поставились, но в /dev устройства не появляются. Модуль Webcam - работает(kmod-usb2 пришлось ручками доустановить). Как ранее писал, стоял uboot c webloader, как выяснилось из-за этого не ставиться(вернее ставиться нормально, но после ребута не грузится) прошивки ветки BB и в частности скомпилированная Maker39.
Пришлось откатиться на родной uboot и прошивка от Maker39 завелась нормально. Проверил пока HTML Кнопка( на UNO) - работает, Модуль Webcam - работает, Робот-шпион2 - движки управляются (на nano V3.0 (FTDI) и nano V3.0 (CH340)). P.S. Фара и клаксон - работают, бластер - как и на 703N - включается и больше не гаснет Чтобы нормально заработало CH340, делаем как здесь Последний раз редактировалось sakatgg; 30.03.2015 в 20:14. |
#67 |
Разобрался, необходим еще пакет kmod-usb-ohci , на trunk завелись nano V3.0 (FTDI), nano V3.0 (CH340), UNO.
Решил собрать прошивку CyberWRT на Nexx WT1520(RT5350) ветка BB (стабильный репозитарий). Пакеты оставил как и на 703N (без ppp, ip6, tables), www папку от Cyber закинул, свободного места получилось 1.1Мб. Проверил пока Cyberbot2, Webcamera, HTML Кнопка, Usb driver. Если кому нужно - выложу, список пакетов приложил. Пока тестировал с usb хабом, консоль тока вывел, буду ардуинку через uart подключать. Еще вот с клоном Hame A15 занимаюсь, прошивку на нем тестировал, но у него светодиод на прошивке от WT1520 не пашет, буду по аналогии собирать для него от MPR-A2 (светодиод на ней нормально пашет). Во время экспериментов пришлось восстанавливать A15, помогла китайская утилита (консоль не нужна), тоже выложу и инструкцию с 4pda. Последний раз редактировалось sakatgg; 04.04.2015 в 20:13. |
#68 | |
Веб интерфейс сразу после прошивки запускается? |
#69 |
Да, все сразу запускается cyber интерфейс, но репозитарий от ветки BB работают, пробывал репозитарий подрубать от Cyber - при opkg update - ошибки типа inlegal сыпят
P.S. Собирал с помощью Image Builder Последний раз редактировалось sakatgg; 04.04.2015 в 20:24. |
#70 | |
