Старый 13.03.2015, 11:42   #61
virekarmimen
virekarmimen is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Термостат"
Нашел PCF8574 с ней заработало
virekarmimen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 12:23   #62
Админы, побавьте плиз пакеты i2c-tools, libi2c в репозитарий CyberWrt (а то приходиться ручками добавлять src/gz cyberwrt_pack
Добавил
Старый 13.03.2015, 22:21   #63
Вес репутации: 992
Подключил модуль PCF8574, запитал от роутера по 3.3В, sda-scl на 7-29 gpio, резисторы подтягивающие на 0 не выпаивал, на выводах gpio уровень 2.2В( подтягивающие резисторы 4.7к sda-scl к Vcc находяться в самом модуле).
Все-таки подсчитал при этих условиях можно 5В подавать питание на PCF8574, на 7-29 gpio уровень становиться 3.1-3.2В, это нормально. Фото здесь
Старый 14.03.2015, 05:00   #64
Вес репутации: 602
А вот что бы не было конфликтов на шие i2c при управлении одной pcf8574 силовыми ключами терморегулятора, и другими чипами:
здесь, пункт 5 вписывать команды для других чипов на i2c.
Старый 14.03.2015, 16:31   #65
Вес репутации: 992
Да еще один момент надо учитывать - при подключении 2х PCF8574 уровень на gpio увеличиться до 4В (2шт 4.7кОм в паралель), что не есть гут. Надо как то компенсировать или заменить в обоих подвязку sda-scl в 2 раза выше или в одном модуле выпаять
Последний раз редактировалось sakatgg; 14.03.2015 в 17:02.
Старый 14.03.2015, 17:09   #66
Вес репутации: 602
Да еще один момент надо учитывать - при подключении 2х PCF8574 уровень на gpio увеличиться до 4В (2шт 4.7кОм в паралель), что не есть гут. Надо как то компенсировать или заменить в обоих подвязку в 2 раза выше или в одном модуле выпаять
(tp-link 3020)
Я никаких подтяжек к +5v у себя не делал. Подключено по i2c на gpio-18 и 20 (это выводы переключателя) четыре штуки PCF8574.
Там уже впаяны резисторы подтяжки к 3v.
И для 8574 достаточно (единицы 2,8v) и проц не угробишь. Кабель витая пара. Длина около 3-метра к троим i2c, а один сантиметров 10 от роутера.
Переключатель только в крайнее положение к LAN разъему. И зафиксировал каплей клея.
Старый 14.03.2015, 20:04   #67
Вес репутации: 992
Это понятно когда питание 3В на 8574. Но 1620 на 3В еле тянет, приходиться на 5В подключать, и через подтяжку пойдет на gpio уже поболее.
Вот еще проблемы какие у меня с подключенным LCD 1620 через 8574:
1. Прописываю ручками в консоле - нормально подрубается:
echo 57 > /sys/class/gpio/export
echo 59 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio57/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio59/direction
insmod hd44780
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio59/value
в rc.local вписываю - не подрубается, т.е. по cat /sys/kernel/debug/gpio не появляются пункты "gpio-60 (HD44780_DB4" и т.д.
2. Script text: вписал вывод даты и датчик темпы -> жму RUN -> Save -> 1620 все выводит. При перезагрузке приходиться вводить что в 1 пункте ручками, но на 1620 пусто, не помогает также остановка скрипта и запуск снова - пусто.
Что посоветуете?
Последний раз редактировалось sakatgg; 14.03.2015 в 20:30.
Старый 14.03.2015, 21:29   #68
Вес репутации: 602
Питание подано на pcf8574 5v.
А подтяжка не на 5v а на 3v. Потому и писал что на входе 2.8v достаточно для pcf8574 при 5v питании.
Для запуска написать два одинаковых скрипта и все.
Но с такими именами:
HD44780 закинь в /etc/init.d атрибут 755
S88HD44780 закинь в /etc/rc.d атрибут 777
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=88
start() {
  insmod i2c-dev
  insmod i2c-gpio-custom bus0=0,18,20
  echo pcf8574 0x27 > /sys/bus/i2c/devices/i2c-0/new_device
  insmod hd44780
stop() {
  rmmod hd44780
Вместо 0,18,20 вписать свои gpio для i2c. А вместо 0x27 адрес pcf8574.
И перезагрузи.
Она будет первой (с адресом 0x27) инициализирована после перезагрузки и gpio будут от 56 до 63.
Что бы другие pcf8574 добавить. Пропиши ниже этой строки:
Команды с адресами других расширителей.
Все остальные gpio будут здесь читай.
Последний раз редактировалось melsem; 14.03.2015 в 23:43.
Старый 14.03.2015, 23:51   #69
Вес репутации: 992
Ок, с последним вариантом загрузилось нормально Спасибо
Я имею ввиду R4 и R5, а не та подвязка что в роутере
Последний раз редактировалось sakatgg; 15.03.2015 в 00:09.
Старый 15.03.2015, 00:12   #70
Вес репутации: 602
Модуль с этой темы работает только с gpio выводами к lcd от 56 до 63.
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio59/value - включает подсветку
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio59/value - выключает
R4 и R5 не к +5 вольтам, а к +3 вольтам надо.
Это так надо что бы и лог. единица была и проц роутера не пробить перенапряжением по gpio от 5-ти вольтовой подтяжки.
На входа gpio нельзя подавать напряжение большего уровня, чем напряжение питания процессора. Рискованно.
Я так же и ds18b20 подключаю. Подтяжка на 3,3v, а питание к датчикам 5v
Последний раз редактировалось melsem; 15.03.2015 в 00:23.
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
