Старый 10.01.2014, 10:32   #61
Работать будет, но этого не стоит делать, так как в UART постоянно поступает отладочная информация
Лучше тогда подключить на GPIO
Старый 10.01.2014, 14:34   #62
AntexL
AntexL is an unknown quantity at this point
Опробовал работу модуля с пятью датчиками DS18b20. Полёт нормальный, показания стабильны, на сервер отправляются. Использую связку: TL-MR3020 + USBto1Wire(FT232 & DS9097U)+ 5xDS18b20. Длина линии ~50м, питание паразитное.
Обнаружены следующие недочёты:
1: При добавлении доп.датчиков к существующим, необходимо через команду:
digitemp_DS9097U -q -i -s /dev/ttyUSB0 -o "#%R #%.2C"
проинициализировать новые датчики, иначе по кривизне своей DigiTemp по старинке продолжает опрашивать только старые и перезагрузка не спасает.
2: При наличии пяти датчиков изображения датчиков перекрывают окно настроек, было бы не плохо сделать автомасштабирование картинок или открывать настройки в отдельном окне.
3: Мой вариант скрипта опроса:
#!/bin/sh
echo 1 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:wps/brightness
port="$(sed -n 14p /www/modules/termometr/set)"
ifconfig | grep HWaddr | awk '{FS=" "; if(NR==1) {print "#"$5}};' | sed 's/://g' > /tmp/cyberwrt
if [ /dev/$port ]; then
if [ -f /.digitemprc ]
then digitemp_DS9097U -q -a -s /dev/$port >> /tmp/cyberwrt
else digitemp_DS9097U -q -i -s /dev/$port -o "#%R #%.2C"
fi
fi
echo "##" >> /tmp/cyberwrt
cat /tmp/cyberwrt | nc narodmon.ru 8283
cp /tmp/cyberwrt /tmp/cyberwrt_wid
echo 0 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:wps/brightness
Изменен опрос DS9097U (было бы неплохо вынести эту информацию в шапку), без этих изменений мой адаптер не опрашивается.
AntexL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 14:47   #63
Все верно. При добавлении дополнительных, датчиков достаточно по новой переустановить модуль и они проинициализируются
Спасибо за идею с морганием светодиода, добавим
А что именно было изменено?
Я вижу что вы добавили моргание светодиодом, удалили проверку колличества строк и удалили отправку информации геоданных
автомасштабирование не получится , так как кроме картинки еще есть прогрессбар и его координаты привязаны к изображению
Старый 10.01.2014, 15:19   #64
lvovitch
Сообщение от AntexL Посмотреть сообщение
Спасибо! Исправил.
Старый 10.01.2014, 20:34   #65
AntexL
Exclamation Re: CyberWrt модуль "Термометр"
В скрипте, /www/cgi-bin/modules/termometr/sendtemp.cgi, Вы делаете опрос микросхемы DS9097, а в моём случае адаптер: DS9097U.
Потому необходимо править вручную строки
digitemp_DS9097 -q -a -s /dev/$port >> /tmp/cyberwrt
digitemp_DS9097 -q -i -s /dev/$port -o "#%R #%.2C"
на
без этой правки, скрипт не работает.
Не хотелось, дабы наши последователи, наступали на те же "грабли"...
Старый 10.01.2014, 21:16   #66
Интересно, почему у меня работает?
А в чем отличая digitemp_DS9097U от digitemp_DS9097 ?
Старый 10.01.2014, 23:10   #67
AntexL
Точно ответить на этот вопрос не могу. Но раз в библиотеке Digitemp есть такой параметр и во всех программах для работы с 1Wire для Windows тоже есть опция выбрать тип адаптера (как 9097 так и 9097U), то считаю, что нужно учитывать этот нюанс, тем более - на практике он мной проверен.
Хотя не исключаю, что в моём случае это вина паразитного питания. Но зависимость очевидна.
Старый 10.01.2014, 23:25   #68
Спасибо.
Старый 11.01.2014, 00:27   #69
metaforos
Подойдет вот такой адаптер? - http://aukro.ua/konverter-perehodnik...865437810.html
Старый 11.01.2014, 00:48   #70
Теоретически подойдет, а на практике я не проверял
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
