Старый 22.02.2015, 13:27   #61
По умолчанию Re: Станок для сетки Рабица
Попробуйте убрать С1 и проверить работу без него
Старый 22.02.2015, 13:42   #62
Murkur
Возможно, что я этот конденсатор вообще неправильно подобрал. На нём написано - m1J100 (m - это "мю"). Если я правильно расшифровал, то это значит 0,1 мкФ, а J - это напряжение 100 В. Поправьте, если ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Murkur; 22.02.2015 в 13:54.
Старый 17.03.2015, 20:47   #63
Murkur
Подскажите, кто знает, есть в Arduino Nano V3.0 подтягивающий резистор на цифровых входах?
У меня тут небольшая проблема - цифровой вход имеет высокий уровень и для срабатывания должен замыкаться на "минус", но он срабатывает даже при касании провода рукой.
В начале скетча прописал:
pinMode(pin1, INPUT);
digitalWrite(pin1, HIGH);
Пока не могу понять, в чём проблема. Завтра попробую притянуть данный вход к плюсу через резистор. И сразу второй вопрос: какой резистор взять, чтобы притянуть вход Ардуино к +12В? К +5В очень трудно добраться. 22КОм хватит или брать больше сотни?
Старый 17.03.2015, 20:59   #64
Есть
Собственно Вы подключили внутренний подтягивающий резистор
Сколько Вольт?
Без делителя или оптрона нельзя к +12в подключать
Максимум +6в
Старый 17.03.2015, 21:06   #65
Murkur
Сколько Вольт?
Максимум +6в
Всего +5В. Никак не могу понять, почему срабатывает от прикосновения, а если подключить к входу длинный провод, больше метра, тогда вообще как антенна работает и постоянно падает напряжение на входе.
Старый 17.03.2015, 21:08   #66
Так происходит если не подключен подтягивающий резистор на входе
А какой цифровой вход используешь? pin1=?
Старый 17.03.2015, 21:10   #67
Murkur
Такое пока на 7-м и 11-м происходит.
Старый 17.03.2015, 21:16   #68
Murkur
а может как-то сгореть внутренняя подтяжка?
Старый 17.03.2015, 21:46   #69
Сгореть все может.
Попробуй 10к внешний резистор подключи
Старый 17.03.2015, 21:55   #70
Murkur
Сгореть все может.
Да, так и думал, но к 5-ти вольтам сложно добраться, думал, что можно как-то к +12В подтянуть через резистор 100-200 КОм для пробы.
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
