Старый 30.07.2014, 13:16   #61
Warms
Warms is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Modbus"
Про тестирование согласен.
Вопрос в том, что я увеличивал скорости и при этом получение данных не менялось ни коем образом. Так же проглатывал часть данных. Сначала я поставил задержку 100 мс стали приходить первые 2-4 байта, но когда снизил ее до 50 пошли стабильно полные кадры.
На длинных кадрах 22 байта данных 50 мс много отрезается конец кадра, поставил 25 мс все стало читаться.
На 50 байтах все развалилось, задержку поставил 10 мс читает за раз максимум 30-35 бай, но нестабильно.
Если читать по 10 байт со сдвигом то все нормально.
С нетерпением ожидаю 0х10 функцию
Последний раз редактировалось Warms; 30.07.2014 в 14:10.
Warms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 15:00   #62
uni
Аватар для uni
Конец кадра может отрезаться из-за ограничения на время приёма пакета. Дело в том что считывание данных происходит по тайм-ауту. То есть некоторое время скрипт ждет данные и что попадает в буфер, то и принимается. Это время можно задать, по умолчанию 200 мсек, кажется, в скрипте установлено. В общем, можно подрегулировать для оптимальной работы.
П.С. Похоже, что у вас тайм-аут 100 мсек. Попробуйте увеличить это число.
Россия навсегда!
Старый 30.07.2014, 18:29   #63
Warms
Да увеличил таймаут стал читать 50 байтные кадры. 10-ти минутный тест без сбоев.
Старый 04.08.2014, 11:48   #64
Warms
Сориентируйте, когда можно ожидать 0x10 функцию?
Старый 05.08.2014, 12:05   #65
uni
Аватар для uni
Ко мне пришла плата Arduino. Попробую протестировать самостоятельно на ней. Функция почти написана, но она немного отличается от общего подхода, который я использую. Пишу в свободное время, а его не много. Не могу указать когда её ждать в готовом виде.
Россия навсегда!
Старый 05.08.2014, 15:33   #66
Warms
Спасибо и на том. :-)
Схему подключение MAX485 я брал здесь очень хорошо работает
Старый 17.10.2014, 15:12   #67
Михаил Т
Михаил Т is an unknown quantity at this point
А как использовать ethernet для modbus rtu?
Михаил Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 21:31   #68
uni
Аватар для uni
Пока никак. Необходимости в этом не было и я не работал с modbus через Ethernet.
Россия навсегда!
Старый 28.10.2014, 14:37   #69
Sirocco
Сегодня потребовалось проверить работоспособность одного устройства по ModBus. У меня был USB адаптер на чипе CH341SER, программа Modbus Poll, само устройство и документация к устройству.
Замутив такие настройки в Modbus Poll:
Я получил ответ от устройства:
Долго мучился, но получилось. В документации указано, например -
Adress____Type_____NAME_____Len
104________S_______IN vL1_____1
105________S_______IN vL2_____1
106________S_______IN vL3_____1
Так вот, теперь вопрос. Как я могу использовать Ваш модуль, чтоб получить по средствам его эти данные с устройства?
P.S. Устройства было два, одно ID1, другое ID2. Поэтому разница ID в настройках и ответе, не тот скрин вставил.
Последний раз редактировалось Sirocco; 28.10.2014 в 16:48.
Старый 28.10.2014, 22:14   #70
uni
Аватар для uni
Для начала нужно установить модуль и выполнить одиночный запрос:
modbus.OnFailure = function( handle, error ) {
document.getElementById( 'console' ).value += '\nОшибка: ' + error;
modbus.OnSuccess = function( handle ) {
document.getElementById( 'console' ).value += '\nRegister( ' + handle + ', 0 ): ' + modbus.Register( handle, 0 );
modbus.Serial = {
BaudRate: EnModbusBaudRate.mbBaudRate9600,
DataBits: EnModbusDataBits.mbDataBits8Bits,
Parity: EnModbusParity.mbParityNone,
StopBits: EnModbusStopBits.mbStopBitsOne,
Timeout: 200
// ReadHoldingRegisters( handle, slaveid, address, quantity, updaterate )
// Starting Address: 0x0000 to 0xFFFF.
// Quantity of Inputs: 1 to 125 (0x7D).
modbus.ReadHoldingRegisters( 1, 1, 104, 1, 1000 );
modbus.DelayBetweenPoll = 200;
modbus.UpdateOnce(1);
Путь до порта нужно указать свой (Name: '/dev/ttyUSB0'). Показать результат из лога.
Россия навсегда!
modbus, modbus-rtu, скрипт, модуль
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
